EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
- הודעות: 30827
Re: EPG לערוצי הוט לממירי enigma2
הבעיה תוקנה. בצעו איתחול לממיר וטעינה ידנית של ה epg או חכו לטעינה האוטומטית הבאה.
storm
- הודעות: 394
bombom123
- הודעות: 174
- הצטרף: 29 יוני 2008, 17:17
- Has thanked: 4 פעמים
- Been thanked: 3 פעמים
שלום
יש למישהו קובץ ערוך ומעודכן של epg לערוצי הוט. או מדריך מפורט וברור כיצד להגדיר את הepg של הוט לממיר. העברתי את הקובץ של ישראל שבראש השרשור לתיקייה epgimport ולא מופיע לי כלום במקורות
מישהו יכול להסביר איך ומה צריך לערוך בקובץ שיעבור ויעבוד.
תודה כנה לעוזרים.
תודה כנה לעוזרים.
נסה להחליף את התיקיה שלך בתיקיה הזאת , אל תמחוק את שלך רק שנה לה שם.
bombom123
- הודעות: 174
כשניסיתי להעביר את התיקיה של ישראל היא לא עברה אז מחקתי את מה שהיה בתיקיה וניסיתי להעביר שוב וכרגע אין בממיר שום מקורות לטעון. מה אני אמור לעשות עכשיו. ומה התכוונת בלהחליף שם ? תודה רבה על העזרה למשיבים
bombom123
- הודעות: 174
הצלחתי לטעון את הסורסים בחרתי בהוט ישראל אבל הוא לא טען שום דבר ואין כלום בepg מה אני לא עושה נכון או שצריך עוד לעשות. תודה לעונים.
storm
- הודעות: 394
כשאתה עושה הפעלה ידנית - הלחצן הצהוב, מה אתה מקבל ?
בלי קשר, איזה image אתה? איזה ממיר?
storm
- הודעות: 394
אני ממליץ לך להסיר את EPGImport מה plugin, להתקין מחדש, ולהתקין את EpgImport ולא את EpgImport Rytec.
לאחר ההתקנה תיכנס עם FTP קליינט כל שהוא ותעתיק את קבצי ה XML מתוך קובץ ה ZIP לתוך הספרייה של EPGImport.
אחרי זה תכנס ל pulgin ושם תכנס ל EPGIMPORT וב source תבחר את כל האופציות של ישראל.
לאחר מכן תבחר הפעלה ידנית ותראה אם אתה הEPG נטען - אתה אמור לראות בתחתית המסך את מספר השורות שהתעדכנו.
תעדכן מה לא עובד לך בתהליך.
bombom123
- הודעות: 174
אני עושה טען ומסמן את כל הסורסים של ישראל והוט, לוחץ כפתור צהוב לטעון מאשר כן, ואז הוא רושם לי טען אפס ותאריך של עכשיו הטעינה. אבל מופיע אפס אין שורות ובepg אין כלום. הוא לכאורה טען אבל כלום וסורסים כן מופיעים... מה עלי לעשות ?
bombom123
- הודעות: 174
בתפריט פלאגין כבר קיים אצלי epgimport rytec ניסיתי להסיר אותו והממיר דחה את ההסרה. הסרתי את epgimporter. והתקנתי מחדש טענתי את הקובץ יש רשימת סורסים כולל בסוף הרשימה של ישראל. לוחץ על הטעינה הידנית כפתור צהוב והוא מבקש אישור אני מסמן כן. ואז הוא רושם: importing rytec : israe xmltv
0 events. Last events: ותאריך של היום. מה יכולה להיות הבעיה. כשאני מכבלים ללוויין אין לי בעיה ויש לי שם epg בעברית בלווין עמוס. הבעיה רק בepg כשאני בטיונר של הוט dvb-c.
אשמח ואודה מראש על כל עזרה.
storm
- הודעות: 394
אין לי מושג, ממליץ לך להתקין גרסה נקייה דרך Disk on key ולהתקין עליו את ה epg importbombom123 כתב: ↑22 מאי 2019, 15:39 בתפריט פלאגין כבר קיים אצלי epgimport rytec ניסיתי להסיר אותו והממיר דחה את ההסרה. הסרתי את epgimporter. והתקנתי מחדש טענתי את הקובץ יש רשימת סורסים כולל בסוף הרשימה של ישראל. לוחץ על הטעינה הידנית כפתור צהוב והוא מבקש אישור אני מסמן כן. ואז הוא רושם: importing rytec : israe xmltv
מדוע הלוח לא מתחלף לי?
נגמרה תוכנית וזה עדיין מציג לי אותה עד שאני מחליף ערוץ וחוזר לאותו ערוץ.
איך אני מסדר את זה?
איך אני מסדר את זה?
aela
- הודעות: 569
- הצטרף: 28 אפריל 2004, 21:13
כנ"ל לגבי אני עם zgemma h5 עם image של openspa לא מצליח בשום פנים ואופן לייבא epg.
לגבי פונטים בעברית אם ברשימת הערוצים שיש לי מופיע ערוצים בעברית זה סימן הפונט אצלי בסדר נכון?
עדיף לעבור ל Image אחר
aela
- הודעות: 569
התקנתי את האחרון 7.1 אבל לא היה תמיכה בעברית
חייב לעבוד עם הסקין pli HD?
aela
- הודעות: 569
aela
- הודעות: 569
עדכנתי openpli 7.1 רשימת ערוצים בעברית,
התקנתי epgimport ללא rytech
אבל זה לא טוען שום דבר מראה 0 event.
יש איזה קשר ל epg עם הערוצים שסרוקים אצלי?
