עזרה דחופה
rloulou2000
הודעות: 832
הצטרף: 04 מאי 2006, 14:13
שליחה על ידי rloulou2000 »
עדכנתי את התוכנה לפי מדריך שנמצא באתר אבל לא נוספה אפשרות EDIT CODE... ניסיתי לעדכן מפתחות דרך תוכנה אך הממיר מראה EROR... מה לעשות ???
girobert
הודעות: 663
הצטרף: 05 יוני 2006, 12:53
שליחה על ידי girobert »
הממיר צריך ליהיות במצב STANDBY וצריך במצב זה להקליד את הקוד 24680 דרך השלט,רק לאחר מכן יש ללחוץ על START , האם כך פעלת ?
rloulou2000
הודעות: 832
כן... אני מגיע למצב ALT אך כאשר עושה START אז הוא מציג לי EROR
girobert
הודעות: 663
יכול ליהיות שיש לך בעיה עם הפורט הסריאלי , תנסה את COM2 במקום COM1 או אולי בכלל ב BIOS אתה במצב של DISABLE ולכן הפורט לא עובד , מקווה שתצליח.
בהצלחה !
rloulou2000
הודעות: 832
אני לא חושב כי הממיר מזהה מתי אני מקיש START ואז מציג EROR... אז זה COM1...
girobert
הודעות: 663
תן לי את ה EMAIL שלך , אני ישלח לך קובץ מעודכן שלי ותנסה לשלוח אותו , אולי יש בעיה בקובץ שאתה מנסה לשלוח.
rloulou2000
הודעות: 832
כנראה ה BOOT שלי קטן 11.1 ...
למישהו יש BOOT 16 ומעלה ??
girobert
הודעות: 663
תנסה את זה ..
girobert
הודעות: 663
וגם תנסה עדכון תוכנה ...
rloulou2000
הודעות: 832
מה עושה ה NAGRA.IRK
rloulou2000
הודעות: 832
התקנתי BOOT 19.1 ותוכנה שהצעת לי!! אבל אין לה EDIT KEY !!! הכנסתי דרך FKE 1.06 את הקודים אך לא נפתח ה SF2
או אם יש לך תוכנה עם EDIT KEY אז זה יפתור לי את הבעיה
girobert
הודעות: 663
ה NAGRA.IRK הוא קובץ קודים מהממיר שלי והוא כולל גם את החבילה השוויצרית, תעשה בתוכנה OPEN FILE ותעביר את הקובץ לממיר .
מצ"ב התוכנה שביקשת , בהצחה לך ( וגם לאנגליה ;) )
rloulou2000
הודעות: 832
לא התכוונתי לתוכנה הזאת...
התכוונתי לתוכנה לממיר שיש בה אפשרות של EDIT KEY
girobert
הודעות: 663
יש אפשרות של EDIT KEY , תעשה את השלבים הבאים :
MENU->TOOLS->GAMES->EDIT KEY ,
חוץ מזה אתה יכול בעזרת התוכנה ששלחתי לך לעדכן .
rloulou2000
הודעות: 832
אין EDIT KEY ב GAMES...
עדכנתי בעזרת התוכנה ולא עזר ...
מה לעשות ?
girobert
הודעות: 663
יש לי בידיוק אותו סוג ממיר ונתתי לך את התוכנה שאני משתמש בה , האם עדכנת את התוכנה של הממיר ?
(שלחתי לך מקודם קובץ עם סיומת AUC )
rloulou2000
הודעות: 832
כן ... אבל בתוכנה הזאת האם יש לך EDIT KEY ב GAMES
girobert
הודעות: 663
אכן כן ..
rloulou2000
הודעות: 832
יש אצלי 2 משחקים ו RESET TUNER
rloulou2000
הודעות: 832
אם אתה יכול לבדוק ב INFORMATION את גרסת התוכנה ...
