בעיה בדרימבוקס
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
כש אני הולך ל MENU->SATFIND או ל NENU->AUTOMATIC TRANSPONDER SCAN , אני לא רואה שם שום לווין ולכן אני לא יכול לבצע סריקה.
לעומת זאת , ב SATELLITE CONFIGURATION מופיעים כל הלווינים והגדרות הדייסק בסדר.
אני יכול לראות את כל הערוצים, פשוט לא יכול לבצע סריקה.
מדובר בדרים 500.
יש לי השארה שנדפק SATELLITE.XML אבל אני לא יודע איפה הוא צריך להיות.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
תתקין שנית את האמג'
ותתחיל מהתחלה ללא קובץ SATELLITE.XML
יכול להיות שהקובץ לא תקין
מילה טובה לא עולה כסף
הבעיה היא כנראה עם קובץ sattelite.xml - אולי החלפת או מחקת.
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
ממליץ להבא לשמור רשימה בתיקיה של DREAMBOXEDIT
לרוב רשימת לווינים נעלמם כאשר אתה מנסה לקנפג את הדייסק או רק ניכנס לבדוק את הקינפוג של הלווינים...
אם קורה כזה דבר צריך חאעון מחדש את רשימת הקבצים דרך התוכנה
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
dmitrysh
הודעות: 632
ניסיתי לטעון את הקובץ דרך המסך הכחול . הדרים מודיע שהוא טוען ואח"כ שהכל בסדר, אבל עדיין לא מוצא אף לווין.
ניסיתי להעתיק קובץ חדש דרך DCC ל VAR\ETC, וגם זה הצליח אבל עדיין לא רואה שום לווין.
בהגדרות של הדייסק הכל נראה בסדר. יש לי דייסק של 4 כניסות, וההגדרות שלו מתאימות ללוינים שאני רואה.
הבעיה היא שאני לא יכול לבצע סריקה.
אני לא רוצה להתקין את האימאג' מחדש כי זה ידרוש זמן להגדיר הכל מחדש, וכנראה לא יעזור.
עוד רעיונות?
למה לא יעזור?
תעשה גיבוי אימג עם FLASHWIZARD ואז תעשה RESET FACTORY ותנסה להגדיר ולסרוק.
תמיד תוכל לחזור על ידי טעינה חוזרת של האימג שגיבית
dmitrysh
הודעות: 632
אתה חושב שמשהו נדפק באימאג עצמו? אני לא מבין איך זה קשור לבעיה שתיארתי, הרי שאר הדברים עובדים טוב.
זה ברור שיש בעיה בקבצי המערכת. הדרך הכי קלה לתקן היא להתחיל מחדש.
אם יש לך בוקטים אז תגבה אותם עם DreamboxEdit
FDL230
הודעות: 3239
לפעמים הסריקה לא מתבצעת כיוון שצריך לאפס את הממיר קצת....תנסה לעשות לו REBOOT
ואז תקנפג מחדש את הדייסק, ותנסה לסרוק....
אצלי לפחות זה עזר, לאחר שהיו לי אותן בעיות כמו שלך
1.20-7E-1W-7W
dmitrysh
הודעות: 632
טוב, הבנתי .
אנסה לעשות את זה בימים הקרובים.
תודה לכולם.
dmitrysh
הודעות: 632
מתברר שכל מה שהייתי צריך לעשות זה REBOOT .
הבעיות התחילו לפני כמה ימים, ועכשיו אני מבין שזה כנראה נגרם על ידי הפסקת החשמל בשבוע שעבר.
ניתקתי את בדרים מהחשמל, חיכיתי כמה דקות, חיברתי חזרה, חיכיתי עוד כמה דקות שיעלה את כל מה שצריך והופ - כל הלווינים חזרו.
עצה לכולם - אם יש לכם בעיות בדרים, לפני שאתם עושים משהו שדורש עבודה , תנסו קודם לעשות REBOOT .
