נרשמתי ונכנסתי רק היום לאתר/לפורום. נכנסתי לאשכול "שאלות של מתחילים" ולא הבנתי כמעט כלום. תוכלו לסייע?
לפני כמה זמן התנתקנו מהכבלים. אנחנו גרים ברב-קומות (בנין חדש) והאנטנה המרכזית קולטת ערוץ 1, 2 בלבד (בתוספת קליטה גרועה של ערוץ ירדני).
שמעתי על האפשרות להתקין צלחת וחשבתי על כך, אבל:
1. אילו ערוצים אוכל לקלוט? בעיקר חשוב לי ערוץ 10, והייתי שמח אם היו ערוצים נוספים כמו ערוץ הכנסת, החינוכית.
2. קראתי כאן שיצריך להחליט איזה לוויין אני רוצה לקלוט. במה מדובר?
3. ומה עניין הממיר? אני צריך לרכוש צלחת ואח"כ גם ממיר? ומה עניין הממיר לאיכות/כמות הקליטה? ומה מחירי התשתיות הללו?
4. האם ניתן יהיה לקחת איתי את הצלחת אם אעבור דירה? האם בכלל מקובל/אפשרי להתקין צלחת בבית רב דיירים (אני גר בקומה 12 מתוך 16). הרי צריך יהיה להעביר את הכבלים דרך תשתיות הבנין (וזה מתחרה שלישי לאותן תשתיות, חוץ מהוט ויס). אולי צריך להתארגן כמה דיירים ולהתחבר יחדיו?
תודה מראש
שאלות בור
- ebenshal
- הודעות: 1240
- הצטרף: 21 דצמבר 2004, 10:24
שלום וברוך הבא
א. ע"מ לקבל קצת מושג לגבי קליטה מלווין והציוד הנדרש הייתי מציע לך לגשת לאתר שכולם ממליצים עליו :http://www.satil.com/
בחר ב"הכל על לווינים" מידע למתחיל
ב. לכל השאלות ששאלת יש תשובות כבר בפורום פשוט בצע חיפוש!
ג.גבי השאלות בקצרה:תוכל לקלוט מלווין עמוס את ערוץ 2 ו 10 עם ממיר דיגיטלי
ואת ערוץ 1 והכנסת עם ממיר אנלוגי(זה בגלל שיטת שידור שונה)
*בנוסף ללוין עמוס ישנם עוד המון לווינים שניתן לקלוט בארץ
הידוע מכל הוא הוטבירד (1-7) שם יש מאות תחנות בשפות רבות וגם ערוץ 33
*לא ניתן לראות את השידור רק עם צלחת צריך מינימום סט של :צלחת lnb וממיר!
*כן תוכל להעביר איתך את הציוד עם תעבור
*הייתי ממליץ לך שוב לקרוא באתר של satil ובפורום ע"מ לקבל קצת יותר מושג
ארז
ארז
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
1. אם אתה רוצה ערוץ 10 וערוץ 2 תתקין לווין עמוס, אבל אין בו יותר מדיי תוכן למעט 3 ערוצים ישראלים....כל השאר מקודד ולא ניתן לפתוח
2. תתקין הוטבירד 13E, יהיה לך שם את אירופה...ואם תיקח ממיר טוב תוכל לפתוח שם הרבה חבילות טובות עם סרטים ותוכניות, הבעיה היא שהכל באנגלית
3. הבעיה זה הממיר, יש את הרגילים שלא פותחים חבילות מקודדות שעולים סביבות ה500 שקל
ואולי יפתחו חבילה צרפתית עם סרטים באנגלית, מוזיקה וקצת ספורט (ליגה אנגלית לפעמים)...
ויש את הממירים שפותחים קידודים כמו דרימבוקס וVISIONET מחירים נכתבו פה בפורום
4. אתה חייב ממיר ייחד עם הצלחת כמובן, הממיר לא קשור לאיכות הקליטה אלא הצלחת, הקשר שלו היא לאיכות התמונה שמתקבלת לאחר הקליטה, אבל רוב ההמירים החדשים מראים תמונה טובה כמו ביס....הקליטה קשורה לגודל הצלחת, ולאיכות ההתקנה שיעשו לך....
5.בקשר לרב קומות, תשאל את ועד הבית אם מפריע להם שתתקין צלחת (לא אמורים לעשות בעיות כי זה לא משהו שמפריע לקליטה)....את הקבל אפשר להעביר בצורה כזו שלא תפריע לאף אחד....את הציוד תוכל להעביר למקום אחר, אבל תצטרך לשלם שוב על ההתקנה כי צריך לכוון מחדש את הצלחת לקליטה, אלא אם כן תלמד לעשות זאת לבד
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
