האם מקרן מתאים לצפיה בערוצי טלוויזיה ואיזה ערוצים?
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
sm53
- הודעות: 656
- הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
- מיקום: tel-aviv
מקרן מתאים לראות הכל
אבל טלויזיה לראות בו כאשר הרזולוציה ב TV
נמוכנה 640X480 על מסך ענק זה ניראה רע מאד
לדעתי בשניל להנות מיזה לפחות לחבר למקלט לווין ו מכשיר DVD
כמובן אם המקרן מתאים לHD אבל באמת מתאים לא READY
זא ללא דחיסת תמונה
ודבר נוסף מקרן אינו תחליף לTV בגלל העלות הגבוהה של
השפופרות שזמן חייהם מוגבל
זא ללא דחיסת תמונה
IT'S A LIVE
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
לדעתי חבר שלך טועה:
שידורי לווין דיגיטליים מתקרבים לאיכות dvd ולכן אין סיבה לפסול שימוש במקרן למטרות אלה. ערוצי מלטיוויזן למשל משדרים באיכות מעולה.
ערוץ 33 (הוטבירד) זו דוגמא לערוץ שמשדר באיכות נמוכה.
ומה תגיד על ערוצים שמשדרים בחדות גבוהה (HD), איכותם אינם מספיק טובה למקרן של חבר שלך?
הכל ענין של עלות וכמה זה שווה לך, הצפיה דרך מקרן יקרה, במיוחד בגלל העלות של נורת הליבון שמחזיקה כ 1000 שעות בלבד (אולי יש הים כאלה שמחזיקים יותר זמן).
dpklain
- הודעות: 8329
sm53
- הודעות: 656
- מיקום: tel-aviv
הבעיה הקטנה שאם התרגלת ל 60 אינץ
הכל קטן לך
הקשר לקליטת האיכות טובה אין דבר כזה
ממקלטי לווין כי היציאה אנלוגית יש ליצנים
שמישתמשים ביציאת RF
היום הדר היחידה לרואת האיכות הגבוהה
היא דרך נרטיס לווין וכרטיס מסך
והחיבור למקרן דרך מינימום RGB
עדיף DVI
היציאה האנלוגית מה שניקרא TV OUT
ירודה ביותר
הכל קטן לך
שמישתמשים ביציאת RF
עדיף DVI
ירודה ביותר
IT'S A LIVE
bitman
- הודעות: 111
- הצטרף: 06 דצמבר 2005, 20:36
בעיקרון החבר שלך צודק. לא לטלויזיה אך כן ל-DVD וכדורגל מדי פעם
מהסיבה הפשוטה , אורך חיים של הנורה (1000-2000 שעות בממוצע)
ומהסיבה שאיכות השידורים בהוט מזעזעת וביס טיפה יותר טובה אך עדיין לא איכותית ברוב הערוצים
דברים שאולי לא רואים מ-TV רגילה ממרחק 2 מטרים אך על מקרן ו-LCD מתגלים על התחלואים והאיכות הירודה של השידור בארץ.
בתור אחד שיש לו מקרן זו חוויה שונה לגמרי שה-LCD והפלזמות 42" לא מתקרבים אליה
מקרן זה הדבר האולטימטיבי לצפיה במשחקי כדורגל וסרטים.
אין מה להשוות מסך 42" למסך +100"
במיוחד במשחקי כדורגל שהצילום בהם השתפר בשנים האחרונות (המון קלוזאפים והילוכים חוזרים)
גם בערוץ 5 אני מצליח להינות למרות איכותו המזוויעה, את הערוץ הטורקי למשל רואים מעולה (ההשוואה היא בליגת האלופות)
תהיה בטוח שהשידורים באירופה במונדיאל יהיו איכותיים בהרבה מאשר הוט ואף יס
ברמה של ערוץ 10 (שרואים טוב מאוד במקרן)
ויש מקרנים ב-6000 ש"ח שמספיק טובים לצפיה כמו ה-X1 של INFOCUS המהולל
ואם תנקה אבק מבית הנורה (עניין פשוט ולא מסובך) כל 200 שעות היא תחזיק גם מעל 3000 שעות
אני לא רואה טעם להשקיע 15,000 ש"ח במקרן HD READY כאשר לא יהיה פה אף שידור HD נורמלי בשנים הקרובות.
- פרופלור
- הודעות: 4494
תודה לכל המשיבים!
העניין הוא כזה:
1. אני עצמאי ויכול לקנות מקרן על חשבון העסק ואז הרווחתי גם מע"מ וגם 50% (אולי טיפה פחות) כי זאת הוצאה מוכרת במס. זאת אומרת שמקרן ב- 10,000 ש"ח יעלה לי כ- 5,000 ש"ח או אפילו פחות. איזו טלויזיה אני יכול לקנות בסכום הזה?
2. אין ספק שאני מכוון לשידורי כדורגל וגם DVD לפעמים, אני לא רואה הרבה מדי סרטים.
3. הספקתי כבר לראות טיפה תגובות על מוצרים ב- ZAP ונראה לי המקרן המומלץ הוא PANASONIC 700 או 900 מה דעתכם?
4. אני לא מנוי על HOT ולא על YES ובדרך כלל משתמש בשידורי לויין דיגיטליים (חוץ מערוץ 1). גם שם יש ערוצים "חלשים" אבל רוב לא רע. אני מקווה שגם במקרן יראו טוב.
5. החיבור למקרן חייב להיות מיציאה AV או SCART אם יש, לא הבניתי מי מחבר ל- RF ?
בברכה,
פרופלור
העניין הוא כזה:
בברכה,
פרופלור
- dultsi
- הודעות: 326
- הצטרף: 09 ספטמבר 2004, 16:39
תיכנס לאתר של BHPHOTOVIDEO.COM, אחת החנויות הכי מדהימות בעולם, ותקנה משם מקרן במחיר מעולה...אל תראה את זה כתחליף לטלויזיה אלא כמוצר משלים...שנותן חוויה מדהימה...אי אפשר לצפות בכל דבר כיוון שלא בטוח שתרצה כל הזמן להחשיך, לראות את חיים יבין, להסתכל כאילו אתה בשורה הראשונה בקולנוע או לסבול מאיכות שידורים נמוכה, אך החוויה היא פשוט מדהימה! ועולה על ההתנסות בחנויות...ולגבי ה-HD, אני רואה פרקים של LOST שהורדתי למחשב ב-HD וזה פשוט מדהים!
לגבי איזה דגם לקנות...אני ההיתי ממליץ לך על SANYO Z4, אבל זה כבר תבדוק בפורום אחר.
דבר אחרון, המכס הוא 16.5 אחוז + מע"מ של 16.5, כלומר סך הכל תוסיף 33% למחיר שתראה באתר + 100$ משלוח ב-UPS, והשירות של החנות טוב והם חרדים שחלקם דובר עברית...תרגיש חופשי לשאול אותי עוד שאלות...
- פרופלור
- הודעות: 4494
את החנות B&H אני מכיר ואפילו הייתי בה זה באזור רחוב 47 ב- MIDTOWN NEW YORK. הבעלים הם חסידים, חסידי בובוב למרות שזה לא משנה. הם די אנטיציונים ומגעילים אותי בגלל זה. אני אפילו קנית שם דברים והם שלחו לי קטלוגים די הרבה זמן.
כן כבר הבנתי שזה "מוצר משלים" כך שאת הטלוויזיה שלי "14 אני לא זורק עדיין לא זורק
לגבי לשבת בחושך קראתי דווקא שיש כאלה שאפשר לראותם באור.
פרופלור
פרופלור
- פרופלור
- הודעות: 4494
