מספר שאלות על SKYSTAR 2
sickboy666
הודעות: 1564
הצטרף: 14 יוני 2006, 00:26
שליחה על ידי sickboy666 »
שלום לפורום הנהדר הזה! אני די חדש, לכן השאלות שלי. אני מעוניין לרכוש את ה SKYSTAR 2 ולפני כן, אשמח אם מישהו יעזור לי. התשובות יכולות להיות קצרות ולעניין. אני אבין. או אם כבר דיברו על זה, אז לינק יספיק.
1. למה לא מדברים על גירסת USB של SKYSTAR 2? האם היא פחות מ PCI?
2. האם ניתן לקבל את הרשימה המלאה של הערוצים שניתן "לפתוח" דרך התוכנה המתאימה?
3. באילו שיטות הקידוד הכרטיס (תוכנה) תומך?
4. איזו תוכנה הכי מתאימה לו?
5. מה זה "שיתוף" בידיוק שניתן לבצע עם הכרטיס?
6. מה הם הדרישיות המינימליות מהמחשב? מה חשוב ביותר? כרטיס מסך או מעבד?
7. האם ניתן לרכוש את הכרטיס בארץ? ומה הם המחירים? אם אסור כאן, אז אשמח לקבל פניה ממישהו בפרטי.
אני יודע ששאלתי הרבה שאלות. :( אבל ביליתי בפורום מעל שעתיים בחיפושים שונים. והאמת, למדתי המון!  [KISS]
נשארו רק השאלות האלו.
תודה מראש לכל העוזרים! [כפיים]
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
במידה ויש לך חריץ PCI פנוי עדיף
אם אין אז נישאר רק USB
בחיבור USB יש שימוש נוסף במשאבים
וגם קיימת או עלולה להיות בעיה של העברת
נתונים של וידאו בHIGH DEF.
בחיבור USB הדאטה עצמה עוברת שינוי
לפני העברה למחשנ
IT'S A LIVE
sickboy666
הודעות: 1564
תודה על התשובות. זה בידיוק מה שחשבתי, אבל נחמד לשמוע את זה מעוד מישהו.
B)
ומה עם שאר השאלות? אני יודע שזה הרבה, אבל יספיק לי גם תשובות קצרות או לינקים.
תודה מראש.
yoramile1
הודעות: 6122
הצטרף: 02 ינואר 2004, 20:47
Has thanked: 6 פעמים
שליחה על ידי yoramile1 »
הבחור ענה לך במדויק על השאלות שלך
עדיף PCI מאשר USB
חריץ הPCI מנצל את כל המשאבים של הכרטיס מאשר הUSB אפילו אם זה יהיה USB2.0 המהיר
"Samsung QE55Q80T 4K QLED 55
Zgemma h7s
Vu+ Ultimo 4K
Vu+ Uno HD
TeVii S472 DVB-S2 PCIe
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
לגבי 2 זה משתנה מיום ליום, כך שלא ניתן להגיד.....אם אני לא טועה ניפתחים כל השוויצרים, מה שמקודד בBISS.....גם TPS עם מפתחות, ולדעתי גם דיגיטורק עם מפתחות
3. מה הכוונה תומך? אמור לתמוך בכל השיטות, תלוי במה אתה מנסה לפתוח ועם מה
4. יש כמה תוכנות, במדור התוכנות יש רשימה, כל אחד עובד עם מה שנוח לו
5. אותו שיתוף שעם הדרימבוקס, מה זה שיתוף? יש כתבה מצויינת במדור הכתבות על הנושא
6. לHD צריך פנטיום 2.8 GHZ, למשהו רגיל מספיק P-3 700....כרטיס מסך כנ"ל לHD עדיף משהו חדש, לרגיל אפשרי משהו סטנדרטי כמו RADEON 128MB
7. לא חושב שיש בארץ, וייתרה מכך ביררתי בהרבה מקומות החנות היחידה בחול ששולחת לישראל זה הספונסר שלנו ב30 יורו משלוח......אלא אם כן תבקש DHL ב95 יורו
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
רוב ה HD עכשיו הם MPEG4 מה שאמור שכמעט בלתי אפשרי לראות במחשב.
sickboy666
הודעות: 1564
תודה לכולם.
לגבי ה 2, האם ניתן לקבל את הרשימה שנכונה להיום?
לגבי ה 3, הכוונה אילו שיטת ההצפנה ניתן "לפתוח" עם התוכנות ואילו בטוח ב 100% לא.
לגבי ה 4, אשמח לקבל המלצה מניסיון האישי של החברים בפורום.
לגבי ה 5, אני אעבור על זה.
לגבי ה 6, למה המחשב מתקשה עם MPEG4?
לגבי ה 7, חבל. :(
6 - ככה. זה עובדה. פיענוח של MPEG4 ברמה של HDTV דורשת מעבד של 3.6GHZ לפחות.
DAVID 678
הודעות: 162
הצטרף: 15 יולי 2004, 19:48
שליחה על ידי DAVID 678 »
תוכנה טובה PROGDVB
lidan
הודעות: 32
הצטרף: 30 מרץ 2006, 16:09
שליחה על ידי lidan »
קישור לשאלה 2
My Webpage
לגבי 3 - יש תוכנות שתומכות בכל סוגי ההצפנות שגם הממירים החכמים תומכים. מה שלא נתמך בדרים בוקס גם לא נתמך בכרטיס.
sickboy666
הודעות: 1564
תודה חברים. הכל התברר. [כפיים]
רק נשאר דבר אחד, הנקודה מספר 3 (שקשורה למספר 2). כפי שאני הבנתי (בבקשה תתקנו אותי), אלו השיטות הקידיד שניתן לפתוח עת הכרטיס הזה (או כל כרטיס אחר-לא אוריגינלי):
Viaccess 2.3
Viaccess 2.4
Cryptoworks
BISS
TpsCrypt
TpsCrypt 2
Nagravision 2
Nagravision
Mediaguard 1
Mediaguard 2
Betacrypt
Alladin
- האם ישנם יוצאי דופן. נגיד חבילה שמקודדת ב Betacrypt אך לא ניתן לראות אותה? חלק כן וחלק לא.
- האם פיספסתי משהו ברשימה (או הגזמתי)?
- האם יש אפשרות לעבוד עם תוכנה אחת לכל הרשימה, שמספר תוכנות, בהתאם לסוג הקידוד?
- האם התוכנות מתעדכנות אוטומטית, או שאני צריך להורד את הקבצים ולבצע פעולות ידניות במחשב.
תודה (שוב) לכל העוזרים. זה החלק הכי חשוב עבורי שיעזור לי מאוד להחליט לבצע את הרכישה.
|כן|
איזה צלחת יש לך? איזה לווינים אתה קולט?
sickboy666
הודעות: 1564
אני שוקל עדיין. האפשרויות הם:
1. צלחת גדולה יחסית (1.8 M) עם המנוע.
2. צלחת בגודל סביר, ללא מנוע, אך עם 2 LNB.
(על איזה 2 לווינים כדאי לכוון אותם. 1 הוא בטוח HB).
3. יש לי צלחת של YES. אם אני מוסיף לה עוד LNB ומכוון ל HOT BIRD, האם זה יעבוד? מפני ש 2 הלווינים די רחוקים אחד מהשני.
FDL230
הודעות: 3239
שלום לSICKBOY המפורסם שבזכותו מצליחים לשדרג את מכשירי הDVD
צריך להבין שלא משנה איזה כרטיס לווין תקנה, אין קשר ממש ישיר לשיטות הקידוד....
הכל תלוי בתוכנות שמותאמות לכרטיס, ולפורצים את שיטוות הקידוד....
יכול להיות מצב שאתה תקנה תכרטיס ולא תצליח לפתוח מה שנפתח נכון להיום
היום בלווינים החשובים אמרתי שתצליח לפתוח DIGITURK, השוויצרים , TPS עם מפתחות כל חצי שעה....וכל מה שמקודד בBISS ובVIA 1
מה שכן ייפתח זה החלק של השיתוף כי שם הכל עובד מהכרטיס האורגינל של החבילה, לא משנה במה קודדו אותה (חוץ מNDS שאיתה עובדים הכבלים בארץ).....
מה שאני מנסה להגיד שקשה להחליט בוודאות מה תצליח לפתוח....
לגבי השאלות על התוכנות, תמיד צריך לעדכן מפתחות אם אין לך שיתוף, לגבי גירסת התוכנה לא חייב לעדכן כל פעם שיש גירסה חדשה.....
בעניין הצלחות: נידמה לי שיש בעיה מסויימת להפוך צלחת של YES לצלחת מרובת LNB, אבל זה מומחי ההתקנות יענו לך.....אבל להוטבירד בכל מיקרה אתה צריך 1.2 מטר לקליטה אופטימלית בחורף
צלחת ממונעת מומלץ מאוד, אבל כמובן אם יש לך תקציב לכך....האפשרויות שלך יגדלו משמעותית, אבל שוב תלוי מה הרצון שלך לראות...אם יש לך SHARING מספיק לך 3 לווינים כדי לראות ספורט/סרטים/תוכניות 24/7 מכל הסוגים....אם זה לא מספיק לך תקנה ממונעת
לדעתי צלחת 1.2 עם 3 LNB או 4 LNB בתור מתחיל יכולה לסדר אותך
הלווינים החשובים הם : 13E,7W,16E,19E,7E
לגבי הכרטיס לווין, לך על זה לא תצטער הוא נותן לך הרבה יותר ממחירו.....אם אין בעיה של תקציב עדיף להתחיל עם הדרימבוקס 500 או ה7020 (איכות תמונה טובה יותר)
1.20-7E-1W-7W
salH_1234
הודעות: 24
הצטרף: 16 דצמבר 2005, 20:50
שליחה על ידי salH_1234 »
כאחד שקיבל ממך הרבה עזרה ב DIVX
הקצפת והדובדבן כאן זה מה שלא מדברים עליו - השיתוף
כאחד שאין לו שיתוף אפשר להגיד שכמעט כל התחנות בשלב זה או אחר יהיו סגורות
עקב שינויים תכופים בהצפנות (חתול ועכבר)
לכן אם יש באפשרותך ואתה רציני לך על שיתוף
sickboy666
הודעות: 1564
FDL230 תודה על התשובות. |כן| אני רואה שממיר לווין לא הספיק לך, ויש לך גם את ה DVD. :D
בכל מיקרה, רציתי להסביר שאני לא כזה חדש בתחום הלווינים. הצלחת הראשונה הייתה לי עוד ב 1991.
ומאז, החלפתי עוד כמה בדרך. השיא היה בשנת 1996, כאשר גרתי עם השותף שגם היה עמוק בתחום הזה.
רכשנו צלחת בקוטר 2.40 מטר (מחולקת לחתיכות כמו פיצה),POLARMOUNT עם מנוע,2 LNB (אז היה נפוץ גם CBAND). ה 2 ה LNB היו מחובר לתוך החלק (שכחתי את שמו) שהיה מנתב כי לא יכלו שניהם להיות על אותו הלווין בגלל הגודלם. וכמובן, הממיר המתאים, בין הטובים בזמנו. וכל זה עוד לפני התקופה של השידור הדיגיטלי [חרבות]
עכשיו, אני מחפש לרכוש לעצמי שוב את הממיר כלשהו. החלטתי SS2 הכי מתאים לי כי לא ממש יש לי זמן להרבה צפיה. אני רוצה את זה יותר בתור "משחק" שלי. לחפש ערוצים ולנסות לפתוח כמה שיותר דברים.
האמת שתחום ה DVD כבר נמאס לי. אין מה לחדש הרבה שם. B)
בינתיים, נדמה לי שהפתרון של צלחת אחת של 1.20 עם 2 LNB (אולי 3 בעתיד) תעשה את העבודה יפה עבורי.
מה שכן, אני אני צריך לקרוא קצת יותר חומר על ה"שיתוף". זה נשמע מאוד מעניין. [עזרה]
רציתי רק להבין וד דבר. לשכן שלי יש ממיר שקנה ממישהו שכנראה שינו לו את הקושחה הפנימית וניתן להזין את הקודים באופן ידני. ניתן לבחור בין 4 שיטות הקידוד: VIACESS IRDETO MULTIVISION ועוד אחת.
הוא מחליף (אני מוצא עבורו) את הקודים פעם בחודש בערך. ויש לו בטוח את הערוצים הנ"ל:
TPS (כל החבילה)
SLOVENIA
SRG
SEX PLATINUM
AB SAT
והכל נעשה רק ע"י התפריט החדש שיש לו בממיר. כלומר, אין לו כרטיס או מודול בפנים בכלל!
האם ה SS2 יתן הרבה יותר מזה?
על הממיר רשום A.R.T , אבל כשחקרתי קצת יותר, הבנתי שמדובר במכשיר ששמו העמיתי הוא COSHIP 2300B. מישהו מכיר?
sickboy666
הודעות: 1564
salH_1234 - ענית באותו זמן כמוני, לכן לא ראיתי את התגובה שלך.
כן, זה מה שחשבתי על ה"שיתוף". אני אחקור את זה יותר לעומק. אשמח אם מישהו יתן לי קצת לינקים והסברים יותר מפורטים (עדיף באנגלית). אבל אני אחפש גם כאן בפורום. פשוט אין לי זמן ברגע הזה.
תודה.[KISS]
FDL230
הודעות: 3239
כן בממיר פשוט ניתן להזין קודים ידנית, אבל חבילות עם קידוד מתקדם של VIA 2.5 או IRDETO זה לא יעזור כי לא פרצו, והמידע של המפתחות זורם ONLINE ללא הפסקה
הSS2 היתרון שלו שאתה יכול להזין אותו בנתונים ישירות מהאינטרנט והמחשב והוא יתליח להתגבר על יותר שיטות קידוד, אבל עדיין את אותן החבילות מתקדמות כמו ART,CYFRA,NOVA,SHOWTIME לא תצליח לפתוח בגלל עניין הקידוד המתקדם...
בעניין השארינג זה הלינק :
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=10746
1.20-7E-1W-7W
