שאלות בסיסיות לגבי התקנה.
yeheskel
הודעות: 323
הצטרף: 09 מאי 2006, 05:16
שליחה על ידי yeheskel »
כמה שאלות בסיסיות לי אליכם...
1. מה צריך להראות ה satlook בבית על מנת שייחשב לקליטה טובה (מבחינת DB ומבחינת BER ואחרים)...
2. פובה 2000 - האם הוא ממיר מומלץ ? (בהשוואה לחבריו - הטופפילד ומגנום) והאם בממיר עצמו ניתן לבדוק ערכי DB ו BER ומה צריכים להיות הערכים בממיר ?
כשמודדים עם סטלוק בתוך הבית צריך שיהיה גרף בצורה סבירה חוץ מזה ניתן למדוד על ידי לחיצה על
מספר 8 בסטלוק כדי לקבל עוצמה אבל זה לא מודד DB או ברים
לגבי ממיר עדיף מגנום
geostant
הודעות: 1037
הצטרף: 23 ינואר 2004, 15:28
מיקום: אינו מוגדר
שליחה על ידי geostant »
BER מינוס 8 אחרי VITERBI
yeheskel
הודעות: 323
תודה,
אך לא עניתם לי לגבי העוצמה (DB) - מה צריכה להיות על הגג ובבית ?
לדוגמה - האם הגיוני שצלחת שמכוונת לעמוס ויורד ממנה כבל RG6 באורך 15מ, ללא דייסק, ירד ה DB ב10 ??? (למשל מ 67DB ל 57DB) ?
כמו-כן, האם הגיוני שיש ירידה כזאת עם דייסק ?
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
אתה משתמש ב RG-6 זבל
לא צריך לרדת יותר מכמה dB בודדים (לא יותר מ-5 וגם זה בהגזמה גדולה)
עוצמת הקליטה ב-dB זה לא מדד נכון
לכל LNB יש הגברה שונה, לאחד יכול להיות 70 ולאחר יכול להיות 80
מתבססים על בדיקת BER בעיקר
דייסאק איכותי מוריד בין 3 ל-6dB, תלוי כמה איכותי
ממליץ לך לבדוק מחדש על איזה ציוד נפלתה...
yeheskel
הודעות: 323
אז ככה,
שמו של הכבל הוא: Telran RG6 Coaxial Cable 067M
- האם הכבל טוב? אם לא - מה מומלץ?
- איזה LNB מומלץ? מאיזה סוג? של איזה חברה?
- דייסאק איכותי מומלץ? מאיזה סוג? של איזה חברה ?
לגבי BER - האם חייב לדרוש שיהיה 8- ?
נ.ב: במידה ואתה רוצה - אתה יכול לשלוח לי הודעה פרטית.
geostant
הודעות: 1037
מיקום: אינו מוגדר
הכבלים של טלראן לא אמורים להיות בעייתים ולתת הנחתה כל כך גדולה
אני אישית מעדיף TFC או Comscope
יש מצב שהחיבורים שלך לא תקינים בדוק שאף סיב סיכוך לא נוגע במוליך המרכזי
או
שהובלת הכבל לא נעשה בצורה נכונה
משיכה חזקה של הכבל עשויה לקרוע את הסיכוך הפנימי
כיפוף לא נכון של הכבל עשוי לגרום לבעיות Impedance (גם מעיכוך למיניהם)
לגבי BER, בלווינים AMOS, HOTBIRD ו-NILE
חובה שיהיה מינוס 8, אלה לווינים מאוד חזקים ונקלטים מצויין אצלנו בארץ
אם אין לך מינוס 8, יש לך בעיה רצינית במערכת
תכלס גם עם מינוס 6 המקלט שלך יפתח, אבל בחורף יהיו לך בעיות (מיסוך עננים)
רק לידיעה, המספרים של BER -6 או -8 מתיחסים לשיטת מדידה שונה מאשר בדרים בוקס.
השיטה הזו מודדת את ה BER ביחידות של 10 בחזקת -n. ככל ש n גדול יותר אז מצב ה BER טוב יותר.
