הוספת מגבר?
mmregev
הודעות: 32
הצטרף: 12 פברואר 2004, 19:06
הוספת מגבר?
שליחה על ידי mmregev »
המרחק מהצלחת שלי עד למקלט הוא כ-15 מ'
האם רצוי לשים באמצע מגבר? האם ארויח שפור בקליטה?
יש לי מקלט אנלוגי לערוצי ישראל.
שאלה נוספת:
חיברתי בין המחשב לטלויזיה כדי לצפות בסרטים שהורדתי
המרחק להערכתי כ- 30 מ'
אני מעביר דרך הקירות עם חיבור RF
האם פה יש צורך במגבר?
אם כן, איפה אני יכול להשיג משהו לא יקר
בתודה רבה מראש
lorry
הודעות: 475
הצטרף: 20 פברואר 2004, 13:54
מיקום: London
שליחה על ידי lorry »
IF FREQ
you dont realy need an amplifier from your dish to your receiver
you will have minimal loses with this distance
RF FREQ
again
you shouldnt have to use an amplifier for 30 metres
if you are lacking signal
you should check your cable and connectors
the modulator on your receiver is givining you an average output of 70db
and if yo launch your reciver on the lowest freq output 21-37
your loses would be minimal.
mmregev
הודעות: 32
מה אתה מתכוון:
lowest freq output 21-37 ?
האם זה משהו שיש לי שליטה עליו במקלט?
אגב, המחשב מחובר ישירות לטלויזיה בלי לעבור דרך המקלט
האם יש יתרון להעביר אותו דרך המקלט?
lorry
הודעות: 475
מיקום: London
In the installation menu
of your satellite reciever there is an option to select the frequency output.
from there select the lowest frequency and avoid clashing your other inputs
such as your terestrial aerial and any other RF connection to your TV.
You may have an old satellite reciver that does not have this option.
if that is the case
look at the back of your reciever there is a tiny small screw
screw it to the left gently and re tune your TV.
mmregev
הודעות: 32
תודה רבה
לא קיבלתי תשובה על שאלתי השניה:
האם כדאי לחבר המחשב ישירות לטלויזיה כפי שאני עושה עכשיו או שארויח משהו אם אחבר דרך ה-reciever
השאלה השניה ממש לא מובנת לי.
למה לך לחבר מחשב דרך רסיבר?
אם אתה משתמש ביציאת ה TV-OUT של כרטיס המסך שלך אז זה מיועד לחיבור VIDEO-IN של הטלויזיה.
mmregev
הודעות: 32
אני אכן יוצא מה-tv out של המסך משם דרך מודולטור מתחבר לקיר בחדר המחשב (חיבור RF)
ומשם דרך הצנרת הקימת מגיע האות לחדר הסלון - מרחק כ- 30 מ'- בסלון אני יוצא עם חיבור RF אל תוך הרסיבר
וממנו למקלט הטלויזיה
סליחה על הפירוט המסובך , אך זו הדרך היחידה שיש לי לחבר בין 2 חדרים מרוחקים בלי להעביר חוטים חיצוניים
(נקודות הטלויזיה כבר ניתנו ליח ע"י הקבלן)
עקב האינסטלציה הארוכה חשבתי שאולי יש צורך להוסיף מגבר
מה שאני משדר זה בעצם סרטים שהורדתי מהאינטרנט שאני מעונין לצפות בהם לא על המחשב אלא בסלון בטלויזיה
תודה על הסבלנות נא תשובתך
אני פעם עשיתי משהו דומה
mmregev
הודעות: 32
האם אתה מחבר כיום המחשב לטלויזיה?
ואם כן האם המרחק חייב להיות קטן?
פשוט אצלי יש הנחתה משמעותית באיכות, ולכן שאלתי על מגבר
אני משתמש במשדר 2.4 Ghz שמשדר את הממיר בסלון לכל הבית. יש לי מקלט בחדר שינה ועוד מקלט בחדר עבודה שמחוברים לטלויזיה וכך אני רואה מהממיר שנמצא בסלון גם בחדר שינה וגם בחדר עבודה.
המשדר הזה משדר את הוידאו ואת האודיו (סטיראו) באיכות גבוהה. המקלטים יודעים לשדר חזרה אות אינפרא-אדום של השלט אל הממיר וכך אני גם שולט בממיר מהחדרים.
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
גם לי יש משדר כזה, 2.4 GHZ
מכשיר מעולה, שפותר את כל הבעיות. כ 500 ש"ח.
משדר בתוך הבית ללא בעיה.
צריך לשים לב שיש טלפונים אלחוטים 2.4 שגורמים להפרעות, ורשת ביתית אלחוטית שגם עובדת באותו תדר
ועשוה הפרעות.
י.א - איך יש לך שני מקלטים, מוכרים את זה בזוגות משדר ומקלט, לא ?
הזמנתי עוד מקלטים - מוכרים גם רק מקלטים כתוספת.
mmregev
הודעות: 32
וואו ! תודה
האם הבנתי נכון?
יש לך טלויזיה בסלון עם ממיר אחד אליו אתה מחבר משדר, את המקלט אתה שם בחדר שונה ואותו מחבר לטלויזיה אחרת בה אתה צופה במה שהממיר קולט בסלון?
אם כך זה נשמע מצוין
איפה ניתן לרכוש מכשיר כזה?
יש הרבה כאלה.
תעשה חיפוש בגוגל על video sender
