שלום לכולם!!!
רציתי לשתף אותכם בבעיה שגיליתי בממיר TF5000FE - לפתע פתאום אין לי יכולת להכניס קודים של AES בכדי לפתוח את חבילת ה- TPS - הממיר אינו מוכן לקבל קוד AES ונשאר "נעול" על ערך מפתח מסויים -
התקלה התגלת עכשיו - לאחר שטענתי את הממיר בגירסה לפתיחת CW - ושוב החזרתי לגירסה הקודמת - לפני כן יכולתי להכניס קודים ללא שום בעיה
ידוע לי שיש חברה נוספים בפורום שיש להם את אותה תקלה (עזרא לדוגמא)- ואין ביכולתם להכניס קוד AES למכשיר - פשוט המכשיר לא מוכן לקבל קוד חדש והוא נעול על מפתח "קבוע" - הבעיה ממשיכה להופיע גם במהדורה שפותחת CW פשוט נראה שמשהו "מזובל" במכשיר .
לכל מי שנתקל בתקלה זו ויצא ממנה שיגיב בפורום - לכל מי שהמכשיר שלו עובד תקין "הזהרו משדרוגים מיותרים"
ולכל המתקינים והמקורבים לטלראן - בידקו בבקשה עם היבואן מה קורה אם המכשיר - זוהי "תקלה חמורה"
תודה הלל
תקלה חמורה - בהכנסת קודים TPS ב-TF5000FE
אלי
- הודעות: 541
- הצטרף: 19 ספטמבר 2004, 19:24
hillel
- הודעות: 171
- הצטרף: 24 מאי 2006, 18:27
ניסיתי היום לבדוק את נושא הכנסת מפתחות AES גם בממירים TF5000FE אחרים שעמדו לרשותי על ידי חבר ובכולם ניתגלת התקלה : גם ממיר חדש שזה עתה נפתח - ברגע שטענת אותו בתוכנה "טורקית" ואתה רוצה לשנות קוד AES - המכשיר פשוט מונע ממך מלהכניס את הקוד העדכני - הייתי עד גם שפעם אחד אחרי הרבה משחקים הוא נתן להכניס קוד-התחנה נפתחת אבל מייד לאחר דקותיים הוא קפץ לאותו ערך של מפתח שיש לו פנימית בתוך המכשיר ולא נשאר עם הערך המפתח האחרון שהכנסת...
בדקתי היום 3 מכשירים מתוכם אחד חדש והבעיה חוזרת על עצמה..
יתכן שבתוכנה הטורקית יש באג שמנגנון המפתחות ל-AES התחיל להתברבר ופשוט נחסם - כתוצאה מתאריך שמכשיר לומד או טיימר משהו כזה .... ניסיתי גם לרמות את המכשיר ולשתול לו תאריך שעה שגוי -- אבל גם זה לא עזר....
אני אישית הייתי מציע לכל מי שיש TF5000FE שיעשה בדיקה וידווח בפורום ונדע עד כמה התופעה רחבה...
שבת שלום
הלל
שבת שלום
הלל
