קליטת SKY בצלחת 180 ס"מ.
ישראל, האם זה שב 15 ק"מ ממך מודד את האחוזים באותו ממיר?
כעקרון, כמו שכבר אמרתי, גם כשהיתה לי צלחת קטנה יותר לא היו לי בעיות כפי שאתה מתאר וראיתי את כל הערוצים שנקלטים ב 1.8 גם ביום וגם בלילה.
יש רק שני לווינים בעייתיים בשעות השקיעה ועד החשיכה והם ה 30W וה 19E.
היי ישראל.
לחבר יש 500 (הדגם הראשון ללא ALPS טיונר) ולי יש 5620.
אם אני לא טועה, ל-500 ול-5620 יש אותו טיונר.
בברכה.
ישראל
אם זה כך אז ברור שאו הכיוון שלך לא תקין או ה LNB לא תקין.
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
עבר המון זמן מאז שחיברתי את המקלט של סקאי....אז אני לא יכול לענות לך לגבי הערוצים בשליפה.
אני כן זוכר שערוץ 5 נקלט הכי טוב, אחריו סקאי 1, האלומה של בראבו היתה קצת יותר בעייתית, ואת מה שיושב על 28.5 אפשר היה להוציא בעיקר בערב.
מה שכן, השיחה הזאת עושה לי חשק להתחבר שוב.
אני אדווח בהמשך....
זה נכון שחלק מהאלומות חזקות יותר מאחרות אבל אין הבדל בין יום ללילה כפי שישראל תיאר.
לגבי 28.5, זה באמת קצת בעיה באזורנו כי צריך להתפשר אם לכוון אל בין הלווינים או יותר קרוב לאחד או לשני.
אני פיצלתי את קובץ המשיבים אצלי לשני לווינים נפרדים ובפוזישינר יש לי שני מיקומים אחד עבור 28.2 והשני 28.5 וכאשר אני בוחר ערוץ מהלווין האחר אז הצלחת זזה ואני מקבל קליטה מקסימלית מכל לווין.
