הזמנות SS2
dmsat
הודעות: 2031
הצטרף: 17 ספטמבר 2005, 01:49
שליחה על ידי dmsat »
רשום עליו DiSEqC 1.0 כלומר רק 4 לווינים ??
אני ממליץ להשקיע קצת יותר וללכת כל כרטיס מבוסס DVB-S2.
hammer29
הודעות: 731
הצטרף: 12 דצמבר 2004, 18:43
מיקום: לווין הוטבירד
שליחה על ידי hammer29 »
יש תוכנה מיוחדת שמתקינים אותה עם הדרייבר של הכרטיס ובעזרתה ניתן לחבר SS2 ל VBOX חיצוני ולסובב את הצלחת. מי שלא רצה לקנות את הכרטיס כי חשב שלא מתאימם לו כי יש לו צלחת ממונעת- טועה
alvox
הודעות: 224
הצטרף: 18 מרץ 2006, 10:38
שליחה על ידי alvox »
אני גם מעוניין בכרטיס לוויני בסיגנון SS2.
וגם אותי מבעס מחיר המשלוח.
לא מצאתי כרטיסים DVB-S2 חוץ מ:
http://www.knc1.com/d/produkte/digital_dvb_s2_plus.htm
במחיר של 199 יורו.
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
שלום,
יש ברשותי 2 צלחות אחת של YES ל 4W והשניה 1.8 ל 19E 13E 42E עם ממיר LG וכרטיס חכם מסוג FUNCARD, המערכת הותקנה לפני כשלוש שנים.
בשבוע האחרון כיוונתי לבד את הצלחת ל E42 כדי לראות את המונדיל בKANAL 1 בעזרת מידע מהפורם, מכוון שלא הצלחתי לפתוח שום ערוץ מוצפן למרות שעדכנתי את הכרטיס לאחר קריאה בפורום הבנתי שנרדמתי והממיר שברשותי והכרטיס אינם שווים .
אני מעוניין להזמין כרטיס SS2 אין לי בעיה עם המחיר והמשלוח אבל לפני ההזמנה זקוק למספר נתונים
1 איך מעברים ערוצים אם המחשב לא נמצה ליד הטלוויזיה
2 האם אני יכול להתחבר לשיתוף וכיצד והאים השיתוף כרוך בתשלום כלשהו
3 האם ניתן להזמין כרטיס חיצוני USB
4 איך מזמינים את הכרטיס דרך הפורום
תודה אבי
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
1. הכרטיס מגיע עם שלט....תלוי איפה אתה ממקם תמחשב, כי העינית קרוב למחשב
2. כן אפשר לחבר לשיתוף
3. לא ממש מומלץ בגלל העברת נתונים ייחסית איטית, אבל לא בדוק
4. מזמינים מהספונסר
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
USB אין בעיה חוץ מה HDTV (אבל גם ככה זה לא ממש עובד טוב)
avisigal
הודעות: 546
ה USB נחוץ לי מהניסיון האחרון של כיוון הצלחת ו LNB ל 42E לצורך כיוונים נוספים ככלי המטרה
לחבר אותו בזמן כיוון למחשב נייד ליד הצלחת ובצורה זו לבצע את הכיוון. (לא הצלחתי לכוון לדוגמה את E19)
ללא כלי פשוט קשה, (הזמנתי טכנאי היה קשה מאוד להסיג ולבסוף לא בדיוק ידע את העבודה וגם ביקש כ 400 שקל.
האם זה אפשרי ואם לא אם יש כלי אחר במחיר סביר על מנת לכוון את הצלחת.
יש לי טלויזה טושיבה LCD 42" ואני לא רוצה לאבד את היכולת לצפות ב HDTV בעזרת הכרטיס
לפי מה שקראתי בפורום יש בעיה בכול כרטיס לוויני בצפיית שידורי HDTV אך ניתן לצפות בשידורי HDTV והאם כרטיס USB מונע אפשרות זאת לחלוטין .
כמו כן צריך לחבר את המחשב לטלויזיה באיזה כבל והאם בנקודה זו לא מאבדים את יכולות HDTV
האם יש חשיבות לכרטיס המסך במחשב ואם כן איזה כרטיס צריך.
אם ניתן להאריך את כבל של ענית ב 10 מטר ולמקם אותו ליד הטלויזיה אם כן איזה סוג כבל.
האם לממיר ולכרטיס החכם יש שימוש כלשהו.
כמה ראשי LNB ניתן להתקין על צלחת 1.8 ולאיזה לווינים לכוון .
FDL230
הודעות: 3239
1. כדי לכוון צלחת יש כלי שנקרא SATLOCK נידמה לי...בזה המתקינים של הפורום יכולים לעזור לך בקלות
2. לגבי כרטיס הUSB השתשובות שקיבלת כאן לא מוחלטות כי לאף אחד אין כרטיס לווין USB עדיין, ממליץ שתשאל בפורומים בחול שמתעסקים בנושא.....
3. מחברים מחשב לטלויזיה דרך הTVOUT בכרטיס מסך אם אני לא טועה (לא ידוע לי מה קורה עם כרטיס הלווין בקטע הזה, לדעתי האיכות יכולה לרדת קצת בגלל החיבור בשיטה הזו, כי עדיין עם כל הכבוד לTVOUT של כרטיסי המסך, הHDTV זקוק לאיכות נקייה ללא מעברים, כלומר האיכות הטובה ביותר תתקבל ממסך המחשב עצמו)
4. לאיזה ממיר אתה מתכוון? ולאיזה כרטיס חכם? בעיקרון לממיר FTA אין הרבה אופציות
5. ניתן להרכיב 4 LNB על 1.8, ממליץ על 7E,7W,13E,19E או 16E
1.20-7E-1W-7W
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
1. יש לי satlock ואין לי מושג איך משתמשים בו, למישהו יש הוראות הפעלה ?
2. אם מזמינים, אני גם רוצה USB - נגמר לי ה PCI SLOTS במחשב, וגם לא יזיק אחד נייד.
