סריקת ערוצי dvb-c
satbeginner
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 מאי 2009, 12:29
Re: סריקת ערוצי dvb-c
שימו לב למשהו חשוב מאוד.מי שיש לו פלאגין בשם trial tuner לא יצליח לסרוק את הערוצי hot בישראל.ה trial tuner לא תומך ב qam 256.הרבה אימיג'ים החדשים באים עם trial tuner מותקן מראש.איך תדעו האם יש לכם את trial tuner?בהגדרות של הממיר זה יופיע לכם כ 3 טיונרים שונים.אני מצרף את התמונה.הבעיה היא שלא ניתן להסיר את ה trial tuner וצריך להחליף את האימיג' כולו.
http://sourceforge.net/projects/trialtuner-sr4
עשיתי את זה ממש ממזמן אבל אני זוכר שכן סרקתי עם הטריאל טיונר.
וכמובן שאפשר להסיר את זה. זה SYSTEM PACKAGE כמו כל דבר אחר.
אפשר גם להוסיף אותו לאימג'ים אחרים.
חפשו חבילה בשם TRIAL TUNER דרך OPKG בטרמינל (גבו את האימג' לפני מן הסתם).
זה cable.xmlramimz כתב:מישהו יכול בבקשה לשים כאן את תכולת
קובץ ה- satellites.xml שלו.
התדרים ב Hz.
קוד: בחירת הכל
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<cables>
<!-- SR: 6510,6890,6917 QAM/Modulation: 256 FEC: 7/8-->
<!-- 21 Channels transponders frequencies and 6 SID transponders frequencies -->
<!-- 870 Channels found (without the commented out SID transponders) -->
<!-- NIT scan 787 channels found -->
<!-- Missing frequencies from NIT scan: 618mhz, 642mhz -->
<cable name="HOT" satfeed="true" flags="9">
<!-- HD transponder 306mhz -->
<transponder frequency="306000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="346000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="354000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- SID NIT -->
<transponder frequency="410000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- HD transponder (channel 1 HD) 434mhz -->
<transponder frequency="434000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="442000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="458000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="466000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- HD transponder 474mhz (Hot3 HD) -->
<transponder frequency="474000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- Channel 1,33 482mhz -->
<transponder frequency="482000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- Music channels and radio stations 490mhz -->
<transponder frequency="490000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="498000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="538000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="546000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="554000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- Channel 10 562mhz -->
<transponder frequency="562000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="570000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="578000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- Channel 2 586mhz -->
<transponder frequency="586000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="594000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- Missing from NIT scan 618mhz -->
<transponder frequency="618000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- SID NIT -->
<transponder frequency="626000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- Missing from NIT scan 642mhz -->
<transponder frequency="642000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- SID NIT -->
<transponder frequency="650000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<!-- SID Transponders
<transponder frequency="362000000" symbol_rate="6510000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="602000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="610000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
<transponder frequency="634000000" symbol_rate="6890000" fec_inner="5" modulation="5" />
</cable>
</cables>
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 09 ינואר 2016, 21:53, נערך 2 פעמים בסך הכל.
- ramimz
- הודעות: 605
- הצטרף: 10 אוקטובר 2007, 23:00
שבוע טוב deepspace.
תודה רבה על ה- dump.
אבל כשאתה כותב cable.xml, אתה מתכוון שזה החלק של הכבלים מתוך הקובץ satellites.xml
או שזה קובץ אחר ?
אני עובד עם Sunray4 clone סיני Triple tuners.
או שזה קובץ אחר ?
DM800se Clone - Amazing unit
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
זה קובץ אחר. באותו נתיב של-satellites.xml.
ב-TRIAL TUNER (התמונה למעלה) לדוגמה ישתמשו בו במקום.
ממה שאני זוכר, עבור satellites.xml צריך להפחית כמה אפסים מהתדר ולהוסיף 1 לפני (לדוגמה 1466 במקום 466), ואת ה-FEC ו-MODULATION צריך להיות על 0 (AUTO).
זה, אגב, הקוד שאחראי על קריאת EPG ישירות מהערוץ.
https://github.com/openatv/enigma2/blob ... .cpp#L1665
נערך לאחרונה על ידי deepspace ב 10 ינואר 2016, 01:25, נערך 2 פעמים בסך הכל.
satbeginner
- הודעות: 43
הגרסה האחרונה של trial tuner בטוח לא תומכת qam 256.הכי טוב להמנע מזה ולעבוד עם ה single tuner המקורי.deepspace כתב:עשיתי את זה ממש ממזמן אבל אני זוכר שכן סרקתי עם הטריאל טיונר.
במקרה של single tuner,עובדים עם satellites.xml בפורמט המיוחד שמתאים לכבלים.לא cable.xml!
cable.xml זאת הדרך המקורית והנכונה. לזה הקובץ מיועד.
ערוצי כבלים לא אמורים להופיע בקובץ של תדרי לווין! זה טריק מלוכלך שהם עשו עבור הקלונים.
גם אם אין לך באפשרוית דרך לבחור QAM 256 קרוב לוודאי אפשר להגדיר ידנית דרך הקובץ ולאלץ את זה.
תבדוק ותגיד.
תבדוק ותגיד.
- ramimz
- הודעות: 605
אצלי הקובץ נקרא terrestrial.xml
והתוכן שלו אכן נראה כמו זה שצירפת.
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
צלחת 1מ' 5E, 4W, 7W
זה עבור DVB-T. לכל סוג יש את הקובץ שלו. מבנה הקבצים השונים זהה פחות או יותר.
אם אין לך את הקובץ פשוט תצור אותו.
אתה לא יכול להשתמש בו עכשיו אבל במצב הנוכחי שלך.
זה cables.xml
ברבים.
אני לא משתמש בממיר שלכם כרגע, אגב.
זה cables.xml
ברבים.
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
6510 למשל יתן לך אותו הדבר.איזה Sr עוד אפשר לסרוק?
6917 יכול להוסיף עוד כמה ערוצי SID.[/quote]
satbeginner
- הודעות: 43
נכון ש cable.xml היא הדרך הנכונה.אבל לצערי trial tuner לא עובד עם qam 256.בדוק.מצד שני זו ממש לא הבעיה להכניס את הכבלים כלוויין חדש.סה"כ לוויין אחד עבור הכבלים ועוד אחד עבור ה terrestrial.אגב,הקובץ terrestrial.xml גם לא בשימוש אם עובדים עם טיונר המקורי של sunray.
Pazzini
- הודעות: 284
- הצטרף: 12 אוקטובר 2010, 19:43
חיפשתי את זה אין את זה בOPENPLI אולי צריך להוריד פלאגין? תודהשים את זה במיקום שרשום פה (אל תשכח לעשות ריבוט מלא):
אם אין, אתה יכול להוסיף את השורות האלה ידנית ל- etc/enigma2/settings/ (תבדוק שהן לא קיימות כבר)
צריך לעשות ריסטרט לממיר.
תמחק את הקובץ משם, ותפעיל את XMLTV IMPORT פעם נוספת (תן לזה כמה דק' לסיים, הוא מוריד ברקע).
תבדוק שהוא יוצר לך קובץ שם ושהקובץ גדול מ-0KB
קוד: בחירת הכל
config.misc.epgcache_filename=/media/usb/epg.dat
config.misc.epgcachepath=/media/usb/
- הודעות: 30827
אי אפשר להחליף את הURL בקובץ ה source?deepspace כתב:מהקובץ לומדים שה-EPG נלקח מהמקורות:
Yes.co.il
http://tv-guide.walla.co.il/
נראה שההוספה של ערוצי הוט היא מקרית ונובעת מפעולת סקריפינג אוטמטית שמכוונת בעיקר עבור הערוצים בלווין אם הייתי צריך לנחש.
זה גם מסביר למה חלק מהערוצים חסר.
המשתמש שעושה את זה הוא doglover מ-RYTEC שנמצא בפורום PLI.
הוא לא מבין עברית אז משתמש באתרים שהוא מוצא.
אולי שמישהו פה יכוון אותו לאתר הזה במקום וואלה:
http://www.hot.net.il/heb/TV/TVGuide/
בכול אופן שלחתי לו בקשה שיעדכן את המקור.
לא. זה קובץ לאחר עיבוד.
הוא רק אומר לך מאיפה לקח את המידע.
הקובץ גם על השרת.
הוא משתמש בתוכנה הזאת TVXB ליצרת קובץ XMLTV:
אתה יכול לחפש אותה ולעשות בעצמך (הדומיין מת ורוב הלינקים אליה).
יש גם תוכנה ישראלית HEBEPG אבל אני חושב שהיא לאתר של יס.
מי שיש לו כרטיס DVB-C למחשב שינסה לחלץ את המידע מהכבל של הוט עם התוכנה הזאת:
http://sourceforge.net/projects/epgcoll ... p_redirect
הקובץ גם על השרת.
קוד: בחירת הכל
<tv generator-info-name="TVxb/2.0009" generator-info-url="http://www.tvxb.com/">
י א כתב: בכול אופן שלחתי לו בקשה שיעדכן את המקור.
- הודעות: 30827
מיכאלוש
- הודעות: 199
- הצטרף: 14 אפריל 2013, 22:11
פתח את קובץ ה-EPG ותסתכל.
מובאה מהקובץ rytecxmltvOSN
מעניין... על ערוץ אחד אני שם לב שיש לו את הוט.
אז הוא אמור להכיר את הדומיין.
קוד: בחירת הכל
<channel id="5LivePlus.il">
<display-name lang="he">5+ LIVE HD</display-name>
<url>http://www.hot.net.il</url>
</channel>
<channel id="Education.il">
<display-name lang="he">חינוכית</display-name>
<url>http://www.tv-guide.walla.co.il</url>
</channel>
<channel id="hot3.il">
<display-name lang="he">hot3</display-name>
</channel>
<channel id="HOTComedyCentral.il">
<display-name lang="he">HOT Comedy Central</display-name>
</channel>
<channel id="Saudi.il">
<display-name lang="he">סעודיה</display-name>
</channel>
<channel id="HotZone.il">
<display-name lang="he">Hot Zone</display-name>
</channel>
<channel id="Biography.il">
<display-name lang="he">biography</display-name>
</channel>
<channel id="DunaTV.il">
<display-name lang="he">duna tv</display-name>
</channel>
<channel id="HotAction.il">
<display-name lang="he">hot action</display-name>
</channel>
<channel id="HOTBombay.il">
<display-name lang="he">hot bombay</display-name>
</channel>
<channel id="HotDrama.il">
<display-name lang="he">hot drama</display-name>
</channel>
<channel id="HotFun.il">
<display-name lang="he">hot fun</display-name>
</channel>
<channel id="HotGOLD.il">
<display-name lang="he">HOT GOLD</display-name>
</channel>
<channel id="HotPrime.il">
<display-name lang="he">hot prime</display-name>
</channel>
<channel id="HOTIsraeliEntertaiment.il">
<display-name lang="he">hot בידור ישראלי</display-name>
</channel>
<channel id="HOTlulli.il">
<display-name lang="he">HOT לולי</display-name>
</channel>
<channel id="hotFilms.il">
<display-name lang="he">hot סרטים</display-name>
</channel>
<channel id="MTVHits.il">
<display-name lang="he">mtv hits</display-name>
</channel>
<channel id="Dubai.il">
<display-name lang="he">דובאי</display-name>
</channel>
<channel id="Syria.il">
<display-name lang="he">סוריה</display-name>
</channel>
<channel id="Channel8.il">
<display-name lang="he">Channel 8</display-name>
</channel>
<channel id="ietv.il">
<display-name lang="he">ietv</display-name>
</channel>
<channel id="metv.il">
<display-name lang="he">metv</display-name>
</channel>
<channel id="Channel11.il">
<display-name lang="he">ערוץ 10</display-name>
</channel>
<channel id="HistoryChannel.il">
<display-name lang="he">Channel History</display-name>
</channel>
<channel id="Channel22.il">
<display-name lang="he">ערוץ 2</display-name>
</channel>
<channel id="ChannelMikan.il">
<display-name lang="he">Channel Mikan</display-name>
</channel>
<channel id="mbc.il">
<display-name lang="he">mbc</display-name>
</channel>
<channel id="lbc.il">
<display-name lang="he">lbc</display-name>
</channel>
<channel id="rtm.il">
<display-name lang="he">rtm</display-name>
</channel>
<channel id="gtv.il">
<display-name lang="he">gtv</display-name>
</channel>
<channel id="MTVDance.il">
<display-name lang="he">MTV Dance</display-name>
</channel>
<channel id="Hidabrut.il">
<display-name lang="he">Hidabrut</display-name>
</channel>
<channel id="5GoldPlus.il">
<display-name lang="he">5+ gold</display-name>
<url>http://www.yes.co.il</url>
</channel>
<channel id="Nickelodeon.il">
<display-name lang="he">ניקלודיאון</display-name>
</channel>
<channel id="HotBOLLYWOOD.il">
<display-name lang="he">HOT BOLLYWOOD</display-name>
</channel>
<channel id="YesBollywood.il">
<display-name lang="he">yes india</display-name>
</channel>
<channel id="BlueHustler.il">
<display-name lang="he">blue hustler</display-name>
</channel>
<channel id="GoodLife.il">
<display-name lang="he">The good life channel</display-name>
</channel>
<channel id="TVRi.il">
<display-name lang="he">TVR int.</display-name>
</channel>
<channel id="Ego.il">
<display-name lang="he">אגו</display-name>
</channel>
<channel id="Daystar.il">
<display-name lang="he">daystar</display-name>
</channel>
<channel id="HealthChannel.il">
<display-name lang="he">Channel הבריאות</display-name>
</channel>
<channel id="inter.il">
<display-name lang="he">inter+</display-name>
</channel>
<channel id="FRANCE24.il">
<display-name lang="he">FRANCE 24</display-name>
</channel>
<channel id="FoodChannel.il">
<display-name lang="he">Channel האוכל</display-name>
</channel>
<channel id="Sport1HD.il">
<display-name lang="he">Sport 1 HD</display-name>
</channel>
<channel id="Sport2.il">
<display-name lang="he">Sport 2</display-name>
</channel>
<channel id="Logi.il">
<display-name lang="he">לוגי</display-name>
</channel>
<channel id="Sport5HD.il">
<display-name lang="he">Sport 5 HD</display-name>
</channel>
<channel id="TravelChannel.il">
<display-name lang="he">Channel הטיולים</display-name>
</channel>
<channel id="EgoTotal.il">
<display-name lang="he">אגו טוטאל</display-name>
</channel>
<channel id="Kabala.il">
<display-name lang="he">Channel הקבלה</display-name>
</channel>
<channel id="NGWild.il">
<display-name lang="he">NAT GEO WILD</display-name>
</channel>
<channel id="DomKINO.il">
<display-name lang="he">DOM KINO</display-name>
</channel>
<channel id="EurosportHD.il">
<display-name lang="he">EUROSPORT HD</display-name>
</channel>
<channel id="Disney.il">
<display-name lang="he">Channel דיסני</display-name>
</channel>
<channel id="TVCi.il">
<display-name lang="he">TVCI</display-name>
</channel>
<channel id="HopIsrael.il">
<display-name lang="he">הופ! ילדות</display-name>
</channel>
<channel id="JimJam.il">
<display-name lang="he">JimJam</display-name>
</channel>
<channel id="MTVHD.il">
<display-name lang="he">MTVN HD</display-name>
</channel>
<channel id="1+1.il">
<display-name lang="he">1+1</display-name>
</channel>
<channel id="DisneyJunior.il">
<display-name lang="he">ג'וניור</display-name>
</channel>
<channel id="VivaRussian.il">
<display-name lang="he">Channel Viva</display-name>
</channel>
<channel id="NickJr.il">
<display-name lang="he">Nick junior</display-name>
</channel>
<channel id="Baby.il">
<display-name lang="he">yes בייבי</display-name>
</channel>
<channel id="Junior.il">
</channel>
<channel id="Channel10.isr">
<display-name lang="he">Channel 10</display-name>
</channel>
<channel id="MGMHD.il">
<display-name lang="he">MGM HD</display-name>
</channel>
<channel id="E.il">
<display-name lang="he">!E Channel הבידור</display-name>
</channel>
<channel id="ChannelONE.il">
<display-name lang="he">Channel ONE</display-name>
</channel>
<channel id="Sport5Plus.il">
<display-name lang="he">Sport 5+</display-name>
</channel>
<channel id="NatGeoHD.il">
<display-name lang="he">NAT GEO HD</display-name>
</channel>
<channel id="Discovery.il">
<display-name lang="he">דיסקברי</display-name>
</channel>
<channel id="IBAChannel1.isr">
<display-name lang="he">Channel 1</display-name>
</channel>
<channel id="Viva.il">
<display-name lang="he">ערוץ ויוה</display-name>
</channel>
<channel id="Shoppingchannel.il">
<display-name lang="he">ערוץ הקניות</display-name>
</channel>
<channel id="Channel2.isr">
<display-name lang="he">Channel 2</display-name>
</channel>
<channel id="Hop.il">
<display-name lang="he">הופ!</display-name>
</channel>
<channel id="FoxsportHD.il">
<display-name lang="he">fox sport</display-name>
</channel>
<channel id="ExtremeSports.il">
<display-name lang="he">extreme</display-name>
</channel>
<channel id="FTV.il">
<display-name lang="he">FTV HD</display-name>
</channel>
<channel id="Channel33.il">
<display-name lang="he">ערוץ 33</display-name>
</channel>
<channel id="MTV.il">
<display-name lang="he">mtv - Europe</display-name>
</channel>
<channel id="VH1.il">
<display-name lang="he">vh-1 - Europe</display-name>
</channel>
<channel id="Mezzo.il">
<display-name lang="he">MEZZO</display-name>
</channel>
<channel id="Channel9.il">
<display-name lang="he">Channel 9</display-name>
</channel>
<channel id="EUROSTAR.il">
<display-name lang="he">EUROSTAR</display-name>
</channel>
<channel id="proTV.il">
<display-name lang="he">protv</display-name>
</channel>
<channel id="Bloomberg.il">
<display-name lang="he">bloomberg</display-name>
</channel>
<channel id="NtvMir.il">
<display-name lang="he">ntv mir</display-name>
</channel>
<channel id="RussianMusicBox.il">
<display-name lang="he">Russian MusicBox</display-name>
</channel>
<channel id="Channel1Rus.il">
<display-name lang="he">Channel 1 Rus</display-name>
</channel>
<channel id="RTRPlaneta.il">
<display-name lang="he">RTR Planeta</display-name>
</channel>
<channel id="RTVi.il">
<display-name lang="he">RTVi</display-name>
</channel>
<channel id="CBSDrama.il">
<display-name lang="he">CBS Drama</display-name>
</channel>
<channel id="NasheKino.il">
<display-name lang="he">nashe kino</display-name>
</channel>
<channel id="MTVMusic.il">
<display-name lang="he">mtv music</display-name>
</channel>
<channel id="Music24.il">
<display-name lang="he">Music 24</display-name>
</channel>
<channel id="ZoneReality.il">
<display-name lang="he">Zone Reality - Reality TV</display-name>
</channel>
<channel id="yesTeleclub.il">
<display-name lang="he">yes Teleclub</display-name>
</channel>
<channel id="ZeeTV.il">
<display-name lang="he">zee tv</display-name>
</channel>
<channel id="Channel5.il">
<display-name lang="he">Channel 5</display-name>
</channel>
<channel id="KidsChannel.il">
<display-name lang="he">HOT קידס</display-name>
</channel>
<channel id="yes1.il">
<display-name lang="he">yes 1</display-name>
</channel>
<channel id="yes2.il">
<display-name lang="he">yes 2</display-name>
</channel>
<channel id="yes3.il">
<display-name lang="he">yes 3</display-name>
</channel>
<channel id="yes5.il">
<display-name lang="he">yes 5</display-name>
</channel>
<channel id="yes4.il">
<display-name lang="he">yes 4</display-name>
</channel>
<channel id="yesComedy.il">
<display-name lang="he">yes stars Comedy</display-name>
</channel>
<channel id="yesBase.il">
<display-name lang="he">yes stars Base</display-name>
</channel>
<channel id="YesSababa.il">
<display-name lang="he">yes5(יסבבה)</display-name>
</channel>
<channel id="yesDrama.il">
<display-name lang="he">yes stars Drama</display-name>
</channel>
<channel id="YesDramaHD.il">
<display-name lang="he">yes stars Drama HD</display-name>
</channel>
<channel id="YesActionHD.il">
<display-name lang="he">yes stars Action HD</display-name>
</channel>
<channel id="yesOh.il">
<display-name lang="he">yes Oh</display-name>
</channel>
<channel id="yesDocu.il">
<display-name lang="he">yes דוקו</display-name>
</channel>
<channel id="OneHD.il">
<display-name lang="he">one1</display-name>
</channel>
קוד: בחירת הכל
- הודעות: 30827
קיבלתי תשובה doglover עם קבצים והסברים איך לערוך את השינוי שימשוך מהאתר של הוט.
בסיום העבודה אני צריך לשלוח לו חזרה את הקבצים והוא יכניס את זה.
