חשוב!!! הכנסת קוד AES ל-TPS בטופפילד-עדכון
				hillel
 - הודעות: 171
 - הצטרף: 24 מאי 2006, 18:27
שלום
המשכתי לחקור את הנושא ולהלן התוצאות עד כה:
אם אתם מכניסים קוד AES למכשיר שפג תוקפו הוא למעשה הופך ללא ולידי והמכשיר דוחה אותו וקופץ לערך מפתח פנימי קבוע שכנראה טמון בתוכנה עצמה .
בכל מקרה אם הכנסתם קוד בר תוקף המכשיר מקבל אותו וברגע שהוא הופך ללא רלוונטי והוא פוקע אז שוב המכשיר יקפוץ לערך הפנימי שלו - והמפתח הקודם שהכנסתם יעלם .
מה שקורה לאחרונה יש הרבה מאוד אתרים שהפסיקו לעדכן את המפתחות ל- AES והמפתחות שם הם לא ברי תוקף ולכן טענתי קודים שפג תוקפם למכשיר שלי ,אשר גרם לי לחשוב שיש באג בתוכנה (אבי הערה שלך נכונה בתגובה הקודמת )- אז המסקנה היא שיש להכניס רק קוד שהוא בר תוקף וולידי המכשיר הולך לבדוק אומנם שTPS נפתח אחרת במידה ולא הוא קופץ לערך הפנימי שלו.
אני גם משרשר פה אתר שמחזיק מפתחות מעודכנים :http://www.sat4sw.com/Aes~.htm
לא להתייחס לאתרים שלא מציינים תוקף מפתח יום ושעה
תודה הלל
תודה הלל
				רפי
 - הודעות: 46
 - הצטרף: 12 פברואר 2005, 11:20
				hillel
 - הודעות: 171
רפי
לאחר שנכנסת למסך התפריט עם "121" אתה צריך לראות שורה "TPS KEY EDIT" אתה בוחר את השורה ונפתחת לך שורה עם כוכביות ובה אתה מכניס את הקוד באורך 16 בתים באקס -
בדרך כלל באתרי אינטרנט שמפרסמים את מפתחות AES זה יופיע בשתי שורת שכל אחת מהן באורך 8 בתים באקס.(עליך להכניס 2 שורות אלה ברצף בשדה האמור)
עליך לסיים את ההקלדה ב"OK" ולצאת ב "EXIT" אחרת הכנסת הקוד לא תעדכן את המכשיר
במידה ואין לך את שורת ה- "TPS KEY EDIT" במסך התפריט עליך לעדכן את המכשיר בקוד מעודכן !!!
הלל
הלל
				hillel
 - הודעות: 171
				רפי
 - הודעות: 46
				hillel
 - הודעות: 171
				רפי
 - הודעות: 46
הלל  שלום
אני מחובר לשני לווינים HOTBIRD +עמוס
כתובת mashiahr@inter.net.il
אשמח מאוד לשיתוף פעולה .
תיצור עמי קשר דרך המייל.
תודה רבה
רפי
תודה רבה
רפי
- ybensh
 - הודעות: 497
 - הצטרף: 27 מאי 2006, 21:06
הילל,
אז מה עושים במידה וזה קורה?
וזה קרה לי עכשיו למרות לקחתי את הקוד מהאתר TechSources AES, שכאשר נכנסתי לאתר היה קוד עדכני ל 8:20 29.7.2006 ואת הקוד הזה הכנסתי זה החזיק מעמד לכמה שניות ונעלם כשנכסתי שוב לאתר ורעננתי אותו הזמן שונה ל- 9:16.
ועכשיו, כמו שאתה מתאר זה כל הזמן חוזר לערך הפנימי שלו למרות שאני מכניס את הערך העדכני שיש עכשיו האתר.
יש לזה פיתרון?
ד.א - יש לי topfield4000 שהוסב ל - GM4150
יש לזה פיתרון?
חוכמה היא כמו כדור אש, משום צד לא ניתן לחדור אליה
				ezra6666
 - הודעות: 484
 - הצטרף: 01 מאי 2006, 13:48
הלל שלום,
כל הכבוד!
חזרתי מחו"ל, ואחרי שהתאוששתי מההלם הבטחוני (אני בקרית ביאליק) ראיתי את העבודה היסודית שעשית, ואני מוכרח להוריד את הכובע.
פשוט עבודה יסודית שלא הותירה שום דבר נסתר.
ואכן זה עובד. TPS חזרה לחיים. אמנם צריך לעדכן את הקוד לעיתים קרובות, אבל זה האופי של הקידוד המעצבן הזה.
בכל אופן חזק ואמץ וצריך להמשיך כך.
עזרא
						כל הכבוד!
עזרא
				hillel
 - הודעות: 171
תשובה ל- YBENSH  - שבוע טוב
לפי התאור של הבעיה שלך נראה שאתה מקבל קודים מאתר שלא מעדכן את הקודים שלו
אני שולח לך 2 אתרים טובים שניתן לסמוך על הקודים שלהם :
http://www.sataid.net/forum/showthread.php?t=5292
http://www.sat4sw.com/aes/
אני שוב חוזר : שים לב לסיים את התהליך ב- "OK" וב- EXIT - ולא לטעות בהקלדת הקוד
בהצלחה הלל
בהצלחה הלל
- ybensh
 - הודעות: 497
הילל,
שוב תודה,
משהו מוזר - לא מסתדר לי נכנסתי לאתר השני זה שנתת בתחלית השרשור http://www.sat4sw.com/Aes~.htm, והקוד המעודכן שהיה שם הוא לשעה 13.18
(Clefs d'activation du 29.07.2006 13.18 pour NedroSat) שלטעמי הוא לא מעודכן כיוון שאני הסתכלי באתר בסיבות השעה 16:34 וזה נתן לי קוד מעודכן ל- 09:20 לערך, ולמרות שעשיתי רענן לא מעט פעמים הזמן לא משתנה (לא קודם ולא עכשיו).
עכשיו הכנסתי את הקוד שיש שם זה שוב פתח לי לפחות מדקה וחזר לקוד הישן שוב.
באתר השני לא כל כך מצאתי את הקודים, צריך להירשם שם בכדי לראות את הקודים? (זה נראה כמו פורום כלשהו)
אם אני מבין נכון, הממיר צריך את הקודים נכונים ברגע שהם משתנים אז הוא חוזר לקוד הקודם שלו וזהו, אין שום בעיה, תקלה או משהו כזה? ואם TPS יתחרפנו שוב ויפתחו את החבילה לא תהיה בעיה לראות אותה נכון?
שוב, תודה
ד.א - רק היום הבנתי איך להכניס את הקודים ל- TPS עד היום לא הבנתי אם זה בכלל אז שוב תודה.
שבוע טוב, יקי
						שוב תודה,
שוב, תודה
שבוע טוב, יקי
				hillel
 - הודעות: 171
- ybensh
 - הודעות: 497
				hillel
 - הודעות: 171
יקי - חשבתי שהתגברת על הבעיה
לגופו של עניין תנסה גם את האתר הזה :
www.dvbsoft.eu
זה אתר מעודכן למפתחות AES - אין סיבה שלא תפתח את החבילה עם אתה מקליד נכון את המפתח - לעיתים בדיוק שאתה רוצה להכניס את המפתח לממיר בדיוק הוא מתחלף וזה יכול בהחלט לקרות - בכל מקרה תנסה להכניס לפי ההנחיות וזה חייב לעבוד !! אצל כולם זה עובד ואין סיבה שאצלך זה לא יעבוד
בהצלחה הלל
www.dvbsoft.eu
בהצלחה הלל
- ybensh
 - הודעות: 497
				MOKA
 - הודעות: 16
 - הצטרף: 16 יוני 2006, 11:43
				haim723
 - הודעות: 513
 - הצטרף: 29 אפריל 2006, 18:07
תיכנס ל- http://www.sat-key.org/ ואז תלך בשורה למעלהל- "TPS AES" תיכנס ושם יש קודים מעודכנים.
בהצלחה.
						בהצלחה.
				moshg
 - הודעות: 208
 - הצטרף: 12 ינואר 2006, 19:11
				moshg
 - הודעות: 208
