דרים בוקס 40 LNB ללא צלחת ממונעת
- פרופלור
- הודעות: 4494
- הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
גרמנית שלי לא משהו אבל אני אנסה (רק מה שמתיחס לתמונה שצרפת כי כתבה הרבה יותר ארוכה) אם מישהו אראה איזו שגיעה אני מבקש להבהיר שמעולם לא למדתי גרמנית באופן מסודר, אלא טיפה לבד בעזרת מילון, אז סליחה מראש על איזה אי דיוק.
לקהילת ציוד רב לוויני מצטרף עכשיו דייסק שלטר (מפסק/מפצל) החדש לגמרי המסוגל לפצל בין 10 LNB. הכי מתאים (טוב) לממיר שעובד לא רק עם דייסק 1.1 אלא גם עם דייסק 1.2. עם דייסק 1.2 זה מבטל צורך במנוע ועובד 100%. איכות האות (סיגנל) טובה יותר מאשר המפצלים הקיימים.
טוב, כאן אני חייב לעצור ולרוץ, אם זה מעניין אני אמשיך במוצאי שבת.
שבת שלום
את זה טרם תרגמתי:
Sogar die Signalqualität ist besser als mit anderen sonst
üblichen Schaltern. Genau das Richtige für Leute mit WaveFrontier Antenne. Schade das nicht schon früher jemand auf
die Idee gekommen ist.
Dieser Schalter kann verschiedene DiSEqC Versionen Verarbeiten. Die interessanteste ist natürlich der 1.2 Modus 6.
Will man auch mal die anderen Modes ausprobieren muß man sich den Programmer dazu kaufen.
Der kleine Programmer wird zwischen Schalter und Receiver angeschlossen.
Auf diesem befinden sich 6 kleine Schalter mit deren Hilfe der Switch programmiert wird.
שבת שלום
את זה טרם תרגמתי:
- amir777
- הודעות: 940
- הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
- oriel
- הודעות: 2035
- הצטרף: 25 מרץ 2004, 16:19
dmitrysh
- הודעות: 632
- הצטרף: 27 פברואר 2006, 13:04
- oriel
- הודעות: 2035
dmitrysh
- הודעות: 632
- הודעות: 30827
לדעתי אם באמת כל הלווינים שבשממים מעלינו היו חזקים שאפשר ב 3 או 4 צלחות קטנות לקלוט הכל אז היה צדק בשימוש בכזה דבר. הבעיה היא שיש די הרבה לווינים טובים מעלינו שחובב לווין אמיתי (לא אחד שמסתפק ב 7W 13E) לא יוותר עליהם שדורשים צלחות 1.80 ויותר. אז מה, כל אחד יתקין חוות צלחות על הגג שלו?
- oriel
- הודעות: 2035
