אז מה אפשר לראות
varoner
הודעות: 74
הצטרף: 24 ספטמבר 2004, 21:14
שליחה על ידי varoner »
שלום לכולם,
אני מסתובב בפורום הזה תקופה לא קצרה ואני חייב לציין שכל הנושא הזה של הלווינים מעניין מאוד ואני משתדל ללמוד כמה שיותר על הנושא וגם הייתי במפגש בסינמה סיטי שהיה מאוד מעניין.
האם כל הנושא אצל כולם הוא כתחביב בלבד ובנוסף יש גם תשתית תוכן נוספת (כבלים/YES)?
כמובן שיש לי כוונה לשים צלחת פרטית מתישהו, הבעיה שה-מנכ"ל מטילה וטו רעיון הדיש כי מה שראינו אצל חבר שהתקין צלחת לעמוס ו HOTBIRD זה שיש כמה מאות ערוצים אבל אין ממש מה לראות חוץ ממולטיוויזן אם יש סרט מעניין או ערוצים כחולים.
אני אשמח לקבל המלצה עם חומר טוב לכל המישפוחה שכולם יוכלו להנות מרעיון הצלחת.
תודה מראש לכולם על העזרה.
Be Trust and Fear Not (RHPS)
משתתפים בצערך :P המוצא היחיד שיש לך זה מקלט שיתופי אבל אין שם תרגום זאת הבעיה הכי קשה
שנשארה לפתרון ואז הממיר יהיה במקום דרים מנורת אלדין
נ.ב יש הרבה מקצוענים בפורום
varoner
הודעות: 74
תרגום זה לא הבעיה, העיקר שיהיה תוכן טוב.
ולפי מה שאני שומע אין תכנים טובים ללא השיתוף....
אני מחפש ערוצים כגון STAR WORLD, BBS PRIME משהו עם סדרות קומיות, דרמה, SCIFI וכו...
כרגע יש לי כרטיס BROADLOGIC 2030, אני מניח שזה לא מספיק טוב להתחבר לשיתוף ואני אצטרך לפחות SS2
כעקרון יש כמה חבילות שנכון להיום "פרוצות" ועם הרבה מאד תוכן.
הטובה ביותר שגם לא דורשת צלחת גדולה היא ה DIGITAL+ הספרדית בלווין 30W. יש בה מגוון נהדר שרובו בשפת מקור.
יש את TPS על הוטבירד (כפי שאתה יודע) ועוד כמה ערוצים כמו השוויצרי וכו'.
חבילות נוספות עם איכות בתכנים יש אבל זה או שיתוף או מנוי חוקי.
varoner
הודעות: 74
אם הבנתי נכון אתה מדבר על זה
http://www.lyngsat.com/packages/dphispa.html
עברתי על הערוצים וזה נראה טוב אפילו לאישתי, האם כל תוכניות משודרות גם באנגלית?
הערוצים הנבחרים שראיתי הם FOX ו CARTOON וכמה ערוצי סרטים שנראים בסדר.
האם צריך ממיר משוכלל כדי לראות או מספיק Topfield 4000FI
האם מספיקה צלחת 1.2?
sisen 6
הודעות: 80
הצטרף: 18 דצמבר 2005, 15:20
מיקום: נתניה
שליחה על ידי sisen 6 »
בלי שיתוף הצלחת טובה להכין פיצה...
ebenshal
הודעות: 1240
הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שליחה על ידי ebenshal »
א. פיצה מכינים בתנור לא בצלחת ......
ב.אתה מתכוון שרוב חברי קהילת הלווינים (שאינם בשיתוף) סתם שמו צלחת על הגג?
קצת פרופורציות
ארז
varoner
הודעות: 74
זה פחות או יותר מה שאני שומע מכמה חברה כאן, שבלי השיתוף אין בכלל על מה לדבר.
אני גר בנתניה, אם יש מישהו באזור השרון שמוכן לתת לי הצגת תכלית בנושא מה אפשר לראות שווה באנגלית בלי השיתוף וכמובן גם איתו, אני אשמח להגיע.
החלק העיקרי של החבילה נקלט ב 1.2 והאחר ב 1.8.
אני לא יודע לגבי הטופילד, אבל יש די הרבה מקלטים שפותחים את החבילה. ההמלצה שלי היא על דרים בוקס.
sisen 6
הודעות: 80
מיקום: נתניה
קצת חוש הומור לא מזיק...אים אתה מביו אנגלית קנה dream-box +שיתוף ואתה מסודר טוב.אל תקנה ממיר חרטה.
ebenshal
הודעות: 1240
חוש הומור זה דבר מצוין
צריך אותו בעיקר כשאינך מחובר לשיתוף כנראה.....
חחחחחחחחה
החבילה המדוברת פרוצה ואינה דורשת שיתוף.
moss81
הודעות: 1078
הצטרף: 28 נובמבר 2005, 12:48
Has thanked: 1 פעם
Been thanked: 3 פעמים
שליחה על ידי moss81 »
טוב בנוגע לתוכן באנגלית....
אם אתה רוצה תוכן באנגלית יש ככה בלויין NILSAT 7W יש כמה תחנות טובות באנגלית...(one t.v+mbc4 תחנות אלו הן כמו ערוץ 3 הישראלי , מבחינת סרטים יש את mbc2 כמו ערוץ הסרטים של הוט....) ואתה מסודר....(הן תחנות לא מוצפנות ) ;)
בהוטבירד אין כמעט תחנות באנגלית ואלו שהן כן באנגלית זה חדשות כמו euronews,bbc את bbc prime אתה יכול לקלוט בנתיים דרך הוטבירד....
מקווה שעזרתי ;)
ebenshal
הודעות: 1240
אכן נילסאט ממומלץ מבחינת תחנות הfta וגם תחנות השיתוף.....
varoner
הודעות: 74
האם יש למישהו רשימה של הלווינים וגודל הצלחת שצריך כדי לקלוט?
ואם יש גם רשימה של החבילות שאפשר לראות ע"י קודים גם יכול לעזור.
sisen 6
הודעות: 80
מיקום: נתניה
הכל שאלה עד כמה אתה מוכן להשקיע..ואים יש לך הרבה זמן חופשי.
varoner
הודעות: 74
זו שאלה טובה, כרגע בשביל תחביב אני לא מתכוון להשקיע הון על חוות צלחות על הגג, הבנתי שיש חבילה טובה אחת לפחות שנוכל להנות ממנה (DIGITAL+) ב30W שאם זה יכול להוות תחליף טוב לכבלים/YES זה משהו שאני אוכל לשקול ברצינות.
השאלה היא מה אני צריך ומה בדיוק אני יכול לקבל, רק מהשירשור הזה אני מבין שNILSAT ו 30W יוכלו לתת לי מענה לא רע לתוכן שאני מחפש.
השאלה איזה ציוד יספיק לי לקליטה מבחינת גודל צלחת וממיר (כן כן אני יודע שכולם אוהבים את הדרים ואפילו אני התרשמתי ממנו בכנס אבל הוא לא בא בחשבון כרגע, אולי כרטיס SS לHTPC יבוא בחשבון)
כפי שאמרתי, D+ כרגע פרוצה וגם על SS2 ניתן לראות.
אבל פריצה זה לא מבטיח שלא יסגרו אותה. אז אם הכוונה שלך להשקיע כדי לראות את זה כתחליף לספק המקומי אז דע שיש סיכון להשקעה.
varoner
הודעות: 74
כן, זה ברור לי...אבל בנוסף אני מניח שלכל דלת סגורה יש מפתח :) והקבוצות בחו"ל יעשו מאמצים לפתוח את החבילה שוב.
sisen 6
הודעות: 80
מיקום: נתניה
עדיף ציפור ביד מאשר 2 על העץ. [כפיים]
