YES - האם ניתן לראות בכל ממיר עם הכרטיס + CAM מתאים,או צריך
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
גם את הממיר שלהם ??
ממש לא - אין קאם לשיטה הזו (לפחות באיזורנו) - הממירים עם קאם מובנה וכרטיס משודך לממיר
לא רק זה
כל כרטיס מתאים רק למקלט שהוגדר ולא ניתן להעברה למקלט אחר גם עם הוא של YES .
אחלה שיטה ה וידאו גארד הזה של NDS .......רק המוח היהודי יכול לחשוב על שיטה טובה כזאת !!!
7eva
הודעות: 1580
הצטרף: 22 פברואר 2004, 23:40
שליחה על ידי 7eva »
QUOTE רק המוח היהודי יכול לחשוב על שיטה טובה כזאת !!!
ואני מאוד מקווה שהמוח לא יהודי יפרוץ אותה |biglaugh|
satobacko
הודעות: 708
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 23:41
מיקום: דרום תל אביב
שליחה על ידי satobacko »
עכשיו אתם מבינים למה שונאים אותנו בעולם ?
:wink:
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
לא כל כך... השיטה הזו היא שיעתוק של שיטה אחרת נפוצה עם "סגירה" של כמה חורים (ורעיון השידוך בטח שלא שלהם). אם כבר, הסיבה שהם חזקים זה שאף חברה אחרת לא התנהגה בכזאת אגריסיביות בשוק והיחס הבלתי מתפשר שלהם כלפי חופש מידע (הם סוגרים אתרים ופורומים על ימין ועל שמאל ויש להם מחלקה משפטית יותר גדולה מצוות הפיתוח).
סתם מסקרנות, איפה ה"מח היהודי" לקריפטו, מישהו ראה או שמע (אל תגידו עדי שמיר, אני מתכוון לתחום שלנו)?
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
אני בטוח שיש כאן מוחים והרבה, הבעיה שהם לא מופיעים ,ואני בטוח שמאותם סיבות שהזכרת. בגלל הצורת התנהגות של הNDS. גם אם אתה מראה שאתה יודע לפצח שיטה אחרת , אתה ישר נכנס לדף מעקב של הNDS. במיוחד כאשר אתה גר בארץ מוצא של השיטה זה הופך להיות יותר מסובך איתם. :wink:
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
אני דוקא הבנתי שהפיתוחים של עדי שמיר עומדים בבסיס של השיטות של NDS. די בטוח שלא המציאו פה את תורת הקידוד לדורותיה, אבל יש בארץ פעילות ענפה מאד בתחום, והמבין יבין... לא חסרים מומחי קריפטו כחול לבן....
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
לא אמרתי חס וחלילה שבארץ חסרים אנשים חכמים או משהו כזה, אלא רק שהמגלומניה- לפחות במקרה הספיציפי של שידורים מקודדים- תלושה מן המציאות. בנוגע לעדי שמיר, אתה יכול למצוא את הRSA בשימוש כל ההוראות שנשלחות (הטבלאות שמזכירים בהקשר לסקה2, שאחת מהן אינה מפורסמת ולכן סקאיי איטליה עברו אליה, הן טבלאות פיענוח הRSA), בכרטיסים חכמים על כל שימושיהם ולמעשה בהמון תחומים אז כנראה לזה מתכוון מונטגומרי.
אני בטוח שבארץ יש אנשים מוכשרים, כנראה בגלל שקשה לקלוט לווינים אין הרבה חובבנים :?
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
אני אחדד את מה שאני מנסה לומר:
יש בארץ אנשים סופר איכותיים, מהמוכשרים בעולם, שעוסקים בקריפטו. חלקם (הקטן להערכתי) מפתח הצפנות, וחלקם האחר (והגדול) עוסק במלאכת פיצוח. והדברים שהחברה האלה מפצחים - וידאוגארד, סקה2, ויאקסס, וכו' זה ממש פינאטס בשבילם (פינאטס, פיצוחים - יצאה לי מן התחכמות שכזו...). הם כמובן לא חובבי לווינים, וחבל !!! אם מישהו יכול היה להכניס אחד מהם לתחום שלנו, זה היה מאד מעניין...אבל בלתי סביר בעליל.
7eva
הודעות: 1580
שליחה על ידי 7eva »
לגבי אגוזים אני דווקא לא מסכים איתך |biglaugh|
כל שיטה, לדעתי ורק לדעתי (חוץ מNDS) ,נעשית בשביל שתעבוד שנתיים-שלוש (זמן מעורך של פריצת), ואז "מוכרים" שיטה חדשה. ספקים וחברות מתכנות משחקים בינם כמעט אותו משחק כמו האקרים עם הספקים, כי לספק, לפעמים עדיף שמישהו יפרוץ את השיטה בתקופת אחריות של החברה המפתחת, ואז כתנאי האחריות מחליפים להם כרטיסים על חשבון המפתחים זה כמו לוטריה, לפי תחזית. אם חברה מפתחת הצליחה לנחש זמן פריצה שהוא מעבר לאחריות , אז היא מרוויחה הרבה יותר, אם לא אז ספק מרוויח..
הכל זה כסף, כסף, כסף ועוד פעם כסף.
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
כסף.. נכון מאד. שכחת שכשפרצו את סקה1 הם עשו הון על מכירת אסטון קאמס. והם לא הפסידו כלום, רק הספקים. מאז באמת נכנס הקטע הזה של "אחריות" והם כבר בצד של המפסידים.
מונטגומרי
החבר'ה שאתה מדבר עליהם באמת בין המוכשרים בעולם, אבל יש לי ספק לגבי שימוש בכרטיסים חכמים בתחום שבו הם מתעסקים. מי יודע, יכול להיות שהחברה האלה עוברים לעבוד בשביל החברה מחיפה כשהם מסיימים את "העבודה".
