תקלה במגנום
jacov
- הודעות: 117
- הצטרף: 22 פברואר 2004, 20:49
- ebenshal
- הודעות: 1240
- הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
jacov
- הודעות: 117
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- ebenshal
- הודעות: 1240
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
- הצטרף: 21 מרץ 2004, 08:49
jacov
- הודעות: 117
ארמונד
- הודעות: 211
- הצטרף: 18 ינואר 2005, 12:38
jacov
- הודעות: 117
לא הצלחתי לצרף את הקובץ.
זה מה שרשום בקובץ ללא התמונות.
System Diagnostic & Software Download
Preparations
Hardware: PC with Windows95/98/ME, STB, RS-232C,
2k232.exe (down loading software). New software (named flashxxx.img)
Down loading procedure
Plug the STB out main power to avoid electrical damage for PC and STB.
Connect STB and PC using correct RS-232C cable.
Down loading and saving 2k232.exe and flashxxxx.img on your PC.
Plug the STB in main power and turn on it by using remote control or pressing power button on front panel.
STEP1. Execute the 2k232.exe.
STEP2. Choose your appropriate RS-232C-port (COM1, COM2, COM3 or COM4).
STEP3. Press right left button on your mouse
Step 4. Select Update program-Safe and choose flashxxx.img(new s/w).
Step 5. You will see below picture if down loading successfully processing.
STEP6. Wait for about 90 sec until downloading processing 100%.
Then turn off the STB, disconnect the RS-232C cable and turn on the receiver.
Preparations
jacov
jacov
- הודעות: 117
ארמונד
- הודעות: 211
jacov
- הודעות: 117
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
jacov
- הודעות: 117
- cavtl
- מתקין
- הודעות: 2301
מה שקרה לך במקלט זה שהוא לא קיבל תוכנה קטנה שניקראת BOOT שתפקידה להפעיל את הרכיב שניקרא פלש ולקשר בנו למחשב הבעיה במגנום שהוא מקבל אותה בסוף לכן הוא מעבד אותה אם לא ממתינים עד הסוף
לכן מה שניתן לעשות זה להחליף את הרכיב הזה בחדש לא כל אחד יכול לעשות זאת בגלל שהעבודה מורכבת
מאוד ומצריכה ציוד מתאים לכן מה שניתן לעשות זה להחליף את כל הפנים של המקלט (פלטה ) הפלסטיק שעלב מותקנים כל הרכיבים אצל צביקה סיגמה וזה גם הפיתרון הזול ביותר
