בבוקר TPS עבד אבל BOOMERANG לא. זה רק אצלי?
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
בבוקר לא הצלחתי לראות את הערוץ הילדים BOOMERANG שהוא בחבילת TPS. כל שאר TPSים עבדו למעט MILTIVISION שבכלל לא עובד אצלי, אבל בומרנג - חושך. זה רק אצלי?
שבת שלום!
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
גם המולטיוויזן אמור לעבוד.
אצלי הוא עובד יחד עם כל ה-TPS.
רק ההגינות תנצח
פרופלור
הודעות: 4494
דקטור פאול, שלח קובץ עדכון ONLINE בפרטי! שבת שלום!
על איזה קובץ אתה מדבר ולמה כל הבעיות קורות אצלך?
כבר איזה מאתיים פעם נכתב בפורום שבשימוש באמולטור EVOcam 2.11 ועם האתר wwwtps = http://www.rubydesign.info/aes/linuxkeys.php כל חבילת TPS כולל המולטיווזן נפתח.
אני ממש לא מבין למה אתה כל הזמן חוזר אחורה.
ביס
הודעות: 224
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה על ידי ביס »
אצלי יש 5 כתובות
אפשר להוסיף
פרופלור
הודעות: 4494
י א אם אתה עצבני אנא אל תשיב!
מה כבר עשיתי? חוזר אחורה!? לא חוזר לשום אחורה!
היה לי קובץ מפתחות שמשום מה לא עבד (זה עם ה- rubydesign) לא יודע למה, אבל לא עבד. אז אני מצאתי קובץ אחר עם קישור אחר באיזה פורום רוסי וזה התחיל לעבוד חוץ ממולטיויזיון כאמור ועל זה כבר כתבתי.
עכשיו לא נפתח הבומרנג ואני שואל. מה עשיתי? כתבתי משהו בסגנון "חראבוקס" ? מסתבר שללמוד את המכשיר הזה לוקח לי יותר ממה שחשבתי אבל אני לא מתלונן, מתקדם לעט, אתם עוזרים לי ותודה לכם, אז למה להתעצבן כל הזמן!?
אתה לא חייב להגיב אם זה נראה לך בלבול מוח. אחרים יגיבו. אני מפר איזה כלל כתיבה בפורום?
פרופלור
הודעות: 4494
אגב י א אם אני מפריע לך ואתה לא רוצה אותי בפורום שלך, שלח לי הודעה בפרטי ואני אפסיק להכנס. אני לא רוצה להיות במקום שלא רוצים אותי בו! אתה רוב הזמן אגרסיבי כלפיי (למרות שיש לומר שאתה עוזר לי המון כמו לכולם) ויש נימת זילזול ביחסך אלי. זה לא נעים לי.
בידידות,
פרופלור
אם התחלת בניתוחי אופי אז תרשה לי גם לנתח אותך ולהגיד כל נימת זילזול ששמעת היא באוזניך בלבד. אני לא התכוונתי לזלזל בך.
הבעיה זה תחושת התסכול שאתה מעביר בשאלות שלך. רק תראה כמה שרשורים פתחת על TPS בשבועיים האחרונים.
עונים לך בכל צורה אפשרית. מעלים בשבילך קבצים ואפילו לא מקבלים התיחסות. מעלים לך תמונות של מסכים כדי שיהיה לך ברור ולמרות הכל אתה שוב ושוב מסתבך.
זה מתסכל גם אותי. אם היית בא אלי הרי הכל היה נפתר לך בחמש דקות...
פרופלור
הודעות: 4494
שבוע טוב! שמע י א!
קודם כל ברצוני להתנצל אם פגעתי בכך. בימים קשים אלה אני מתוח ורגיש כמו מיתר (אתה יודע שהבן שלי "בפנים" ואני דואג לו מאוד). אתה עוזר לי ולאחרים המון ואני שוב רוצה להודות לך.
לגופו של עניין, אני ממש לא ניתחתי אופי שלך ולא נתתי ציונים לך. הכל בסדר. לי היה נראה שאתה בלתי סבלני כלפי וכך הגבתי.
לעומת אחרים אני, למרות שהעסק של הדרים הולך לי קשה, לא יודע למה אבל קשה, אין לי טענה לאיש, קבלתי את כל המידע לגבי המכשיר, קניתו אותו על דעתי וממש אין לי תסכול, לפעמים זה קשה ואני שואל שאלות "טיפשיות" אז מה?
גם אתה לא צריך לקבל הכל "אישי". אתה לא בעל הבית של "דרים מולטימדיה" ואינך אחראי על בעיות המכשיר ועל תפעולו.
בידידות,
פרופלור
ביס
הודעות: 224
שליחה על ידי ביס »
אח שלנו יפה כתבתה
לגופו של עניין
תנסה לדבר עם אנשים גם במסרים אישיים
ותוכל לפתור בעיות גם בדרך זו
יש פה כמה שאני ככה עוזר ומסביר
לגבי tps היו שינויים יהיו כול הזמן שינויים
זה שם המשחק אני למשל מחכה שעה מרגע השינוי
ואחר כך מתחיל לשאול ולחפש
חכה עוד מעט אתה תיתן תמיכה לבעלי דרים
אז ידידי העזר בסבלנות
ושיהיה לנו שבוע שקט
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
אני בכ אופן התיאשתי סופית
מה TPS עבד אתמול שעה אחרי זה הפסיק
לא עזר מלח פלפל שום
IT'S A LIVE
פרופלור, אל תיקח קשה. כולנו עצבניים ממה שקורה בארץ.
בו נישכח את השטות הזו ונחזור לשאלות הטכניות.
רק בקשה קטנה לי אליך, גם אם לפעמים נדמה לך שהתגובה שלי קצת חסרת סבלנות, תבין שזה לא משהו אישי כלפיך.
פרופלור
הודעות: 4494
אין בעיה י א (חרוז)
נראה לי פשוט שהדייסק לא מתאים לדרים וזאת הבעיה!
יש לי דייסק אחר שקניתי עם הדרים אצל נותן חסות EMP - CENTAURI אני אעלה על הגג ואחליף אותו אולי זה יעזור.
בינתיים עם כל הנסיונות לשחק עם הגדרות דייסק (ניסיתי לתת לדייסק הגדרה 1.1 עם הגדרת OUTPUT 1 ו- OUTPUT 2) שיבשתי שוב את הכל ואני מתחיל מחדש.
עשכיו אני מבטל את ה- LNB החמישי ומגדיר הכל בהגדרה של דייסק 4 זה לפחות עבד לי זמן מה בלי "בריחת לווינים".
אני בכלל יכול לסכם סיכום ביניים ולקבוע שאין תופעת "בריחת לווינים" !
מה שיש זה קושי מסוים בהגדרת דייסק ואולי התנגשות עם סוגי הדייסק השונים שכן עובדים עם ממירי FTP אבל עלולים לא לעבוד עם דרים.
תקנו אותי אם אני טועה.
בברכה,
פרופלור
לדעתי זה מאד נכון.
שים לב שהשימוש בדייסק 1.1 אינו מתאים לדייסקים רגילים.
פרופלור
הודעות: 4494
תראה מה שעשיתי:
בינתיים בטלתי ל ג מ ר י (הוצאתי מהמערכת) את המנתב 0/12 ואז הכל התחיל לעבוד.
יש TPS ויש BOOMERANG. מולטיווז'ן ? ...מממ......עדיין בעיה. מהבהב אבל לא נפתח. טוב זה יסתדר בטח. האם לנסות שוב להחליף קובץ עדכון אוטומטי?
יש עדיין תופעה של המתנה מסוימת בין ערוצים עד שנפתחים למשל בין יורוספורט לבין RAI SPORT שלוקח כמה שניות עד דקה עד שנפתח. אני מניח שאין מה לעשות עם זה ככה עובדים ה- CAMים. אני לא צודק?
מה שלא ברור לי מה אני עושה הלאה עם הלווין החמישי שבינתיים בטלתי (לר רק הוא, קיוויתי שאולי אוסיף עוד LNB על הדייסק השני דרך מנתב). אז מה? להחליף דייסק ואז לנסות להפעיל שוב עם מנתב 0/12? חשוב לומר שמנתב 0/12 והדייסק הם מאותה חברה בדיוק.
לילה טוב,
פרופלור
צריך לנסות לשחק עם זה.
אמרתי שגם אני משתמש במתג 12V וגם לי יש בעייה אבל לא כמו שאתה מתאר.
הבעיה אצלי קיימת רק בלווין אחד בדייסק השני. כאשר אני עובד בין הלווינים בדייסק השני אז אותו לווין אין קליטה. אז אני עובד ללויין בדייסק הראשון וחוזר מיד אל הבעיייתי והוא עובד.
אני חושב שהבעיה אצלי קשורה ל LNB. אני אנסה השבוע להחליף אותו ולראות אם זה פתר.
פרופלור
הודעות: 4494
בהצלחה!
אגב הבאתי בשביל הנסיון LNB חדש עם רעש נמוך 0.2 DB
עוד לא ניסיתי. אתה רוצה לנסות לאיזה לווין עם קליטה חלשה?
אם כן תגיד אני אשלח לך ואחר כך תחזיר
לילה טוב
יש לי כזה. נותן קליטה טובה.
eilanam
הודעות: 257
הצטרף: 09 יוני 2006, 16:46
שליחה על ידי eilanam »
היי לכולם
אני מקנא במי שמצליח לתפוס ט.פ.אס אני מזמן שכחתי מהחבלה.
בכל אופן לי יש אפקס 3000 פלוס אני מזין ידני.
מי מוכן לעזור לי בפתיחת החבלה? יבורך
ביי בנתיים
תודה על שיתוף הפעולה.
אילנם
oriel
הודעות: 2035
הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
שליחה על ידי oriel »
ביס רשמת שיש אצלך 5 כתובות איך מוסיפים?
מה זה אומר שאם אתר אחד לא עובד אז הוא מחפש בזה שאחריו וכן אלאה?
אתה יכול לעלות את הקובץ שלך איך זה נראה?
אגב עכשיו עובד אצלך? איזה כתובת?
