התקנת צלחת
yeheskel
הודעות: 323
הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
שליחה על ידי yeheskel »
שלום,
אני מעוניין להתקין צלחת על מנת לקלוט את ערוצי הספורט, הסרטים, מוזיקה, ישראל ועוד.(לא חייב באנגלית).
איזה לווינים אתם ממליצים להתקין על הצלחת בלי שיתוף ?
איזה לווינים אתם ממליצים להתקין על הצלחת עם שיתוף ?
ואיזה צלחת תתאים להתקנה כזאת..
הכל תלוי בתקציב שלך.
תתחיל לחפש כאן בפורום על שאלות דומות ותשובות לרוב שקיבלו כאן.
yeheskel
הודעות: 323
תודה על התגובה.
לדעתי, השאלה ששאלתי היא מאוד כללית ונוגעת לרוב השאלות של מתחילים.
אני הייתי ממליץ לעשות הודעה דביקה (שמתעדכנת מדי פעם) שתוכל גם להקל על השואלים וגם להקל על הנשאלים. ואם כבר עושים את זה - אז לצרף גם שמות של לווינים שמשדרים HD. (יחסוך לי עוד שאלות בפורום HD). (כי גם לאחר שעושים חיפוש ומנסים להרכיב את הפאזל - הוא לא תמיד יוצא שלם).
כמו-כן, גם לאחר שקראתי וחיפשתי בנושא השיתוף - עדיין לא קיבלתי תשובות חד-משמעיות, ולכן הייתי ממליץ גם להתייחס לנושא "דביק" זה, גם אם אין תשובות חד-משמעיות או שאין תשובות כלל. (עדיף לדעת אם אפשר או אי-אפשר מאשר להיות בחוסר ודאות).
אני מקווה שתגובה זאת תתקבל בהבנה.
על שיתוף לא תמצא הרבה חומר בפורום הזה.
לגבי ערוצים ולווינים ו HD, יש המון חומר שמסודר יפה באתר www.lyngsat.com רק שצריך קצת להשקיע זמן ללמוד איך לנווט בו. זה זמן שבהחלט שווה להשקיע.
לא התיחסת לנושא התקציב..
yeheskel
הודעות: 323
באתר lyngsat אין התייחסות לאיזה לווינים נקלטים בארץ ואיזה לא.
בקשר לשאלת התקציב - לפי מה שהבנתי ההתקנה הסטנדרטית היא צלחת של עד 1.20 שקולטת את 4W 7W 13E. אך אם תגיד לי למשל שכדאי לשים צלחת 1.80 שתקלוט לי גם את 19.2E גם את 13E גם את 4W 7W 7E באיכות טובה - עם תוספת של כמה מאות בודדות של שקלים ושאוכל לקבל תמורת זה תוכן מעולה (ופרוץ) - אז אני יכול לחשוב בכיוון... (ואני לא מדבר על שיתופים ואפרופו שיתופים - כששאלתי את אחד המתקינים שאתם המלצתם עליו בפורום - הוא ביקש שאני ישאל בפורום הזה לגבי הנושא הזה).
שורה תחתונה: עלות/תועלת - מה כדאי? כלומר מה המדרגה הראשונה (הבסיסית והיעילה מבחינת עלות/תועלת) ומה המדרגה השנייה (המתקדמת יותר מבחינת עלות/תועלת).
וספציפית יותר - האם שווה לשים צלחת 1.80 על מנת לקלוט את אסטרה או שאת התוכן שבאסטרה ניתן לקבל גם מלווינים קרובים וחזקים יותר? (כשלוקחים בחשבון גם את שידורי HD).
לדעתי שווה לך להתחיל ב 1.20 עם כמה לווינים כפי שציינת. אם יהיה לך שיתוף אז לפי השיתוף שתשיג יהיה כדאי לך להוסיף לווינים בהתאם.
1.80 זה קפיצת מדרגה הן בעלות והן היא מחייבת שיתוף. באסטרא 19 הערוצים הפרוצים זה בעיקר בגרמנית. אז תיהיה חייב שיתוף בשביל זה.
