dmsat
הודעות: 2031 הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה
על ידי dmsat » 27 ינואר 2006, 13:27
יא,
אהבתי ההסבר שלך...
dmsat
שליחה
על ידי dmsat » 27 ינואר 2006, 14:08
האם הדרים מראה זמן מעבר בין לווין ללווין כאשר מדובר בדייסק 8 (מערכת לא ממונעת) ??
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 27 ינואר 2006, 14:21
לא מראה זמן מעבר אבל לזמן קצר אתה תראה הודעה שאומרת "המתן למעבר ללווין..."
שליחה
על ידי י א » 27 ינואר 2006, 14:23
פרופלור, זה לא זיהוי שנראה...אני לא ראיתי בעצמי איך זה עובד אבל זה אמור להעביר לממיר איזה קוד זיהוי שהלווין משדר..
אולי גלובל ידידנו שמבין בזה הרבה יותר ממני יוכל להסביר קצת יותר טוב.
פרופלור
הודעות: 4494 הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה
על ידי פרופלור » 27 ינואר 2006, 14:28
לא י א לא זאת הייתה השאלה. האם יש איזה מכשיר אלקטרוני לא יקר שאפשר לחבר אותו ל- LNB לצורך חיפוש/זיהוי לווינים. אני בטוח שיש אבל מה שאני שואל זה משהו עממי. תודה !
שליחה
על ידי י א » 27 ינואר 2006, 15:03
אה...חבל שלא פתחת שרשור נפרד לשאלה...אני חשבתי שאתה ממשיך את הנושא של הדייסקים..
oriel
הודעות: 2035 הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה
על ידי oriel » 27 ינואר 2006, 15:17
לי יש דייסק 1.1 עם 10 כניסות והמעבר בין הלווינים רציף פחות משניה...
dmsat
שליחה
על ידי dmsat » 27 ינואר 2006, 15:28
איפה ניתן להשיג דייסק 1.1 עם יותר מארבע כניסות??
והאם יש לדייסק הזה שם מיוחד??
כי הבנתי שגירסה 1.2 איטי.
פרופלור
שליחה
על ידי פרופלור » 28 ינואר 2006, 20:27
אני מבקש הבהרה. חכמינו אמרו שאין יותר מ- 4 כניסות עד שהופיע 8 ואתה מדבר על 10 שגם מופעל על ידי 1.1 אנא אוריאל פזר את הערפל וספר לעם היושב בציון במה מדובר כולל שם מדויק, איפה השגת וכו. בתודה מראש. שבוע טוב, פרופלור.
dmsat
שליחה
על ידי dmsat » 28 ינואר 2006, 21:14
גם אני מבקש הבהרה מ ORIEL.
בינתיים מצאתי באתר הזה דייסק 8 שרשום שתומך בשתי גירסאות:
1.1 / 1.2
מה פירוש הדבר? שאם מגדירים אותו 1.1 אז המעבר בין הלווינים דומה לדייסק 4 ??
http://www.sagi.no/catalog/product_info ... cts_id=507
oriel
שליחה
על ידי oriel » 28 ינואר 2006, 23:39
בבקשה
adam123
הודעות: 396 הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה
על ידי adam123 » 29 ינואר 2006, 00:02
אוריאל:
נא הסבר בצורה מסודרת וברורה איך אני מפעיל ומחבר דייסק של 10 לדרים 7020,ואם זה לא מסובך
אז את שני האופנים:
א.חיבור רגיל לדרים 7020,כאשר קיימים עד 10 LNB.
ב.חיבור לדרים כאשר אחת מ-10 הכניסות היא של צלחת ממונעת(האם אפשרי בכלל.האם יש בעייה
לחבר V-BOX יחד עם כל המכלול הזה?
ג.אם בידך הידע להסביר את ההתיחסות כאשר מחברים דייסק של -8 בתצורות א' ו-ב'?(הכוונה
באם יש שוני מהותי בחיבורי דייסק 8 ו-10 ?
בתודה להתיחסותך.
פרופלור
שליחה
על ידי פרופלור » 29 ינואר 2006, 00:12
אוריאל חביבי אל תהיה קמצן חוץ מתמונה לא שלחת פרטים/שם יצרן/ איפה קונים/כמה עולה. תודה.
ahgi
הודעות: 3743 הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
Been thanked: 5 פעמים
שליחה
על ידי ahgi » 29 ינואר 2006, 01:04
גם לי יש דייסק 10*1 עם דרים 500 הזיפזופ מהיר מאד שווריר שניה כאילו כולם באותו לווין
לאחר שחקרתי את הנושא הגעתי למסקנה שמה שגורם לעיקוב הוא סוג ה LNB
פשוט יש LNB מסוימים שלא מגיבים טוב לדייסק וזה מעקב את המעבר
מילה טובה לא עולה כסף
פרופלור
שליחה
על ידי פרופלור » 29 ינואר 2006, 06:48
תודה על המידע שקבלתי בפרטי! שוב מכשיר גרמני! נחפש משהו אחר !
שליחה
על ידי י א » 29 ינואר 2006, 16:00
אוףףף, הגרמנים שולטים בתחום..
רפאל
הודעות: 292 הצטרף: 07 פברואר 2004, 20:40
שליחה
על ידי רפאל » 30 ינואר 2006, 19:28
ahgi @ 29/1/2006, 01:04 כתב:
איך יודעים איזה סוג LNB הוא בעייתי?
dmsat
שליחה
על ידי dmsat » 31 ינואר 2006, 00:25
אני מבקש שתסדרו לנו את העניינים:
א. איך נדע שדייסק מעל 4 תומך בגירסה 1.1 - ועל איזה מותג ממליצים ואיפפה קונים.
ב. איזה עיניות מתאימות ביותר - ועל איזה ממליצים ואיפה קונים.
ahgi
שליחה
על ידי ahgi » 31 ינואר 2006, 02:38
כעיקרון כל דייסק מעל 4 כניסות הוא 1.1
אבל לא כל ממיר תומך בשיטה זו
יש כמה הגדרות לדייסק 1.1 ולא כל דייסק 1.1 מתאים לכל ממיר
לגבי LNB
LNB של זיגוול (צבע כחול) יש איתם בעיות של מעבר איטי ואם בכלל בין הלווינים
לא מומלץ
לפרטים נוספים שאל את המתקין שלך
אני ממליץ על רמי מהפורום
מופיע תחת שם:MAYDASSA
em
הודעות: 243 הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
שליחה
על ידי em » 31 ינואר 2006, 20:26
חאג'י אתה מתכוון לLNB עם הקופסא בצבע כחול/סגול של זינוויל? 0.3DB?
