ביעה עם ה DCC2.81
dmitrysh
- הודעות: 632
- הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
התקנתי ג'מיני 2.80 ועכשיו אני מנסה להשתמש ב DCC כדי לטעון אמולטור לפי המדריך הזה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12931
כתבתי את ה IP של הדרים, אבל כשאני לוחץ על RECONNECT, אני מקבל הודעה "SOCKET IS NOT CONNECTED"
הדרימבוקס והמחשב מחוברים דרך כבל סריאלי, אותו כבל שימש אותי להתקנת ג'מיני.
אותה הודעה אני מקבל גם אם אני מנתק את הקבל הסריאלי מהדרים, כלומר החיבור של ה DCC לא מזהה את הדרים בכלל.
את ה IP שמרתי בצד כשהתקנתי את ה ג'ימיני, כך שאני די בטוח שכתבתי אותו נכון.
מה יכולה להיות הבעיה? אולי יש תוכנה אחרת במקום ה DCC שמקשרת בין ה PC לדרים?
נ.ב. איך אני יכול לדעת שטעינת ג'מיני הצליחה בכלל? ה DREAMUP הסתיים ב OK, אבל איך אפשר לבדוק זאת בדרימבוקס עצמו? נכון לעכשיו אני לא רואה שום הבדל ביחס לאימג' המקורי של החברה שהיה שם קודם.
dmsat
- הודעות: 2031
dmitrysh
- הודעות: 632
dmitrysh
- הודעות: 632
הבעיה שיש לי רק יציאה אחת במחשב של כבל רשת, והיציאה הזאת תפוסה ליציאה למודם.
אם אני מנתק את המודם ומחבר את הדרים במקומו למחשב, אני מקבל כל מני התקרשויות . גם הפעלה מחדש של המחשב לא עזרה, הוא רוצה שיציאת הרשת תהיה מחוברת למודם.
גם במודם יש כניסה אחת בלבד.
לכן נשארתי אם יציאה סריאלית, וUSB שאותו אני לא יודע לחבר לדרים ממילא.
אולי בכל זאת מישהו מכיר תוכנה שמדברת עם הדרים דרך הכבל הסריאלי? מעשית לא אמורה להיות בעיה, לא מדובר בזמן אמת.
dmitrysh
- הודעות: 632
SWITCH כמו זה?
http://www.edimax.com.tw/html/english/p ... -31xxP.htm
או עדיף להחליף את כרטיס הרשת עם יציאה אחת בכרטיס חדש עם שתי יציאות? גם האינטרנט וגם ה DCC יעבודו טוב בשני המקרים?
dmsat
- הודעות: 2031
dmitrysh
- הודעות: 632
dmsat
- הודעות: 2031
לעידכון קבצים - זה אומר עידכון קאמים ו/או שינוי סקינים ו/או הורדת כל מיני פלאגאינים.
חלק מהנ"ל אפשר לעדכן ישירות מהדרים ו/או לחילופין ובדרך היותר ארוכה - מהמחשב.
אבל גם אז - יש צורך בחיבור לאינטרנט. אז השאלה היא - אם כבר יש לך חיבור לאינטרנט
אז למה לא לנצל זאת ולחבר את הדרים גם למחשב וגם לאינטרנט וכך תעלה על דרך המלך??
בצורת חיבור כזו (באמצעות ראוטר) תוכל לעדכן קבצים מסויימים בלחיצת כפתור מהשלט וזו נחשבת
לשיטה הכי קלה ופשוטה לעידכון חלק מהקבצים בדרים.
