התקנת newcamd באופן ידני
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
בהמשך לשירשור שלי מהשבוע שעבר, אני עדיין לא מצליח להתקין אמולטור newcamd באופן ידני (לא אוןלין) ל דרים 500 (ג'מני 2.6).
עשיתי את מה שאמרתם: הכנסת קובץ *.tar.gz לתוך /tmp.
העתקת קבצים רלוונטים לספריות הדרושות (config, keys, ...)
בשלט - addon -> manual install - > newcamd- > OK
עוברים כמה שניות והתצוגה חוזרת למסך הכחול.
ניסית לאחר מכן ללחוץ על החץ ב comman interface אבל לא מצליח להכנס ימינה או שמאלה, נראה לי שלא הצלחתי להתקין את האמולטור.
בנוסף לכך ניסיתי לעשות addon-> delete , אבל האמולטור לא הופיע, מה שמחזק את העניין שלא הצלחתי להתקין.
נראה לי שעבדתי עם האמולטור הנכון (newcamd 6.01 comlete) וזו לא הבעיה.
חוץ מזה ניסיתי להתקין אמולטורים אחרים (גם ידני) שלא הופיעו בחץ הימני ב comman interface
למשהו יש רעיון (חוץ מלהתקין דרך הרשת)
תודה, דני.
danwol
הודעות: 1075
י א כתב לפני שבוע שאת הקובץ tar.gz שמים ב var/tmp, אני הכנסתי ל /tmp (לפי מדריך של balck adder), האם יתכן שזה הבעיה? (כמובן שאנסה בערב..)
תודה, דני.
נסה ותן תשובה
danwol
הודעות: 1075
עדיין לא מצליח....
מתקין ידני manual -> install
ואפילו מקבל לאחר כמה שניות addon install successful
אבל עדין לא מצליח להכנס לחץ ימינה ב CI
ניסיתי ב SETUP- לעדכן רשימת CAMS אבל גם זה לא עוזר.
רעיונות?
דני.
אני רוצה להיות בטוח שהבנתי אותך, אחרי שההתקנה הסתיימה תסגור את המסך הכחול.
עכשיו תלחץ כחול שוב ותלחץ על החץ ימינה בשלט, האם משהו משתנה במסך?
danwol
הודעות: 1075
בדיוק כך, לא קורה כלום - לחיצה ימינה לא מזיזה כלום (ניסיתי אפילו בחצים שמשאל ומימין לסיפרה "0"....)
עשיתי בדיוק כפי שאמרת, לאחר ההתקנה, יציאה ב EXIT ולאחר מכן כניסה מחדש למסך הכחול.
האם יש בכל זאת איזה מקום או הגדרה שהדרים מנסה לקחת ממנו את רשימת הCI המעודכנים, האם אני צריך להגיד לו איפה שהו שאני לא מחובר לרשת?
danwol
הודעות: 1075
בסיפרית ה UNINSTALL אני רואה קובץ NEWCAMD.UN כלומר משהו כן קורה פה (אגב, ניסיתי למחוק את הקובת הזה ולהתחיל שוב, גם זה לא עזר)
danwol
הודעות: 1075
עוד משהו, היה לי ג'מני 2.5, עדכנתי היום ל 2.7 שלא שינה כלום
danwol
הודעות: 1075
י א, היתכן שיש לי בלגן בסיפריות של הדרים?
האם תהליך ההתקנה צריך להיות קודם XXX.TAR.GZ לתוך TMP כאשר עדיין אין את הקבצים בתוך ספריות CONFIG, TUBOX..., התקנה, יציאה ממסך כחול, כניסה למסך כחול, חץ ימינה, ורק לאחר מכן הכנסת קבצים למקום?
דני.
דבר ראשון תשים את הקובץ ב TMP ותעשה התקנה.
תעשה איתחול לשם בטחון ואז תנסה שוב במסך הכחול ימינה.
תבדוק ב FTP בתיקייה var/script אם אתה רואה newcamd_6.07...._cam.sh ותבדוק שיש לו הרשאה 755.
danwol
הודעות: 1075
התחלתי מחדש אבל ראיתי שבתיקיה VAR/SCRIPT יש כל מיני קבצים עם סיומת SH אבל אין שם NEWCAMD
אם אין אז זה לא מותקן טוב.
לדעתי אתה משתמש בחבילת התקנה שאינה מיועדת לג'מיני. לאימג ג'מיני צריך להתקין מחבילות התקנה שמיועדות לאימג הזה.
ניתן להוריד את כל חבילות ההתקנה מהאתר של התוכנה כאן. צריך להרשם לאתר.
העליתי עבורך את החבילה הנכונה למדור הדרים בוקס אבל אם אתה לא חושב לחבר את הדרים לאינטרנט אז אני ממליץ לך להרשם לאתר וללמוד קצת גרמנית.
danwol
הודעות: 1075
י א תודה על העזרה,
תוך כדי כתיבת שורות אלה אני עובד על התקנת הרשת הביתית, קניתי ראוטר, הבאתי מחשב נישא מהעבודה, יש כבלים והרבה מוטיבציה....
מעניין מה אצליח להתקין קודם, אמולטור באופן ידני לג'מני, או את הרשת הביתית, מבטיח לעדכן.
דני.
danwol
הודעות: 1075
יש התקדמות...
חברתי את הדרים לרשת ע"י שיתוף אינטרנט של המחשב שמחובר לרשת (ע"י הוספת כרטיס רשת נוסף, וסוויטצ' בדרך).
עשיתי טלנט לדרים, נכנסתי, והצלחתי לבצע ממנו פינג ליאהוו (לפי המדריך בפורום, תודה).
יש כמה בעיות (ממש מתחיל להיות לי לא נעים, אני מקווה שאוכל לשתף בקרוב אחרים בידע שאני רוכש):
הצלחתי להיכנס לADDON -> DOWNLOAD & INSTALL וראיתי רשימה,
עבור NEWCAMD 6.07 COMPLETE אין לי מקום בדרים, מה עושים?
התקניתי מספר אמולטורים, אבל גם עכשיו אני לא מצליח להכנס אליהם בחץ ימינה, ע"מ להפעילם (זה חובה?)
ראיתי שיש אפשרות להוריד קבצי סקריפט, ניסיתי להוריד עבור אמולטורים שהורדתי, אבל הם לא עושים כלום (למשל עבור REDGATS),
התקנתי newcamd 6.02 אבל גם אתו לה הצלחתי להכנס חץ ימינה ב CI ע"מ להפעיל, בכל מקרה אני לא מצליח לפתוח שום ערוץ.
ברשימת הaddon -> delete האמולטורים שהתקנתי מופיעים, האם הם בכל זאת מופעלים?
חוץ מזה אני רואה שבסריקת ערוצים אני לא רואה את כל הטרנספורדרים, זה כבר קרה לי בעבר, ותוקן כחזרתי אחורה לג'מני 2.5 ועם קובץ ה SAT שמופיע בפורום (עכשיו אני עם ג'מני 2.7)
מישו יכול לעזור לי בהתקנת האמולטור, אולי כדאי לשנות/להוריד גירסה אחורה של ג'מני (ל 2.5), שם סריקת הערוצים היתה חלקה יותר?
תודה,
דני.
שמע, נראה לי אתה זקוק לעזרה כי אתה ממש מבלבל את היוצרות.
אתה יכול להגיע לראשון לציון?
danwol
הודעות: 1075
ל יא ולכולם תודה על הסבלנות בשירשור המי :lol: יגע הזה.
זהו הצלחתי להעלות אמולטורים בעזרת ה פוש האחור של י א:
לאחר שהתחברתי לרשת, עשיתי factory settings (חזרה להגדרות המקוריות של ג'מני 2.7) ומשם הכל הסתדר,
שוב תודה לכולם,
דני.
