yaniv2
הודעות: 296 הצטרף: 31 ינואר 2005, 22:12
שליחה
על ידי yaniv2 » 05 פברואר 2006, 22:08
הזמנתי דרים 500S מ-HM-SAT לפני כחודש. היו קצת עיכובים אבל בסוף זה נשלח- והיום הגיע.
חיברתי לטלויזיה דרך שקעי ה-AV, לחשמל- וכלום. לא רואים סימן לזה שזה פועל.
קפצתי עם המכשיר לחנות אלקטרוניקה טובה שאני מכיר- הספק החיצוני לא מוציא מתח. אבל יותר מוזר מזה- בשימוש בספק זהה מבחינת הנתונים- המכשיר לא עובד.
מה לא בסדר?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
שליחה
על ידי israeln » 05 פברואר 2006, 22:44
אני מבין שאין לך חיווים של LED דולקים, כלום ?
מאוד מוזר....
אני לא מכיר את הנתונים לגבי הספק- האם זה ספק שמוציא מתח רק כאשר הוא מזהה צרכן( ספק ממותג) , או שהספק מוציא מתח קבוע כל הזמן ??
צריך לבדוק את הנקודה הזאת עם בעלי ה500 למינהם.
yaniv2
שליחה
על ידי yaniv2 » 05 פברואר 2006, 23:30
נכון.
אין לדים דלוקים.
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
pakwan
הודעות: 2268 הצטרף: 01 אפריל 2005, 11:12
מיקום: נתב"ג
שליחה
על ידי pakwan » 05 פברואר 2006, 23:41
כרגע בדקתי , הלדים דלוקים גם כשלא מחובר סיגנל IN
וישנה הודעת SWITCH - Service could not be found
yaniv2
שליחה
על ידי yaniv2 » 05 פברואר 2006, 23:46
זאת אומרת שהמכשיר לא תקין?
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
daniel771
הודעות: 1070 הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה
על ידי daniel771 » 06 פברואר 2006, 00:39
הספונסר הזה מטומטם יותר ממהטוטם
הדרים שלי אצלו כבר חודש ימים וכל הזמן שאני פונה אליו באימל הוא כותב לי שזה בשירות של הדרים
כזה ספונסר מטומטם לא ראיתי...
בכלל אני מצטער מאד שאחי קנה ממנו
mimo
הודעות: 25 הצטרף: 16 ינואר 2006, 20:18
שליחה
על ידי mimo » 06 פברואר 2006, 02:19
Goto menu (setup) -> service searching -> satellite configuration ->
At satellite position it should say "direct connection" after your satellite!
If it says "diseqcAA" or similar, press UP and goto non standard user defined configuration and then LNB -> blue button -> Diseqc mode and set it to "none" and save all
yaniv2
שליחה
על ידי yaniv2 » 06 פברואר 2006, 08:28
MIMO,
אני לא יודע אם התשובה שלך לשאלה שלי- אבל אני לא מצליח לקבל תמונה על המסך.
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
pakwan
מיקום: נתב"ג
שליחה
על ידי pakwan » 06 פברואר 2006, 08:40
אם אין אינדיקציה של POWER LED כנראה שלא מגיע מתח לממיר
אם הספק עובד , הוא אמור להתחמם , כנ"ל לגבי השנאי שמחובר לכבל
dpklain
הודעות: 8329 הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה
על ידי dpklain » 06 פברואר 2006, 09:09
תשאל מישהו פה בפורום אם אתה יכול להשאיל
ממנו שנאי ותבדוק.
יכול להיות בעית שנאי ואם לא לפחות תשלול
אפשרות כזאת.
חבל שתשלח את הדרים לתיקון ובסוף יתברר
שהשנאי דפוק.
בהצלחה ויום נעים.
רק ההגינות תנצח
Has thanked: 11 פעמים
Been thanked: 45 פעמים
שליחה
על ידי י א » 06 פברואר 2006, 12:43
אם אתה יכול להגיע לראשל"צ אני מוכן לבדוק לך את הממיר.
שליחה
על ידי י א » 06 פברואר 2006, 12:44
ולגבי daniel771, למה בדיוק אתה חושב שהוא מטומטם? הרי הוא ענה לך שקיבל והעביר למעבדה של דרים, אז מה בדיוק עושה אותו מטומטם?
hammer29
הודעות: 731 הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה
על ידי hammer29 » 06 פברואר 2006, 14:10
לדעתי HMSAT די אמינים, שולחים בזמן (כשיש להם במלאי) ועושים את העבודה כמו שצריך.
אומנם המשלוח שלהם הגיע אלי פעם כולו רטוב, אבל לא הכל תלוי בהם.
נתתי להם המלצה לארוז יותר טוב:)
ahgi
הודעות: 3743 הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
Been thanked: 5 פעמים
שליחה
על ידי ahgi » 07 פברואר 2006, 01:30
ל yaniv2
תמשיך לעדכן אותנו כאן באשכול זה
כשהיו היתפתחויות חדשות
מילה טובה לא עולה כסף
davis1
הודעות: 726 הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה
על ידי davis1 » 07 פברואר 2006, 07:43
תתקין אימג הכל יעבוד
בהצלחה
davis1
yaniv2
שליחה
על ידי yaniv2 » 07 פברואר 2006, 23:55
davis1 @ 7/2/2006, 07:43 כתב:
בהצלחה
להתקין אימג' על מה? על הספק כח שלא עובד?
הייתי אצל י.א. היום- הספק לא תקין והדרים גם לא.
בקרוב נראה מה קורה.
HTPC + Dream 500
16E 13E 7E 4W
(7W ירד לשיפוצים)
שליחה
על ידי י א » 08 פברואר 2006, 00:25
אכן הכל שם לא תקין.
davis1
מיקום: צפון הנגב
שליחה
על ידי davis1 » 08 פברואר 2006, 20:10
מה זה על מה אתקין הרא אמרתה שאתה מקבל הודעה על המסך
כלומר המכשיר משדר את ההודעה הזאת לטלויזיה אז תתקין אם אתה יודע .
אותה תופעה היתה אצלי וקיבלתי את אותה הודעה על המסך והתקנתי אימג והכל מתפקד
davis1
שליחה
על ידי י א » 08 פברואר 2006, 20:16
על מה אתה מדבר?
המכשיר מת לחלוטין. בכלל לא נדלק.
