הוספתי צלחת קבועה לממונעת
יוחנן
- הודעות: 877
- הצטרף: 22 אפריל 2005, 19:00
אתמול סוף סוף מצאתי זמן לעלות לגג, ולהתקין צלחת עם 3 LNB בנוסף לממונעת 1.8 שיש לי. את הציוד (צלחת אופסט 1.2, 3 LNB כפולים זינדל, עמוד ושאר ירקות) קניתי בטלראן. הקיט שלהם היה מושלם ולמעט ברגי ג'מבו שקניתי לחוד, לא היה חסר כלום. (למען השקיפות אומר שאני מכיר את אחד המנהלים בטלראן). היה חם אתמול על הגג. ממש חם.
הרכבתי את הצלחת , חיברתי את העמוד לקיר. כיוונתי את הממונעת ל 7E (עכשיו תגידו שז לא חכמה...) וראיתי לאן היא מצביעה. העליתי לגג את הדרימון וטלויזיה קטנה והתחלתי לכוון. הכיוון בצורה הזו היה מהיר וקל ותוך דקות ראיתי את 7E. אחרי זה חיפשתי את 4W (גם היה די מהר) ו אחריו את 4W. את ה LNB השני שמתי כך שיקלוט את שניהם. גיליתי שהטריק הוא פשוט הוא להוציא קצת את ה LBB מהפוקוס, כלומר לקרב אותו מעט לכיוון הצלחת ולשים אותו באמצע בין המיקומים של שני הלווינים זה בדיוק כמו להוציא נקודת אור מפוקוס של עדשה - הנקודה נעשית עיגול (ולכן מכסה שני לווינים)והבהירות יורדת (כלומר עצמת הסיגנל יורדת). אחרי זה להוסיף עוד את 13E היה כבר ממש קל.
שמתי את 7E במרכז אבל לא הצלחתי לקבל ממנו גם את 5E וזאת כנראה מפני שהוא והוא בדיוק בפוקוס הבנוי של הצלחת. בשלב יותר מאוחר אנסה להכניס גם את 16E ל LNB של 13E, אבל כרגע הוא לא נכנס.
לדייסק של 4 -1 חיברתי את שלשת ה LNB ( סכ"ה 4 לויינים) ולכניסה הרביעית את ה LNB של הממונעת.
שיניתי את הקובץ בדרימון satellite.xml ערכתי כך הטרספונדרים של עמוס וניילסאט יהיו באותה הקבוצה, והגדרתי שימוש בדייסק 4 -1.
סרקתי מחדש את ה LNB המשותף וכל הערוצים של 2 הלווינין נמצאו. והכל עובד יפה. זה מאד נחמד שלא צריך לחכות שהצלחת תזוז בין הזיפזופים וכבר הפסקתי לחשוב מאיזה לויין אני רואה מה.
עכשיו השאלה ל יא:
יש לי גם VBOXII שאני רוצה לחבר לממונעת אבל לא ברור לי איך אני מגדיר את זה בדרימון, ברור שזה הגדרה מיחדת בתפריט - אבל מה כותבים שם? האם אתה יכול לתת הסבר קצר?
תמונות של ההתקנה יבואו יותר מאוחר.
יוחנן
עכשיו השאלה ל יא:
יוחנן
המשפט הזה מיותר.
- ביס
- הודעות: 224
- הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
יוחנן
- הודעות: 877
