בקשר לפיד של אינווקום דגם ADF-120
הודעות: 3723
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:41
מיקום: ישראל. גוש דן
שליחה על ידי רמי.א »
ביום ראשון בוצע הניסוי של הפיד של אינוקום והוא הוריד מהעוצמת קליטה.
בלי נדר מעכשיו אני אחפש רק LNBF כלומר LNB שבא עם הפיד .
כי נראה לי שבפועל בצלחות לווין מעל גודל 1.8 מטר,קשה להתאים את הפיד לצלחת הלווין כדי להרגיש סיפרת רעש של 0.3 דציבל,
יכול להיות שהשימוש בפיד הזה מגביר את הקליטה יותר בניגוד ל פיד אחר,אבל אני לא מרגיש שהקליטה באמת ברמה של 0.3 דציבל.
ואני חושב שאם אני ארד לצלחת לווין בגודל 1.8 מטר עם LNB של אינווקום עם הפיד שמתאים לו אז הקליטה תהיה פחות טובה ממה שיש אצלי עכשיו.
ושהחלפתי את הLNB אינווקום 0.3 זה שבא בלי הפיד לצלחת מסוג פריים פוקוס לבערך אותו LNB אבל של סוג קואטרו -אז אם אני לא טועה הקליטה השתפרה ב 2 אחוז.
בדיוק קשה לדעת עד כמה הקליטה השתפרה כי מיום הניסוי של הפיד והLNB עד עכשיו מזג האוויר אצלי נהיה יותר גרוע לקליטה.
אז בלי נדר שמזג האוויר יהיה יותר טוב אז אני אדע לתת תשובה בקשר לתוצאת קליטה של הLNB אינווקום 0.3 שבא בלי הפיד לצלחת פריים פוקוס מסוג קואטרו.
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
אני לא מאמין שהקליטה תשתפר עם ה- LNB
4 יציאות של אינווקום ולא תקבל אותן תוצאות שאתה מקבל עם
הפיד המתאים לצלחת שלך וה- LNB 0.6 אתה מקבל קליטה מעולה בגלל ההתאמה
של הפיד לצלחת למרות שהLNB הוא 0.6 ולא 0.3 . חוץ מזה 0.3 זה במקור
0.4 לפחות . והפיד שמותאם לצלחת משפר קליטה בנוסף ל-LNB איכותי
שמותאם לפיד בלי קשר לכך שרשום 0.6 . גם עם LNB מובנה לא תקבל תוצאות טובות .
לקבל קליטה טובה יותר צריך או 2.70 אופסט או 3.20 פריים
הודעות: 3723
אני חושב שהLNB קואטרו כן שיפר את הקליטה.
עכשיו אם אני לא טועה בניגוד לקודם,בלווין ב19.2E הערוצים האנלוגים החלשים שחוזרים באים יותר יציבים.
אבל נראה לי שיותר קל יהיה לי לתת תוצאות שמזג האוויר יהיה יותר טוב.
בלי נדר שהבעיה במחשב אצלי תסתדר ואז תהיה המצלמת אינטרנט מחוברת למחשב אני אצלם לפה תמונות ממה שאני קולט אבל אני לא מאמין שהתמונות יהיו לפני יום חמישי הזה.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אז אם כך זה נכון שהקוואטרו אכן משפר את הקליטה כפי שטוענים כאן ובפורומים זרים
השאלה איך הקליטה בהשוואה לפיד הקודם עם ה-LNB 0.6
האם עשית כיוון פוקוס אחרי שהרכבת את הפיד?
האם שחקת עם כיוון אורך הפיד?
הודעות: 3723
לתומר-הקליטה נראית עם זה יותר טובה מהקודם ,במזג אוויר כזה קשה לי לדעת בדיוק עד כמה.
ל יא-הזמנתי מתקין שיעשה לי את העבודה ונתתי לו דף שבו רשום שצריך לסובב את ראש הפיד עד קבלת קליטה מתאימה.
ולפי הנראה הפיד הזה לא נתן לי עוצמת קליטה של 0.3 דציבל.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
בסופו של דבר האם היה שיפור משמעותי בתדר חלש במיוחד או שנפתח תדר שמקודם לא נפתח
ב-0.6 או שהשיפור היה מזערי ביותר . בכל מקרה זה לא 0.3 זה לפחות 0.4 אם לא 0.5
שלום.
אתמול קיבלתי (באדיבותו של י.א) את ה-LNB 4 יציאות של INVACOM דגם QDF-031, כולל הפיד המקורי שלו (זה שניתן לכיוון אותו).
ביום ה' אני ארכיב אותו על צלחת ממונעת 180 של גונסה, ואדאג לדווח לכם וגם לשים תמונות.....
ישראל
מחכה לשמוע תוצאות
הודעות: 3723
הסיבה שהתוצאות של אצלי מתעכבות היא כי ביום שנעשה הניסוי ועד עכשיו
אם אני לא טועה המזג אוויר השתנה אצלי מבחינת קור ורוח ליותר קור ורוח.
אז בלי נדר שיהיה יותר חם אני אוכל לרשום תוצאות מתאימות,שאם אני לא טועה הן יותר קרובות לימים שלפני הניסוי,כדי לדעת באמת עד כמה השתפרה הקליטה עם הLNB אינווקום 0.3 קואטרו.
ואני חושב שמי שמעוניין לעשות את הניסוי הזה חייב בצורה הכי מדוייקת להרכיב את הLNB הזה.
ואני חייב לציין שהניסוי בוצע בצלחת בגודל 2.7 מטר של תוצרת DH
בפיד שפורק מLNB של זינוול של רגישות לאסטרא 0.3
יתכן שעם צלחת בגודל אחר או עם פיד אחר יתכנו שינויים בקליטה.
הודעות: 3723
תומר @ 3/2/2006, 16:46 כתב: אני לא מאמין שהקליטה תשתפר עם ה- LNB
בקשר לצלחת 2.70 אופסט במקום של פריים פוקוס.
זה לא מחייב שכל צלחת מסוג אופסט קולטת יותר טוב מצלחת מסוג פריים פוקוס.
מה שצריך זה GAIN טוב.
וF/D שתומך בפיד.
בהחלט נכון.
הודעות: 3723
זה חדש יחסית?
באתר האינטרנט של חברת הצלחת DH כניראה מדגמי שנת 2005 מדברים על יעילות של 68 אחוז בGAIN של התחום KU בנד.באמת זה יעיל מאוד?
http://www.dhsatellite.com/6'6'&#3...o%2011'.htm
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
מניסיון ובהמעטה יש לי פיקפוק באחוזי היעילות ש-DH מתהדרת באנטנות שלה.
ובדרך אגב 68% זה לאנטנת 3 מטר ולא לאחרות.
ומהטבלה של DH בלינק שפורסם, מחישוב היעילות מתוך ביצועי אנטנת 2.4 מטר למשל
יוצא שהיעילות אפילו טובה יותר והיא 72% !?
לנצילויות כאלו מגיעים עם אנטנות מיוחדות במבנה הזנה קסגריין ולא פריים.
בפריים הנצילות של אנטנות טובות מגרדת את ה-55%
בני
הודעות: 3723
אולי יתכן שבדגמים החדשים של הצלחת של תוצרת DH
שינו את מבנה הצלחת מבחינת מבנה ראש הצלחת?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לגבי צלחת אופסט התכוונתי כמובן לצלחת איכותית . לא כל אופסט היא איכותית
בדיוק כמו שלא כל צלחת פריים היא איכותית
הודעות: 3723
והרי התוצאות הרשמיות לגבי הניסוי
אז ככה
ראשית בשידור האנלוגי השיפור יותר גדול.
שיפור כללי של הקליטה בדיגיטל ואנלוג בסביבות 3 אחוז, זה כאשר הישתמשתי בLNB אינווקום 0.3 אבל של ה קואטרו,התוצאה יותר טובה אבל לא הרבה יותר טובה.
בלווין ב 19.2E לפני החלפת הלווין על ידי אסטרא 1KR
בשידור הדיגיטלי יש שיפור בלווין אסטרא 2C בתדר 10979V ו 10862H,
בלווין אסטרא 1H את התדר 11778V אני קולט רוב שעות היום,
בשידורים האנלוגיים יש שיפור גדול אבל לא בהרבה יש בערוצים שקולטים די טוב פחות ספייקים,ובערוצים שקולטים גרוע עם קודם היה מצב שהיו ערוצים שבאו בלי צבע עכשיו כולם באים עם צבע ושהם באים הם יותר ברורים,ונקלט באנלוג גם הערוץ של NTV בתדר 11641H.
באופן כללי בשידור האנלוגי ב19.2E הכי טוב אני קולט את התדרים של הלווין אסטרא 2C
ופחות טוב את הערוץ פרו7 ופחות יותר טוב את הערוץ ARD ופחות יותר טוב את הערוץ MTV גרמניה ופחות יותר טוב את הערוץ TELE5 ופחות יותר טוב את הערוץ בלומברג גרמניה,קודם אני קלטתי אותו פחות טוב עכשיו אני רואה את הרשום בו בצורה יותר ברורה והוא ניקלט יותר זמן ואת התדר11464H קודם בקושי אני קלטתי אותי ולעיתים יותר רחוקות,כיום זה ניקלט יותר זמן ויתר טוב ועם יותר צבע והכי גרוע את הערוצים WDR ו NDR פעם זה נקלט ופעם לא,ולעיתים רחוקות אני קולט את ניקלודאון,ואת RTL SHOP אבל את התדרים 11656V,11436V,11082H,11141H,אני לא קלטתי.
בלווין ב5W את הערוצים האנלוגיים אני קולט יותר טוב ועכשיו האיכות קול הרבה יותר ברורה ממקודם.
בלווין ב טור 3 אני עכשיו קולט רוב הזמן טוב את התדר 12226V,קודם כמעט ולא קלטתי את התדר הזה.
בשאר הדברים לא מצאתי שיפור גדול.
המסקנה היא- בLNB אינווקום מסוג קואטרו בצלחת 2.7 מטר של תוצרת DH,זה לא נראה שיפור כל כך גדול בקליטה.
