לא מצליח לטעון אמולטור
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
אני מנסה לטעון NEWCAMD לפי המדריך שמופיע כאן
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=12931
אני מצליח ליצור הידברות בין המחשב לבין הדרים. לפי התמונות במדריך, אני אמור להעתיק את האמולטור ל /VAR/TMP
בדרים יש כבר תיקיית VAR ואין בה תקיית TMP, והוא לא מוכן ליצור אותה. אני מצליח, למשל, ליצור תיקיית TMPP תחת VAR, אבל ברגע שאני מנסה לשנות את שמה ל TMP או ליצור TMP חדש בתוך VAR, אני מקבל את תיקיית TMP שקיימת בשורש, ולא בתוך VAR.
העתקתי את האמולטור כמו שהוא ל TMP שבשורש, כי זה מה שיש , במסך הכחול לחצתי על ADDONS ואז על MANUAL INSTALL, וקיבלתי הודעת שגיעה "SORRY, ADDON NOT FOUND"
יש לי דרים 500S, אימאג' ג'מיני2.80 , והשם של קובץ האמולטור הוא
newcamd_v6[1].09_upgrade.zip
מישהו יכול לעזור?
אתה צריך לחלץ את הקובץ מתוך ה ZIP לפני שאתה מעתיק לדרים.
dmitrysh
הודעות: 632
להעתיק מה ולאן?
בתוך הZIP יש שתי תיקיות, CARDSERVER ו NEWCAMD וקובץ README.TXT
להעתיק את שתי התיקיות אך תוך /TMP ?
וזה בסדר שהוא לא מוכן ליצור /VAR/TMP , או שזאת אותה תיקיה איכשהו?
dmitrysh
הודעות: 632
טוב, הצלחתי.
מתברר שהקובץ צריך להיות עם סיומת TAR.BZ2
הורדתי אחד כזה של NEWCAMD 6.09 , העתקתי לדרימבוקס, התקנתי כ ADDON והדרימבוקס מזהה אותו.
עכשיו יש לי 3 קאמים חדשים:
NEWCAMD-BETAD 6.09
NEWCAMD-CARDSERVER 6.09
NEWCAMD-SPIDER 6.09
למה יש שלושה?
במסך הכחול אני לוחץ על צהוב כדי לאפשר AUTO-CAM ואז על הירוק כדי שיתחיל לרוץ. זה מה שצריך לעשות?
את הפולסאט זה לא פותח, וגם לא TPS FOOT.
עשיתי משהו לא נכון או שזה באמת לא אמור לפתוח את הארוצים האלה? אז את מה כן, על הוטבירד, כדי שאוכל לדעת אם זה עובד?
ובכלל, מהו הקאם הכי עדכני להיום ואיפה מורידים?
אתה צריך לטעון גם קבצי config ומפתחות ל NEWCAMD כדי שזה יפתח משהו.
כעקרון לא צריך להפעיל את ה autocam.
רק בוחרים cam (למשל NEWCAMD-BETAD 6.09) ולוחצים ירוק.
dmitrysh
הודעות: 632
תודה י א
הורדתי מכאן את המפתחות
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... &hl=מפתחות
זה מתאים לכל סוגי הדרימבוקס לכל האמולטורים ולכל האימג'ים?
בתוך הVAR יש שתי תיקיות, KEYS ו SCEE . מה אני עושה עם זה, מעתיק לתוך תיקיית VAR בדרים?
בתוך הKEYS יש קובץ SOFTCAM.CFG . זה קובץ config שדיברת עליו? אם לא, מאיפו אני מוריד אותו ומה עוד צריך לעשות כדי שאוכל לראות משהו?
אגב, תוכל לתת לי איזשהו ערוץ על 7E או 13E או 26E שנפתח עם המפתחות בלבד, כדי שאוכל לבדוק את עצמי?
dmitrysh
הודעות: 632
ישששששש !
אכן כמו שכתבתי, הייתי צריך להעתיק את התיקיות ל VAR וזהו.
אני יכול לראות עכשיו FRANCE 2/3/4/5 למשל, מה שקודם לא יכולתי.
עכשיו עוד שאלה: באתר של LYNGSAT יש את כל הארוצים עם הקידודים שלהם.
נכון לעכשיו, אילו קידודים פרוצים?
VIA 2.3 פרוץ
NAGRA של POLSAT פרוץ
TPSCRYPT פרוץ
dmitrysh
הודעות: 632
חשבתי שגם VIA2.4 פרוץ, וקיוויתי שגם IRDETO2
ה NAGRA היחידה שפרוצה היא של פולסאט?
אה, גם TV CABO
dmitrysh
הודעות: 632
לפעמים כשאני מזפזפ ואחר כך חוזר לערוץ מפוצח (פולסאט למשל) אני מקבל מסך שחור.
אני לוחץ כחול וירוק ואז התמונה חוזרת. למה זה קורה?
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
ראשית ברוך הבא לפורום ותתחדש על הדרים.
האם הבנתי נכון? הצלחת להתקין את האמולטור ידני (שלא ע"י הורדה והתקנה ישירות באינטרנט ע"י הדרים), כל הכבוד, אני ממש הסתבכתי, עד שארגנתי לי רשת ביתי מחוברת קבוע לאינטרנט.
אם עוד לא עשית כך (חיבור רשת ביתית), אז מומלץ שתעשה כך, בזמן האחרון פולסט ומולטיוויזן כמעט ולא משנים קודים אז אתה לא מרגיש בצורך להיות אוןליין, אבל ברגע שהם מתחילים עם זה החיבור הזמין מאוד נוח.
לגבי הצורך להפעיל מחדש את האמולטור (כפתור ירוק), תופעה מוכרת, לדעתי ה MGCAMD יותר יציב (אף על פי שאני לא בטוח בכך)
dmitrysh
הודעות: 632
כן, הצלחתי, ואני ממש גאה בעצמי !
עשיתי זאת ללא חיבור לאינטרנט, כי בהתחלה לא הצלחתי להגדיר את הראוטר. השתמשתי בראוטר רק כSWITCH ל FTP, והעליתי כל מה שצריך מהמחשב אל הדרים בעזרת DCC עם ה FTP, כפי שמוסבר במדריכים במדור הדרים.
