עזרה דחופה - הוטבירד לא נקלט
ramiav
- הודעות: 16
- הצטרף: 05 יוני 2006, 03:39
לפני יומיים ניסיתי לעדכן את הממיר (מגנום לג'נד) וכנראה עשיתי טעות כלשהי,
וככל הנראה נמחקו ההגדרות והממיר לא עבד לחלוטין.
הייתי היום בסיגמא והם אמרו שהם סידרו לי את זה (אך לא עידכנו).
הגעתי הביתה, חיברתי את הממיר ומצאתי שהוא עובד,
עמוס נקלט בסדר גמור, אך בכל ערוצי הוטבירד מופיע הכיתוב - no signal.
נכנסתי למניו להגדרות ומצאתי שהקליטה של הוט בירד היא ברמה של 9%.
נראה לי שהדבר ההגיוני ביותר הוא שמשהו השתחרר בחיבורים של הצלחת.
האם זה יכול להיות משהו אחר?
מישהו נגע בצלחת? (האם אז לא היה אמור להידפק גם עמוס?)
האם זה יכול להיות קשור לממיר?
מכיוון שאחת הסיבות העיקריות לרכישת הצלחת לפני כ-3 שבועות,
היתה המונדיאל, אכזבה היא מילה עדינה למה שאני מרגיש כרגע...
בקיצור, כל עצה טובה תתקבל בהמון ברכה,
במיוחד אם זה משהו שיאפשר לי לראות את המשחקים מחר..
המון תודה לעוזרים!
המון תודה לעוזרים!
- IttaiM
- הודעות: 1672
- מיקום: ראש העין
ramiav
- הודעות: 16
ramiav
- הודעות: 16
סליחה שאני שואל ועונה לעצמי,
אבל עשיתי חיפוש ומצאתי את האשכול הזה:
http://snipurl.com/rky0
זה כנראה נותן לי תשובה שההגדרה היא כנראה בממיר.
עכשיו השאלה איך עושים את זה?
נכנסתי ל-menu ול- instalation.
בעמוס רשום דייסק 1/2 רמה 71% ואייכות 73%.
בהוטבירד רשום דייסק 2/2 רמה 74% ואייכות 9% בלבד.
יש לציין שבהוטבירד, מדי כמה שניות הרמה יורדת ל-0% ומייד עולה חזרה לשבעים ומשהו.
האם מישהו יכול להגיד לי איפה הבעיה,
או להדריך אותי הלאה?
תודה!
תודה!
ramiav
- הודעות: 16
אם אעלה לצלחת ואבדוק את החיבורים, האם אוכל לדעת? איך?
אם לא,
האם לא אפשרי פשוט לשחק עם ההגדרות בממיר?
כלומר, הגדרת הדייסק של עמוס כנראה נכונה,
אחרת הוא לא היה נקלט.
לעומת זאת עם הוטבירד יש בעיה ולכן צריך פשוט לעבור כניסה כניסה, להגדיר בממיר ולבדוק אם יש קליטה?
האם הבעיה יכולה להיות גם במגעים?
אולי התנתק החיבור בין הLNB של הוטבירד לדייסק?
אם לא,
תומר
- מתקין
- הודעות: 1726
- הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
- מתקין
- הודעות: 6092
- הצטרף: 28 מאי 2005, 11:03
ramiav
- הודעות: 16
- מתקין
- הודעות: 6092
ramiav
- הודעות: 16
נראה לי שהבעיה היתה בהתקנה.
לא היה כל סימן להשחתה.
עדיין, יש לי בעיה שאני לא קולט את הוטבירד.
כבר לפני כשבוע +\- התקשרתי לסיגמא ושאלתי מדוע בחלק מהערוצים הפתוחים
אני מקבל NO SIGNAL, והם אמרו לי שכשיהיה עידכון זה ישתנה,
מה שלא נשמע לי הגיוני.
בדייסק, למיטב ידיעתי ולפי מה שראיתי יש שתי כניסות.
גם כשאני מגדיר את עמוס כ- 1/2 וגם כ- 2/2,
הוא נקלט ברמה טובה.
לעומת זאת, את הוטבירד, לא משנה איך אני מגדיר,
זה עדיין לא נקלט.
למישהו יש רעיות מה יכולה להיות הבעיה?
מה עוד אני צריך לבדוק?
אני כבר די מיואש מהסיפור הזה...
הוא נקלט ברמה טובה.
זה עדיין לא נקלט.
- מתקין
- הודעות: 6092
ramiav
- הודעות: 16
איזה בלאגן...
בעוד בקהאם מעלה את האנגלים ליתרון,
אני עליתי לגג שוב בנסיון נואש לאתר את הבעיה.
הסרתי את כמויות האיזוליר בנד שכיסו את הדייסר,
וגיליתי עוד כבל מנותק.
חיברתי אותו וחיזקתי את שאר החיבורים,
בדקתי גם את החיבורים ל- LNB, ושם הכל בסדר.
(אגב, אני מבין שמכל LNB יוצאים שני כבלים שמתחברים לדייסר,
או שאולי שני הכבלים המנותקים היו מנותקים בכוונה???)
שוב חזר התסריט, ירדתי שמח וטוב לב בתקווה לשבת על בירה, פיצוחים, בקהאם וג'רארד,
אלא ששום דבר לא השתנה.
ניסיתי לשנות את ההגדרות של הדייסק (הכניסה של הוטבירד), אך ללא הועיל.
יכול להיות שיש משהו שאני לא עושה נכון,
שכן עמוס נקלט יופי בכל כניסה שאני לא מגדיר אותו,
בעוד הוטבירד כלל אינו נקלט.
משהו לא מסתדר לי בענין הזה.
איך ייתכן שעד לפני שבוע, לפני הבעיה בממיר,
קלטתי את הוטבירד (אמנם פחות ופחות טוב - כבר אז חשבתי שאולי יש בעיה במגעים),
ואילו היום, הערוצים רשומים לי, הלוויין רשום לי,
אולם איכות הקליטה היא 9-11%, ובכל הערוצים - NO SIGNAL.
משהו בהגדרות שלי כנראה דפוק, אחרת זה לא הגיוני.
אגב, איך אני יודע איזה LNB מכוון להוטבירד ואיזה לעמוס?
יש אחד שממוקם יותר מערבה מהשני, אולם זה לא אומר דבר לגבי האזימוט,
אותו אני לא יכול לעמוד בעין בלתי מזויינת.
לא הצלחתי לראות הבדל בזווית.
סיגמא?![[אקדחים] [אקדחים]](./images/smilies/2gun.gif)
סיגמא?
ramiav
- הודעות: 16
- מתקין
- הודעות: 6092
