בדיקת relook 400
הגיע לידי מקלט relook 400, מקלט שאמור להיות מקביל לדרים בוקס 7025 מבחינת היכולות שלו.
לאחר שהשקעתי קצת בלימוד והתקנת אימג' אחרון שפותח עבורו, לא נותר לי אלא להביע את תחושת האכזבה הגדולה שאני מרגיש.
אין תמיכה נוחה בכל הנושא של תוספות מיוחדות.
תמיכה ב 16:9 לא עובדת.
בעיות עם כתוביות.
מסורבל.
איכות תמונה לא משהו.
לזכות אני אומר ששיתוף אכן עובד, אבל הניהול לא קל.
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
מכון מהתקנים קבע :
דרימבוקס 7025 - IN |כן|
רילוק 400 - OUT |לא|
מחכים לבדיקה הבאה.
רק ההגינות תנצח
[KISS]
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
איכות תמונה ירודה ???
אז לא שווה גרוש...
ירודה מה 7020 אבל לא גרועה. הרבה יותר טובה מה 500.
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
תודה י א על טרחתך. היה לי חשוב לדעת את זה. חבל שלא נפל בידך RELOOK 200 שעליו אני חושב. בברכה, פרופלור
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
בגדול לפי התוצאות שנירשמו פה יש תמורה הולמת בייחס למחיר (1100-1200?)
הרי ה7020 עולה 2500-3000, והוא ה"מקור" של השיתופים, והתמונה שלו משובחת מאוד
קצת קשה לצפות מהRELOCK לתת פייט לדרים המתקדם, ואם הוא שבר את הדרים 500 בתמונה שלו, וגם השיתוף בו סבבה, אז למה לא....
הקטע עם הסירבול לא נישמע טוב, אבל בסה"כ למי שאוהב להתנסות ולחסוך אולי שווה בדיקה
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
הרילוק שבדקתי זה ה 400 לא ה 200. המחיר שלא הרבה יותר גבוה.
התוכנות שלו לא בשלות ועושות הרבה בעיות.
פרופלור
הודעות: 4494
זה נכון 400 הרבה יותר יקר. 200 עולה סביב 1000 שח ללא מעמ. 400 עולה סביב 1600 ללא מעמ. כולל מעמ גרמני זה סביב 1900 שח. השאלה שלי היא איך 200 מול דרימבוקס 500, זאת השאלה ואין לי כל כך הרבה זמן כדי לקבל את התשובה בעוד חודש אני נוסע לאירופה ורציתי לבוא עם משהו בתיק.
פרופלור
הודעות: 4494
דרים עולה אצל בעל חסות 209 יורו ורילוק 200 עולה 189 יורו הפרש של 10% לטובת רילוק השאלה מה עם האיכות?
אתה טועה במחיר לגבי ה 400. הוא עולה בסביבות 350 אירו.
אני לא בדקתי את ה 200, אבל אפילו אם נניח שאיכות התמונה שלו כמו של ה 400, עדיין נשאר לך מצב שהתוכנות שלו עדיין מלאות בעיות ותמיכה שלו היא עלובה יחסית לדרים.
אולי עוד שנה המצב ישתנה אבל זה המצב נכון לעכשיו.
פרופלור
הודעות: 4494
י א יקירי, הוא עולה אצל נותן חסות 330 יורו וזה כ- 1900 שח כמו שכתבתי. איפה טעיתי? פעם כתבתי ללא מעמ ופעם עם המעם אולי זה בלבל אותך. שלך, פרופלור
טעיתי בחשבון
פרופלור
הודעות: 4494
אני כבר הבנתי שרילוק לא מציעה גדולה בוודאי בשבילי שאני לא יכול להשקיע זמן בעדכונים צפופים ועוד תוכנה עם בעיות? .. טוב נראה לי שאין בררה אלה לשכוח מזה שDREAMEDIA זאת חברה GMBH (בע"מ הגרמני למי שלא הבין) ולקנות את 500 (יותר מי זה אני לא מוכן להשקיע). אז עכשיו השאלה לקנות בחו"ל או אצל APEX?
שיהיה לך בהצלחה
FDL230
הודעות: 3239
תלוי במזל שלך, אם יש לך מזל נאחס בד"כ בקטעים האלה של הקניות תקנה בAPEX ותהיה אחריות בארץ......אם הכל בסדר לך על ספק מחול, גם שם תהיה אחריות אבל תצטרך לשלם משלוח כדי שיתקנו וגם זה לא תמיד קורה
1.20-7E-1W-7W
פרופלור
הודעות: 4494
האם יש הפרש משמעותי במחיר?
באפקס יקחו לך 1600 שקל.
אצל הספונסר יצא לך פחות. 210 אירו כולל משלוח עד הארץ. על זה תשלם מע"מ. יצא לך כ 1420 שקל.
FDL230
הודעות: 3239
ראיתי פה בפורום אנשים שקנו ב1500 ולא רק מתקינים...
1.20-7E-1W-7W
