למי שמחפש דייסק 1.1
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
דייסק זה נבדק ועובד מצויין בפרוטוקל 1.1 ותומך גם בפרוטוקול 1.2
המעבר בין הלווינים בעת זפזוף הוא מהיר מאוד ממש כמו דייסק של 4 !!
GOTO nn SWITCH S. 168
http://www.satwell.com/opis.php?id=187&w=&l=2
לינק למאניואל שלו:
http://www.emp-centauri.cz/pdf/S168_users_manual.pdf
אפשר להשיג אותו גם בארץ - בטלראן. (לא יודע אם גם במקומות אחרים)
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
למיטב ידיעתי אי אפשר לחבר לו ממונעת, כי זה לא דיסק 1.1
dmsat
הודעות: 2031
זה דייסק שעובד בפרוטוקולים 1.1 או 1.2
לכן אני חושב שכן אפשר לחבר אותו לממונעת - וכך רשום במאניואל שלו גם.
ועל המדבקה החיצונית שלו רשום אפילו 1.2 , אבל כמובן שתומך גם ב 1.1
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
לי יש גם דייסק כזה , מעבר מהיר בין התחנות ותומך בכמה פרוטוקולים , בקיצור בוננזה.
em
הודעות: 243
הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
שליחה על ידי em »
מה מחירו בטלראן?
dmsat
הודעות: 2031
רק לידיעתכם,
הדייסק אינו מוגן נגד מים ועל כן יש "להחביאו" בתוך קופסא הדומה לקופסה של YES.
scaladjs
הודעות: 86
הצטרף: 30 מרץ 2005, 00:40
שליחה על ידי scaladjs »
לי עלה 130 שח
dreambox 500s & 16e 13e 7e 5e 4w 7w
geosat
הודעות: 1340
1.היכן קנית?
2. הוא לא תומך בדייסק 1.1 אלה משתמש בו לצורך הגדרת החלוקה של האותות
3. דייסק 1.1 זה בכלל מה שהוא אחר
אלי
הודעות: 541
הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
שליחה על ידי אלי »
לפי מה שאני מבין - הדייסק הזה מתנהג מול הממיר כאילו מדובר בצלחת ממונעת ולכן עובד בפרוטוקול 1.2 ולא רק ב- 1.1.
כל כניסה של LNB הנה "מיקום" שונה של לווין.
"From the receiver’s point of view, the S.168 switch is treated no differently from a DiSEqC motor"
תיאורטית - באותו אופן אפשר לייצר דייסק שמחזיק עשרות לווינים.
אולי בקרוב נראה יותר דייסקים כאלו ואז לא יהיה צורך בפתרונות מורכבים של מתגי 12v ומספר דייסקים ולא יהיו מגבלות של 4,8 וכו'.
dmsat
הודעות: 2031
אלי צודק !
שורה תחתונה:
הדייסק הזה איך שאמר אמיר - בוננזה במחיר בוננזה.
תומך עד 8 LNB בפרוטוקול 1.1 (מה שכרגע מוגדר אצלי)
וגם תומך בממונעת בפרוטוקול 1.2 .
אגב,
יחסית לדייסק של יונדאי שהיה לי בפרוטוקול 1.0 - הדייסק הזה יותר מהיר ופתר הרבה בעיות של מעבר
בין לווינים.
amir777
הודעות: 940
עם ירידת מחירו של דייסק זה יהיה מועמד להחליף את הדייסק 4 מהשוק.
shachar
הודעות: 373
הצטרף: 10 פברואר 2005, 23:34
שליחה על ידי shachar »
האם יש הבדל בין הדייסק הזה והדייסק 8/1 שנמכר אצל הספונסר של הפורום
http://www.hm-sat-shop.de/diseqc-relais ... 81-pl.html
dmsat,
כמה לווינים חיברת בעזרת הדייסק הזה?
dmsat
הודעות: 2031
א. בקשר אם יש הבדל או לא אז שלחתי לספונסר אימייל ובו שאלתי אותו אם
הדייסק שבאתר הסופנסר תומך 1.1 אז קיבלתי ממנו התשובה הזאת:
Hello,
no, only Diseqc 1,2.
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
ב. בקשר לדייסק שבתחילת השרשור:
חיברתי אליו נכון לעכשיו 6 LNB בפרוטוקול 1.1 (ממיר: דריםבוקס).
מהירות הזפזוף יותר מהירה מדייסק 1.0 וגם אין כבר את הבעיות
שהיו בדייסק 4 LNB.
איך ההגדרה של כל LNB הדרים?
אולי תעלה צילום של מסך הגדרות?
