קליטה מצלחת
1chaim
הודעות: 76
הצטרף: 16 מרץ 2004, 08:37
מיקום: קרית מוצקין
קליטה מצלחת
שליחה על ידי 1chaim »
רכשתי לאחרונה צלחת קוטר 1 מטר (SunRise) כאשר ה- LNB מאותה פירמה ובעוצמה 0.5 DB. הממיר שלי "טופילד 3000 fi. המטרה שלי היא לקלוט את הלויין
עמוס.
לצערי, לאחר ההתקנה, למרות כל המידע שקבלתי (זווית אזימוט ונוטציה) כולל הטיית ה- LNB (שעה 5) הרי שאינני מצליח לקבל שום סיגנל. אציין, שהממיר שלי תקין (בדקתי אותו על הצלחת של "יס".
במצב ידני אני רואה פס ירוק המצביע על תקינות החיבורים (85%), אך הקו הצהוב (המראה על עוצמת הסיגנל) לא מופיע כלל.
אודה לכל אלה שינחו אותי כיצד לפתור את הבעיה (אינני מעוניין להיעזר במתקין).
בברכת חג פסח שמח,
חיים
הודעות: 30809
רק שאלה - למה אתה לא מעונין בעזרת מתקין?
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
1. אזימות - 237.044 (57.044 מערבית לדרום האמיתי)
2. הגבהה - 33.886
3. LNB בשעה 5 - בסדר
צריך גם שתקפיד לתת (דרך הממיר) קיטוב LNB נכון לערוץ שאתה רוצה לקלוט.
לפי נתונים אלו - אם דייקת, וכל יתר הציודים בסדר, אז אתה צרך לקלוט את ה"עמוסים" בלי בעיות
4X1IL
הודעות: 83
הצטרף: 06 ינואר 2004, 04:01
שליחה על ידי 4X1IL »
שלום חיים,
מקלט הטופילד שברשותך הוא דיגיטלי, על כן לא תצליח לצפות בערוץ 1 ו-33 שהם אנלוגיים.
תוכל לראות רק ארבעה ערוצים חופשיים המשודרים על עמוס 1, והם ערוץ 2, 10 METV ו-FETV.
אינני מבין מדוע אתה לא מצליח לקלוט בצלחת המקורית של יס את ארבעת הערוצים הנ"ל, אולם שים לב שהקיטוב של שידורי יס הוא אנכי. באם אתה סורק את הלווין עמוס, התחנות הללו צריכות להרשם בממיר (כדאי רק לסרוק את התחנות החופשיות). את פרטי השידורים בלווין עמוס תמצא באתר להלן.http://www.lyngsat.com/amos.shtm
לגבי כוון ה- LNB ראה את הערתי לרולי.
מקווה שעזרתי,
בנצי
4X1IL
הודעות: 83
שלום רולי,
אמנם מחבר הכבל הקואקסאיאלי הוא בהרבה LNB (כאשר אתה מסתכל לכוון הצלחת) הוא בערך ב"שעה 5". אך הכלל הזה לא תמיד נכון. הדרך הנכונה לכוון את ה-LNB הוא לסובב אותו למקסימום עוצמה בקיטוב הנכון, לאחר מכן לשנות את הקיטוב ולסובב בעדינות לקבלת מינימום עוצמה (אפס). כמו כן לא לשכוח למקם לפני כן את ה-LNB בתפס הצוואר, קדימה ואחורה לקבלת עוצמה מירבית.כמו כן לא לשכוח לסגור אחר כך את ברגי התפס, מבלי לשנות את הכוונים שנעשו קודם.
בברכת חג שמח,
בנצי
em
הודעות: 243
הצטרף: 18 ינואר 2004, 15:28
שליחה על ידי em »
אם יש לך SS2 תעזר בתוכנה PROGFINDER2 לכיוון הצלחת היא נמצאת במדור הקבצים והלינקים עושה רושם שהיא טובה אני אישית לא ניסיתי בהצלחה
rolibark
הודעות: 680
בנצי
אחלה הסבר - יש לך SATLOOK ?
כי - לפעול לפי הוראותיך (שהן אגב מצוינות) צריך מכשיר כזה או דומה.
הפרוצדורה שלך נקראת - Cross Polarization Tuning
והיא קשה ביותר לביצוע עם מכשיר TV בלבד....כי צריך להגיע להפרש של לפחות 7DB בין שני הקיטובים - מדידה שלא ניתן לבצע בלי Spectrum Analyzer
בכל אופן - |כן| |כן| |כן|
1chaim
הודעות: 76
מיקום: קרית מוצקין
תודה על התשובות המלומדות שקבלתי, אך כל מה שהצעתם, כבר ניסיתי וללא הועיל.
אינני מעוניין במתקין מפני שלצורך כיוון הצלחת מבקשים כ- 400 - 500 ש"ח
ולי באופן אישי נראה המחיר מוגזם.
אינני יודע היכן "הפיספוס" אך יש ביכולתי לבצע את הצידוד בעצמי (ולכן אולי הבעיה היא כנראה לא כאן).
אם יש למשהו רעיון נוסף (....אתגר...) שיביא לפתרון - אני מזמין למסעדה על חשבוני.
בברכה,
חיים
נ.ב. אני גר בקריות ואין שום מחסום מול הצלחת.....
4X1IL
הודעות: 83
שלום רולי,
אין לי SATLOOK אבל לכוון את ה-LNB במדויק אין כל צורך בזה. קשה לכוון למקסימום, אבל למינימום (NULL) אין כל בעיה.
באם קיימת צלחת של יס ניתן לסרוק ולעדכן את הערוצים בעזרתה, ואפילו לכוון צלחת נוספת במקביל לפי העין. כעת שיש שידור אנלוגי בעמוס 2 קל להתכוון עם מקלט אנלוגי כמובן בקלי קלות.
בברכה,
בנצי
rolibark
הודעות: 680
1. נתק הכבל שהולך מהממיר ל LNB - ונתק גם את הכבל ל TV ( כדי להקטין אפשרות להתחשמלות )
2. קח מד מתח ישר פשוט - ועלה לגג.
3. נתק את הכבל שמחובר ל LNB
4. חבר את מד המתח על הכבל המנותק (בין חוט האמצע לאדמה)
5. חזור לממיר - חבר את הכבל בחזרה
6. בתפריט הממיר - הכנס קיטוב אנכי
7. בדוק במד המתח הישר - בין 11.5V ל 14V
8. בתפריט הממיר - הכנס קיטוב אופקי
9. בדוק במד המתח הישר - בין 15.5V ל 19V
אם נכשל - הממיר לא תקין.
אם עבר - או שה LNB לא תקין או
צריך עוד בדיקה - High-Low : Band Selection (שבודקת אם מגיע 22K) - אבל צריך ציוד מיוחד.
שלמה רוזן
הודעות: 2621
הצטרף: 22 דצמבר 2003, 23:15
שליחה על ידי שלמה רוזן »
פנה בבקשה ל-mr dish יש לו את הידע וגם את הרצון לעזור.בעיקר לחברי הפורום.
ודבר נוסף,אל תעשה הכללות בנושאי מחירים ומתקינים עד שלא תבדוק את הנושא לעומק.אני מכיר מתקינים שנותנים את זה בתור שרות ללא תשלום.
who dares wins
bennykoo2003
הודעות: 649
הצטרף: 23 פברואר 2004, 21:30
מיקום: מרכז
שליחה על ידי bennykoo2003 »
1. העמוד חייב להיות מפולס
2. כוון קודם כל את האלווציה - זוית ההגבהה של האנטנה- עם מד זוית הכולל פלס - ניתן לרכוש בכמה עשרות בודדות של שקלים בחנות טובה לכלי עבודה.
3. כל הפרמטרים במקלט מתוכנתים כראוי
4. סובב את האנטנה בציר האזימוט ואם ביצעת את המתואר למעלה אי אפשר לפספס את הלווין
בני
