לא קולט כלום לאחר עדכון-הצילו!
shico20
הודעות: 33
הצטרף: 14 ספטמבר 2005, 09:46
שליחה על ידי shico20 »
עדכנתי היום לתוכנה החדשה ממרץ ובנוסף התקנתי תוכנה מאתר סיגמא לטעינת התחנות של הלויינים (עמוס+ארופה) למקלט רוולושן. לאחר מכן לא הצלחתי לראות שום תחנה! על כלם כתוב "BAD SIGNAL"!!! מה עושים??
תבדוק הגדרות LNB ו דייסק
shico20
הודעות: 33
איך אני יודע מה ההגדרות הנכונות שלהן?
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
אל תיבהל
תנסה להגדיר מחדש את כניסות הLNB
ללוין המתאים
אם זה לא יעזור צור קשר עם המתקין שלך ושאל אותו איזה לווין לאיזה כניסה בדייסק?
בהצלחה
מילה טובה לא עולה כסף
adiga
הודעות: 690
הצטרף: 07 אוגוסט 2004, 17:47
שליחה על ידי adiga »
שלום לכולם
אני למשל אם אני שוכיח את הגדרות של הדייסק אני עולה לגג , ובדייסק כתוב לי שם כניסה 1.2.3.4
ואני רואה אחד , למשל לאיזה ראש הולך , והשני גם , וכך אני יודיע ש ניילסאט למשל 1 , והוטבירד 3 וכך.....
אם אתה לא זוכר אז אולי תעשה כך
[מנגן]
תמונהתמונה
[ART+ORBIT+SHOWTIME]
השיטה הכי טובה לזהות את הדיאסק אז עושים כך לוחצים על המניו מגיעים להתקנה ואז בוחרים
תדר שיש רק בהוטבירד לדוגמה תדר של bbc praime 11131V RS5632
ואז משנים את מספר הדיאסק ורואים אם יש תגובה בקווי הסיגנל ואז מבצעים סריקת ניסיון
אם קיבלתם את bbc אז אתם בדיאסק הנכון
stephlaure
הודעות: 45
הצטרף: 12 מאי 2005, 18:45
שליחה על ידי stephlaure »
תבדוק שהקבל מחובר טוב לממיר זה קורה.או שתחתור חתיכה מהקבל ותנסה לחבר אותו שוב.
בהצלחה!!!
shico20
הודעות: 33
תודה רבה על כל התגובות. ניסיתי אבל לצערי לא עובד!
הכל עבד טוב, כאמור עד שעידכנתי בממיר את התוכנה החדשה ממרץ ואח"כ העברתי לממיר את התוכנה לטעינת תחנות של הלוויין.
איזה LNB אני אמור לבחור? כרגע זה על UNIVERSAL. ניסיתי להחליף למשל לUSER ולא השפיע. גם בדייסק החלפתי בין 1 ל4 ולא השפיע. גם הכבל במקום. איך זה שאין לי שום תחנה שנקלטת? תודה
IttaiM
הודעות: 1672
הצטרף: 19 פברואר 2004, 14:12
מיקום: ראש העין
שליחה על ידי IttaiM »
אולי הבעיה בקובץ התחנות שהעברת.
(אני גיביתי את התחנות וטענתי אותו מחדש ולא היו בעיות).
תנסה למחוק את כל התחנות דרך הממיר ואז לבצע סריקה מחדש.
shico20
הודעות: 33
תודה לכלם. הסתדרתי עשיתי ריסט להכל ועשיתי סריקה מחדש.
תודה לרמי MAYDASSA שעזר לי בסבלנות רבה לפתור את הבעיה.
