שכן שלי מציע להתחבר דרך הצלחת שלו - האם זה אפשרי?
mermerus
הודעות: 46
הצטרף: 09 אוקטובר 2005, 12:15
שליחה על ידי mermerus »
אני כיום מחובר לכבלים - הוט.
אני רוצה בחדר העבודה לקלוט לוין.
יש לי מפצל טלויזיה לכל החדרים בכניסה לבית ( הבית הוא חדש ).
לשכן שלי יש לויין על הגג והוא מציע שאני אקנה ממיר ויוריד כבל לדירה.
כמו שאני מבין צלחת חדשה כולל התקנה זה בערך 1800 שח.
האם זה אפשרי?(בלי להתנתק מהכבלים-הוט)
כמה ממיר טוב! עולה - האם TOPFIELD הוא הטוב ביותר?
מה עלות ההתקנה של טכנאי?
13E-53E-4W
DREAM BOX 500 S
הצלחת שלו לאן מכוונת? מה גודלה? האם יש לה שתי יציאות נפרדות ב LNB?
mermerus
הודעות: 46
לא יודע , לא בטוח שגם הוא יודע.
איך אני יכול לבדוק את זה?
13E-53E-4W
DREAM BOX 500 S
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
תשאל אילו לווינים הוא קולט
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
עלה לגג,היסתכל על ה-LNB (יחידת הקליטה הממוקמת בקידמת הצלחת) ובדוק באם יש שתי יציאות
לחיבור כבל.כעת קח בחשבון כי תידרש סלילת כבל משם ועד לממיר אצלך בבית.
הממיר הטוב ביותר נחשב הדרים בוקס(סביר להניח שה-7020).העלות די גבוהה,מעל 400 יורו
באירופה.
יש לקחת בחשבון כי דרושה התמצאות טובה במחשבים על מנת למצות אותו.
ניתן לשלב את הכבלים יחד עם הלווין לכניסה לכיוון הביית ע"י פריט בשם קומביינר. סביר להניח כי תידרש
להחליף את השקעים בבית לשקעים אשר מתאימים ללווין.
דבר נוסף-במידה ואין LNB עם שתי יציאות על הצלחת,תידרשו להחליפו.
מכיוון שיש לי הרושם כי אינך מתמצא בנושא,עדיף לדעתי לפנות למתקין מקצועי אשר יטפל בנושא.
מקווה שהנושא קצת יותר ברור עבורך.
mermerus
הודעות: 46
תודה ADAM123
על התשובה , אין בעיה בשבילי לעלות ולבחון את הLNB.
אני רוצה לצפות רק בחדר אחד (בינתיים) אך בסלון אני רוצה להשאיר את הממיר של הוט.
האם אצטרך להחליף את כל השקעים בבית ? גם עבור הסלון - ששם כאמור אין לויין .
2000 שקל זה המון - חשבתי לכוון 500-600 שקל.
אבל אני מוכן להתגמש - השאלה האם יש ערך מוסף משמעותי שאני אקבל עבור 1500 שקל נוספים
כמו שאתה רואה אני חדש ואני מבין את מגוון האפשרויות של הממירים - היכן אפשר לקרוא על הנושא
של ממירים - יתרונות ומגבלות ?
13E-53E-4W
DREAM BOX 500 S
adam123
הודעות: 396
אני חוזר ומדגיש כי רכישה של דרים בוקס יש לה יתרונות גדולים מול ממירים רגילים:
1.סוג הממיר עם התמיכה הרחבה ביותר.
2.הממיר מכיל את הדרוש לעידכון דרך האינטרנט.
3.המכשיר עובד בשיתוף.
4.למכשיר זיכרון יחסית גדול לעומת אחרים.
5.ועוד הרבה יתרונות...............
על מנת לעמוד על כל הטוב שבו חטט מעט במידע הרב המצוי בפורום.פעם נוספת אני ממליץ בפניך
להיועץ במתקין מיקצועי על מנת שיוכל לעמוד על הצרכים שלך בתחום.
אתה צריך להחליף שקע רק איפה שתחבר ממיר לוויני.
הוא לא יוכל לחבר את הקו של הממיר של HOT ,יחד עם הקו שיורד מה-LNB,
באמצעות ה-COMBINER.
ה-COMBINER מכיל 2 כניסות לפי הפרוט הבא:
40-860MHZ ו 950-2250MHZ.
תחום התדרים של HOT ושל הלווין, במקרה הזה באותו תחום.
הבחור ציין בהודעתו כי יש לו ממיר של HOT.......
אם מדובר בHOT אנאלוגי (ללא ממיר), אז הדבר כן אפשרי.
ישראל
אתה טועה. תחום התדרים של HOT הוא עד 950 MHZ
danwol
הודעות: 1075
הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
שליחה על ידי danwol »
לא ענית על השאלות הכי חשובות? איזה לווינים השכן שלך קולט, הכי חכם זה שתיכנס אליו הביתה ותראה בעצמך מה הוא קולט, אם מה שאתה רואה מספק אותך, תרשום את שם הממיר שיש לו ואז תשאל אותנו.
לגבי הLNB, תבדוק, אם יש שתי יציאות. אם באמת יש שתי יציאות יתכן שתסתפק בממיר טופילד ב 550 ש"ח + הורדת כבל ישירות לחדר העבודה (בשלב הראשון דרך החלון מבלי לקדוח) וכך למעשה התחלת בזול מבלי לגעת/להפריע ל HOT.
אם צריך להחליף ל LNB שתי יציאות, אז כדאי לערב מתקין, וזה יעלה לך עוד כמה מאות שקלים.
לגבי הדריםבוקס,תחכה קצת, קודם תראה מה יש לשכן, האם זה מספק אותך, ואם לא תגיד מה אתה מחפש.
mermerus
הודעות: 46
כמה תשובות:
יש לשכן שתי צלחות. על האחת (פונה לדרום מזרח) יש שני LNB-אחת עם יציאה בודדת והאחרת עם 2 יציאות.
על השניה (פונה לדרום מערב) יש LNB אחד- עם שתי יציאות.
ישנם 2 קופסאות מרכזות כך שלדירה יורדים שני כבלים - השחורים.
האם אפשר לקבל הסבר על הלווינים שהשכן קולט ?
השאלה המרכזית – האם אני צריך שלושה LNB ע"מ לקלוט את מה שהוא קולט, או מספיק להתפצל מהקופסאות הכחולות ביציאת OUT (התמונות לפניכם).
אגב – בדקתי את התשתית ואני יכול להוריד בעצמי כבל לקומה , משם לדירה בסלון יש לי קופסא מרכזית ששם קיים החיבור לחדרים ולכן ללא הפרעה אני יכול לחבר את החדר ללויין ( אבל לא לכבלים).
13E-53E-4W
DREAM BOX 500 S
mermerus
הודעות: 46
13E-53E-4W
DREAM BOX 500 S
הדעה שלי היא שלשכן שלך יש התקנה שהיא כבר לא פשוטה ואתה לא תרוויח הרבה מלהתחבר אליו. חוץ מזה שתמיד מומלץ לא להגיע לריב עם שכנים וזה סוג של דבר שעלול לגרום לכם לריב אם למשל יהיו תקלות ועוד מיני צרות.
היום התקנה של צלחות קטנות אינה יקרה וזה בסופו של דבר יהיה יותר זול לך.
mermerus
הודעות: 46
י א - שוב תודה על התגובה.
בכל זאת האם אפשר להתפצל מה OUT של הקופסא הכחולה בתמונה ?
או אצטרך לקנות LNB נוסף
13E-53E-4W
DREAM BOX 500 S
לא ניתן להתפצל משום דבר. כדי להוסיף ממיר צריך עוד יציאה פנויה ב LNB.
