האם הדרים השתגע
shabis
הודעות: 433
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 14:41
שליחה על ידי shabis »
לפעמים אני מזפזף בין התחנות וכאשר אני מקבל הודעה :"SERVICE COULDNOT BE FOUND"
הסיגנל יורד לאפס ואז אני לא יכול לחזור אפילו לערוץ 2 .
ה REBOOT לפעמים עוזר אבל ברוב המקרים צריך לנתק את החשמל
אומנם המקרים נדירים היות ובדרך כלל אני משתמש בפבוריטס
dreambox 500s gemini 2.9 evocamd 2.11
זה קורה גם ב mgcamd
התקנתי מחדש את ה GEMINI ללא הועיל
צלחת 1 מטר עמוס/ניילסאט
צלחת 1 מטר הוטבירד
ממירים: דרימבוקס 500S , טופפילד 5000FE
הייה אופטימי ראה את חצי הכוס המלאה
geosat
הודעות: 1340
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 12:30
שליחה על ידי geosat »
זה קורה שכשהוא לא מוצא אותות שידור, הפתרוןן להמתין הרבה זמן או ריבוט
adam123
הודעות: 396
הצטרף: 22 פברואר 2005, 23:24
שליחה על ידי adam123 »
התופעה התרחשה גם אצלי ב-7020.לאור הסברו של GEOSAT לגבי אי איתור אות השידור,מתעוררת
אצלי השאלה באם האשמה נימצאת בדייסק הכושל במילוי תפקידו במעבר בין הלווינים?????
זה יכול לנבוע מהרבה סיבות, דייסק היא בהחלט סיבה טובה.
סיבה נפוצה נוספת היא שלפעמים ערוץ מסוים ירד משידור אבל ברשימת הערוצים הוא עדיין נמצא. עם את מזפזפ ובוחר אותו אז גם תקרה הבעיה הזו.
לא מדובר בתקלה בחומרה או בתוכנה אז לא להיבהל. זה פשוט עובד ככה בדרים. צריך להשתדל למחוק ערוצים "מתים" ואם הבעיה היא במעבר בדייסק אז להחליף דייסק.
shabis
הודעות: 433
תודה לכל העונים
צלחת 1 מטר הוטבירד
dmitrysh
הודעות: 632
הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
שליחה על ידי dmitrysh »
י א @ 6/7/2006, 12:04 כתב: סיבה נפוצה נוספת היא שלפעמים ערוץ מסוים ירד משידור אבל ברשימת הערוצים הוא עדיין נמצא. עם את מזפזפ ובוחר אותו אז גם תקרה הבעיה הזו.
אני מזפזפ ורואה הודעות שהערוץ לא קיים, אבל אף פעם לא היו לי בעיות כאלה.
sisen 6
הודעות: 80
הצטרף: 18 דצמבר 2005, 15:20
מיקום: נתניה
שליחה על ידי sisen 6 »
לפעמים צריך לחכות קצת ואז זה נפתח.
ahgi
הודעות: 3743
הצטרף: 07 ינואר 2004, 17:38
Has thanked: 31 פעמים
שליחה על ידי ahgi »
גם לי זה קרה
קודם כל תחליף דייסק
ואם זה ממשיך תחליף את כל ה LNB
ואם זה עדין נימשך אז הכבל לא תקין
בהנחה שהצלחות מכוונות היטב
בהצלחה
מילה טובה לא עולה כסף
FDL230
הודעות: 3239
הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
שליחה על ידי FDL230 »
לא הגיע הזמן לנצל אותו לשיתוף? לא חבל דרים בבית
אם תרצה עזרה תפנה אליי בפרטי
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
haim723
הודעות: 513
הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
שליחה על ידי haim723 »
או שתשים מגבר קו אחרי הדייסק
