הגדרות דייסק בדרימון
sateyes
הודעות: 677
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 17:29
מיקום: עמקים
שליחה על ידי sateyes »
חברה,אני מבקש לכל אלה שיש להם נסיון עם הגדרות דייסק בדרימבוקס 500 שיגיבו בשירשור
בעיתי היא כזו: יש לי דייסק Vantage 8/1 שיודע לקבל פרוטוקול 1.2 , אני מנסה להגדירו
בדרים שלי. אבל כשאני צריך לבחור טרנספונדר כדי לקבע את המיקום בדייסק, הרשימת התדרים
לא מעודכנת, ז"א,קשה לבצע קיבוע , עקב הבעיה זו, כי אין לי תדר עם קליטה טובה.
וזה לא בעיה באנטנה , אם אני משתמש בדייסק פשוט 4/1 הכל עובד פיקס.
בקשתי היא אך אני יכול לעדכן את רשימת הטרנספונדרים של הלויינים השונים.
ראה את התשובה שלי כאן http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=13240
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
ישראל,
קודם כל תודה על התגובה המהירה.
חשוב לי לציין שאתה מורה טוב. לא סטאם ישבתי אצלך בבית. אני זוכר מה שעמרתה לי
על הקובץ satellite.xml, וגם כמה חשוב לגבות את הקובץ לפני שינויים.
אבל הבעיה שלי , זה אך אני יכול לשנות הרשימת הטרנספונדרים הקיימת בקובץ.
כי חסרים לי תדרים,שבהם הקליטה היא גבוה, כדי לאפשר קיבוע מיקום בדייסק.
אם אני לא טועה יש לי אפשרות לאוסיף טרנספונדרים ידנית באמצעות הטפריתים
רק תאפשר לי, אם הדרך נכונה ואני כבר הסתדר לבד.
תודה מראש
מאחל חג שמח לך ולכל משפחתך.
ולא פחות חשוב איחולים לבביים של חג שמח וכשר לכל אנשי הפורום והקהילה הקטנה שלנו.
יש שתי דרכים:
1. לערוך ידנית את הקובץ - די קשה למי שלא מתמצא
2. תלחץ כחול - לך Extra/Settings, תגלגל עד לדף הבא ותבחר Satellite.xml Loader. אתה תקבל רשימה של כל הלווינים. תסמן את כל הלווינים שאתה רוצה שיהיו אצלך בקובץ ואז תלחץ ירוק. הוא ילך לאינטרנט ויוריד לך את כל הלווינים שסימנת ויבנה לך קובץ חדש מעודכן. שים לב שהוא לא מוסיף לקיים. הוא מחליף. לאחר מכן אתה תצטרך ככל הנראה לסרוק הכל מחדש אבל הרשימה תיהיה מעודכנת.
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
ישראל,
הרבה תודות, על הכל
|כן| |כן| |כן|
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
ישראל,
עשיתי מה שכתבתה והכל הסתדר פנטסטי, בניתי קובץ חדש וסוף כל סוף גמרתי
להגדיר את הדייסק. הכל עובד מצויין. כמו שכתבתה מה שאכי חשוב זה למצוא
טרנספונדר עם קליטה טובה, אחרת אוכלים חרה בגדול.
דרך הגב לא הייתי צריך לסרוק מחדש את הלויינים הקיימים
שוב תודה וחג שמח
|כן| |כן| |כן|
כמו שכתבתי "ככל הנראה" תצטרך אבל לא בטוח. במה זה תלוי? הסברים מפורטים בקורס דרים בוקס...
sateyes
הודעות: 677
מיקום: עמקים
ישראל,
אני אבדוק מה קורא עם " צוות העמקים " ונרשם בתאם בימים הקרובים
תודה על ההזמנה
שוב חג שמח
 |hello|  |hello|  |hello|
