עזרה בכיוון צלחת לאסטרא
avisigal
הודעות: 546
הצטרף: 06 יוני 2006, 19:18
שליחה על ידי avisigal »
שלום,
היום ניסיתי לכוון את הצלחת ללווין אסטרא E19 באמצעות הממיר שברשותי LG 3000 וטלוויזיה קטנה בחרתי בנתונים הבאים Frequency 11738 Symbol Rate 27500 V
הצלחתי להגיע ל כ 90- 95 % בנתונים הנ"ל אך בסריקה ראיתי שאוחז הקליטה יורד לכ 60 % ולפעמים גם פחות יותר. בקיצור אין קליטה מלבד התדר שבחרתי
האם למישהו יש הסבר לתופעה או שבחרתי תדרים לא נכונים מקראה בפורום הבנתי שצריך לכוון לפי תדרים נמוכים
אם אפשר לציין נתונים שבאמצעותם רצוי לכוון את הצלחת
וכן מה הם הערכים של התדרים החלשים
תודה אבי
stuff77
הודעות: 48
הצטרף: 17 יוני 2006, 13:30
שליחה על ידי stuff77 »
צריך צלחת גדולה יותר
avisigal
הודעות: 546
הצלחת 1.8 וקלטתי מציון בעבר
1.80 מטר, זה בהחלט מספיק.
תנסה לבחור תדר חזק יותר, לפחות להתחלה.
תיקח בחשבון גם קיטוב נכון של ה-LNB, צריך להיות בערך בשעה 5:00 ,כאשר המבט הוא מול הצלחת.
avisigal
הודעות: 546
הקיטוב לדעתי נכון כי ברגע שאני מזיז אותו ימינה או שמאלה אחוז הקליטה יורד
מה הם הערכים של תדרים חזקים יותר.
תנסה את התדר הזה:
11955H
27500
3/4
avisigal
הודעות: 546
אני אבדוק אותו מחר והעדכן
הממיר שלי הוא LG מלפני כשלוש שניים האים התדרים שמעודכנים בו הם נכונים
תודה אבי
גם אם רשימת הטרנספונדרים לא מושלמת, תמיד יש אפשרות להכניס ידנית.
לצורך כיוון הצלחת, תוכל להכניס ידנית את התדר, ולבדוק סיגנל מקסימלי.
אינני מכיר את הממיר שלך, אבל תנסה לבדוק אם ניתן לעדכן בו את רשימת התדרים והלווינים בכלל....
avisigal
הודעות: 546
לצערי לא מצאתי לממיר עדכונים כלשהם באינטרנט וגם לא באתר של LG
הממיר הוא LG 3000 בנוסף אין דרך להוסיף TP ידני אבל יש אפשרות לעדכן תדרים וזאת העשה
כמו כן בדקתי שוב את הקליטה ושמתי לב שה TP הוא V אחוז הקליטה גבוה יותר נע בן 85-95 אחוז בעיקר באזור התדר שכיוונתי
ולעומת זאת כאשר TP הוא H אחוז הקליטה יורד משמעותית ל 40-60 אחוז
האים הבעיה יכולה להיות כיוון הצלחת במישור האופקי כלומר ימינה או שמאלה או הקוטביות של ה LNB
avisigal
הודעות: 546
אתמול בערב עליתי לגג שוב כדי לנסות לבדוק את כיוון הצלחת וכוונתי בנוסף את קוטביות ה LNB במעט אך שוב לא הצלחתי לקלוט את התדר 11955 12265 כל ניסיון להזיז את הצלחת ואת ה LNB מוריד את אחוז הקליטה. ניסיתי לבדוק את סוג ה LNB אך לא הצלחתי מאחר והכול דהוי .
בדקתי את גל התדרים בממיר ושמתי לב כי התדרים שנקלטים ב 90 -95 אחוז הינם מ אסטרא G1 והם
11739 11817 11895 11973 12574 12581 12640 ו 12515 שניקלט ב 80%
ובנוסף נקלטו תדרים מ אסטרא 1H באחוז קליטה בין 50 – 70 אחוז והם 11954 12051 12110 12129 12188 12207 12266 12285 12344 12363 12421
מייתר לוויני אסטרא לא נקלט שום תדר נוסף.
האים אלו הם אחוזי הקליטה ללווין זה ואם לא אפה יכולה להיות הבעיה.
תודה אבי.
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
רק G וחלק מH מקלט ב180
avisigal
הודעות: 546
האם לפי התדרים שנקלטים הצחלת מכוונת בצורה טובה, ואם אפשר לשפר את הקליטה בצורה כולשהי
