ווידוא סופי
sniz
הודעות: 103
הצטרף: 13 אפריל 2006, 00:19
שליחה על ידי sniz »
אוקיי אני צריך לוודא את זה:
אם אני קונה צלחת 1.8 פלוס התקנה, ללווין EUROBIRD 1, ויהיה לי ממיר סקאי פלוס כרטיס,
אני אראה את SKY SPORTS 1 2 3 וSKY BOX OFFICE?
תודה מראש.
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
הדבר הסופי היחיד בעולם הלווינים שאין שום דבר סופי!!! הכל נכון לעכשיו וכל השאר, ה' יעזור. אם אתה לא בקטע הזה אז חבל על המאמצים שלך. חג שמח!
את ה BOX OFFICE לדעתי אין שום סיכוי.
sniz
הודעות: 103
שליחה על ידי sniz »
י א @ 13/4/2006, 23:23 כתב: את ה BOX OFFICE לדעתי אין שום סיכוי.
דיברתי איתם והם אמרו שאפשר יהיה להזמין PPV, פשוט צריך להתקשר אליהם 24 שעות לפני והם פותחים את הערוץ. יש להם לקוחות בישראל שעובד להם, ככה הם אמרו.
אם אמרו אז כנראה זה SKY חדש...
SKY אנגליה לא מתירים לאף אחד לקבל מנוי מחוץ לגבולות אנגליה. גם אם עשית מנוי בכתובת באנגליה ולקחת את המקלט עם הכרטיס והם יגלו את זה הם יסגרו את המנוי. אם יהיה לך מנוי ותתקשר אליהם והם יראו שאתה מחייג מחוץ לאנגליה יסגרו לך את המנוי.
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
יא צודק. לסקיי אסור למכור מנויים מחוץ לאנגליה. כנראה שדיברת עם מוכרים עצמאיים שמודעים לביקוש הגדול של החבילה מחוץ לאנגליה והם אלה שמוכרים את סקיי מחוץ לאנגליה, וכאלה יש לא מעט. אתה משלם להם והם עושים את המנוי מול סקיי, כביכול למנוי שגר באנגליה. שים לב שסקיי לא מכירים בזה ויום בהיר אחד זה עלול להיסגר, דווקא אחרי ששילמת שנה מראש...
אם אתה רוצה מנוי חוקי לסקיי אני מציע שתמצא חבר / קרוב משפחה / שגר באנגליה או אירלנד ותעשה את העסקה דרכו. כלומר: אתה מעביר לו כסף, הוא עושה מנוי חוקי, לעצמו, הממיר שלו טס אתך לארץ, אתה מקפיד לא לחבר אותו לטלפון וכל הזמנה או בקשה אתה עושה דרך החבר המנוי באנגליה. פשוט ועובד ואין סכנה.
בתיקון קטן אבל חשוב - כאשר אדם פרטי מזמין מנוי הוא מחויב לחבר את הממיר שלו לטלפון. המטרה היא גם לצורך הזמנות של סרטים אבל גם דיווח למרכז הבקרה שהממיר חי ומחובר. אחרי זמן שהממיר לא מחובר זה יעלה אצלם בדוחות ויתחילו טלפונים לבעל המנוי ואם לא ימצא הסבר מספק אותם המנוי יסגר.
בעידן של הסלולריים, תמיד אפשר להגיד שאין קו טלפון בבית.
חשוב בתהליך ההרשמה לא לציין מס' טלפון קווי.
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
אפשר לדעת אם יש משהו שמייחד את החבילה הכה נחשקת זו??
ישראל, גם סלולרי מופיע כטלפון מחוץ למדינה כשמתקשרים מהארץ לאנגליה וגם אם חוסמים את השיחה המזוהה. דבר שני הם מחייבים חיבור לקו טלפון בייתי.
החבילה הזו היא העשירה ביותר מבחינת תכנים, האיכותית ביותר מבחינת איכות שידור תמונה והמתקדמת ביותר באירופה כולל ב HDTV. אה, והכל באנגלית בלי כתוביות מעצבנות.
oferlaor
הודעות: 24
הצטרף: 30 מרץ 2005, 13:21
שליחה על ידי oferlaor »
י-א,
האם אין פיתרון לבעיה? האם אתה מכיר אנשים שמשתמשים בחבילה? אם כן, אז איך הם פותרים את זה?
אם מדובר במישהו בעל חבילה שכזו ועם ממיר שמחובר לטלפון ורק הממיר הספציפי אינו מתקשר, האם מבחינתם זה לא פותר את הבעיה?
אתר אודיו וקולנוע ביתי בישראל
לא הבנתי את מה שתיארת..
כעקרון יש פתרונות - יש באירופה סוכנים שמשתמשים בברוקרים באנגליה. אתה מזמין מהסוכן ומתחייב לסוכן שכל דבר אתה עושה אך ורק דרכו. הוא מזמין מהברוקר את החבילה שרשומה על שם הברוקר. הברוקר הוא מעין מפיץ מורשה של סקאי ולכן ממירים שהוא עושה עבורם מנוי אינם חייבים בחיבור קבוע לטלפון. אבל אתה לא יכול להזמין סרטים וכל שינוי בחבילה חייב להתבצע דרך הסוכן. שיחה ישירה שלך ל SKY והממיר שלך הופך לברזל חסר ערך. למה ברזל חסר ערך? כי הם יודעים את מספר הממיר (חוץ ממספר הכרטיס החכם) ומכניסים את הקופסא לרשימה השחורה.
בקיצור - עסק מאד מסובך ורגיש.
oferlaor
הודעות: 24
אין לי תכנונים להרים אליהם טלפון...
מה עם משהו כזה?
http://www.smart2check.com/digidialler.htm
מעניין...
אין לי מושג איך ואם זה עובד ומה הסיכון.
בכל אופן, אם מדובר על ערוצי ה PPV של סקאי הרי הם לא רבים בקליטה בארץ ב 1.80 כך שנראה לי שכל זה תיאורטי.
sniz
הודעות: 103
שליחה על ידי sniz »
י א @ 15/4/2006, 01:40 כתב: מעניין...
מה לעזעזל???
אתה אומר לי שזה:
לחץ כאן
לא רשמי?!
התקשרתי לשם, וזה מה שאמרו לי:
אפשר לחבר את SKY לארץ בלי בעיה, עם SKY SPORTS + PPV.
הם שולחים בדואר הכול, והם אמרו שאם אני רוצה להזמין PPV מתקשרים אליהם 24 לפני האירוע והם יפתחו את הערוץ. כמו כן, הם אמרו שיש יחסית הרבה לקוחות בארץ שמשתמשים במה שאני אמרתי!!!!!!
אז אתה אומר שזה לא חוקי האתר הזה?!
EC15
הודעות: 51
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 20:07
מיקום: מרכז
שליחה על ידי EC15 »
בטח שהוא לא רישמי.
SKY משווקים רק לבריטניה!
sniz
הודעות: 103
שליחה על ידי sniz »
ז"א הוא לא חוקי?
או שהוא מורשה על ידי SKY בריטניה, והוא אחראי על שיווק לשאר הארצות?
sniz
הודעות: 103
שליחה על ידי sniz »
טוב עליתי על מה שהולך באתר הזה,
בעיקרון הם נותנים SKY + דיילר בנפרד,
כך שהם נותנים לך כתובת שכאילו אתה בUK, ואז אתה יכול להזמין PPV עם דיילר שמסווה את הכתובת שלך לטלפון באנגליה. בגלל זה הם אמרו שאפשר להזמין PPV.
מה אתם אומרים? שווה לקנות?
EC15
הודעות: 51
מיקום: מרכז
שליחה על ידי EC15 »
אם אתה לא יכול למצוא לעצמך כתובת באנגליה (חברים משפחה) בטח ששווה! SKY אחת החבילות הכי טובות שקיימות היום
פרופלור
הודעות: 4494
מכל האשכול הארוך הזה טרם הבנתי כמה יעלה התענוג?
