TPS-עדכון אוטמטי-עבור DREAMBOX
pazitush
הודעות: 776
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 22:11
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי pazitush »
כדי לעדכן מפתחות באופן אוטומטי ניתן להשתמש בסקריפט שבעבר כבר פורסם על מנת לבצע גישה ישירה של המקלט אל מאגר המפתחות לביצוע העידכון.
למי שלא זוכר- יש להציב את הקובץ ב- VAR/SCRIPT , להפעילו ע"י שינוי MODE ל-755 ולאחר מכן לאתחל המקלט/הקאם. כדי לעדכן מפתחות יש לגשת בתפריט ל- SYSTEM INFO/USER SCRIPT ולהפעיל עדכון AES. (רצוי לשנות SLEEP TIME ל-20 על מנת לאפשר זמן גישה לאתר וביצוע העידכון). שיטה זו עדיפה על עדכונים ידניים מתישים....
מצ"ב הקובץ, שוב, לנוחיותכם-
shabis
הודעות: 433
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 14:41
שליחה על ידי shabis »
היי
אני דרימר חדש דגם 500
לצערי ב USER SCRIPT אין אופציה לעידכון AES
אולי יש שם אחר או שאני טועה
אני לא הפעלתי עדיין ואני מחכה לתשובתך
צלחת 1 מטר עמוס/ניילסאט
צלחת 1 מטר הוטבירד
ממירים: דרימבוקס 500S , טופפילד 5000FE
הייה אופטימי ראה את חצי הכוס המלאה
pazitush
הודעות: 776
ראשית, יש להציב הקובץ בספרייה המתאימה, כפי שציינתי. אחר כך יימצא שם... :rolleyes:
davis1
הודעות: 726
הצטרף: 16 פברואר 2004, 20:58
מיקום: צפון הנגב
שליחה על ידי davis1 »
גם אצלי זה מוצב בספריה והגדרת 755ובכל זות לא מופיע
davis1
pazitush
הודעות: 776
שנה שם הקובץ ל-aes_userscript.sh
:rolleyes:
שוב, המפתחות לא תמיד מעודכנים כי זה לוקח מפתח מאתר מסוים ואם באתר לא מעדכן אז גם הסקריפט הזה לא יעזור לכם.
pazitush
הודעות: 776
צודק, אבל עד עתה לא היתה בעייה. האתר התעדכן תוך דקותיים משינוי המפתח... :rolleyes:
vic-20
הודעות: 248
הצטרף: 03 אוקטובר 2004, 10:44
שליחה על ידי vic-20 »
בכדי לראות סקריפטים ב USERSCRIPT
השם שלהם חייב להסתיים ב userscrip.sh_
כמובן חייב להיות דלוק עלי ה X+ והדרכ הפשוטה לעשות chmod 755
לשם הקובץ
ולמי שיש MGCAMD
תוודו שבקובץ ה mg_cfg
שנמצא ב /var/keys
# reread files on zap:
# 00 No (default)
# 01 config (including priority and ignore, but not replace/cache)
# 02 config and keys
# 03 both
R: { 03 }
אופציה 03 ליד האות R משמעו לא צריך לאתחל את ה MGCAMD כל פעם מספיק לעבור תחנה )ZAP(
בכדי שיטען את כובץ המפתחות עוד פעם
ואז לחזור לתחנה שהית בה
בשביל מה כל המאמץ?
העליתי קובץ SOFTCAM.KEY עם מפתחות עתידיים וזה עובד מצוין עם MGCAMD
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
איך מעדכנים את הקובץ ?
רק ההגינות תנצח
pazitush
הודעות: 776
העדכון כפי שציינתי בפתיח. SYSTEM INFO/USER SCRIPT והפעלת הקובץ. (אבל בינתיים כבר פרסמתי קובץ מפתחות שמעדכן אוטומטית ללא מעורבות ה-SCRIPT)... :rolleyes:
