Hellp!!!
roey20
הודעות: 379
הצטרף: 19 ינואר 2006, 20:48
שליחה על ידי roey20 »
למה זה TXT ?
אגב, רועי בגיל שמולטיווז'ן בלילה מותר?
חסר לך קבצי ה config - ראה http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12733
roey20
הודעות: 379
? לא הבנתי....?
ותגיד מה שהוא העלה אני אמור להעביר את זה כטקסט?
ובכל זאת מולטי לא נפתח..
[box]
מה לא הבנת ומה זה להעלות כטקסט?
roey20
הודעות: 379
הקבצים שהוא העלה הם קבצי טקסט..
הורדתי מה שנתת ולא השתנה כלום.....
עדיין אני יכול רק ל
VAR/SCCE
ולשם שמתי..\
עוד משהוא כבר אין הודעות שגיאה זה רק מסך שחור...
roey20
הודעות: 379
דווקא יש בוואר את הטובוקס...
אבל לאן להעביר לתיקייה ניוקאמד?
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
לפי הלינק לטבלה שמופיעה במדור קבצים של הדרימבוקס שים לב איפה כל קובץ צריך להיות:
בספריה /var/(tuxbox)/scce את הקבצים הבאים:
constantcw
keylist
ppua
rsakeylist
tpscrypt
בספריה /var/bin
newcamd
cardserv
cardspider
betadserv
בספריה var/tuxbox//config/newcamd
newcamd.conf
cardserv.cfg
betad.cfg
בנוגע לקבצי טקטסט, אל תתעסק עם זה, את הקבצים תכניס למקומות הנכונים מבלי להתעסק עם הסיומות שלהם, אין צורך לגעת או לערוך אותם.
אם אתה רואה מסך שחור בערוץ שאתה מנסה לפתוח, תמתין בסבלנות זה יכול לקחת אפילו 30 שניות בפעם הראשונה (אח"כ בזפזופ זה יגיע מיד)
לגבי כל הערוצים שצייינת קודם, תזכור שבזמנו דיברנו על כך שתצליח לפתוח רק את VIACCESS 2.3, תסתכל ב WWW.LYNGSAT.COM
roey20
הודעות: 379
danwol ו י א....
רק רציתי להגיד לכם המוןןןן1!!!!!
תודההההה
הצלחתי!!!כןכן אני הצלחתי!!!
ולא רק זה גם שיפרתי את איכות הקליטה לכמעט 90!!!!!....
אז תודה רבה רבה רבה לשניכם!!!על העזרה הצמודה!!!
ויש לי עוד שאלה...
הבנתי שהקבצים פותחים את וויקאס 2.3
האם יש עוד קידודים שאפשר לפתוח למשל..:
holmark
cartoon network
discovery
history chanel
תודה מראש...
נ.ב:
איפה אפשר יהיה להשיג אוטומאטית למולטיוויזן קודים כי פה לא מביאים תמיד בכל יום..
תודה...
danwol
הודעות: 1075
רועי, שמח לשמוע שהתקדמת.
אז מה יש לך? NEWCAMD? התקנת ידנית, אתה מחובר לרשת? אם כן, כדאי לך דווקא להתקין את MGCAMD שיפתח לך את כל חבילת POLSAT ונאמר גם שיש עדכון אוטומטי למולטיוויזן/TPS (ב MGCAMD).
יש גם אמולטור שפותח כמה חינוכיים CAMD3, עוד לא ניסיתי להתקין.
roey20
הודעות: 379
לא הבנת...
יש אולי למשל אמרת לי שהקבצים האלה פותחים את וויקאס 2.3...
אבל השאלה שלי עם יש עוד קבצים שיש להוריד שפותחים עוד ערוצים...
כמו הולמרק וערוץ ההיסטוריה וכו...
עם כן מאיפה מורידים?
תודה..
והצלחתי היום לפתוח מולטיוויזן..!!!
roey20
הודעות: 379
בטעות שלח פעמיים...
