EPG של הוט מוכן
Re: EPG של הוט מוכן
הוא הפסיק לתפוס מהוט וכנראה לא מתכוון לעשות את זה יותר.
הוט חוסמים אותו בכל פעם. צריך למצוא פתרון אחר.
guyru
- הודעות: 43
- הצטרף: 01 אפריל 2009, 13:53
Re: EPG של הוט מוכן
אבל אני לא מצליח לעבור את ה- 200
מה עם אתר וואלה או ynet?
נערך לאחרונה על ידי guyru ב 15 פברואר 2016, 19:13, נערך פעם 1 בסך הכל.
Re: EPG של הוט מוכן
אז מה. 200 זאת התחלה טובה.
תתחיל ברשימה ל-200 האלה וננסה להוסיף לך תדרים נוספים לאחר מכן.
ב-YNET אין מהערוצים החסרים שם ממה שראיתי.
תעבור על הלינק עם הרשימה של הערוצים החסרים ואם מצאת עבור ערוץ כלשהו מידע באתר לוח שידורים אחר - צרף לינק.
כרגע אני רק יכול לשים מידע באנגלית לחלק מהערוצים באנגלית כמו FOX BUSINESS וכו'.
אלו ערוצים שחייבים מידע בעברית עבורם:
עבור השאר אפשר לשים מידע באנגלית במקום (או עברית אם תמצאו).
כל הערוצים שאפשר לקחת מוואלה כבר העברתי מזמן לוואלה.מה עם אתר וואלה או ynet?
קוד: בחירת הכל
<channel update="i" site="hot.net.il" site_id="772" xmltv_id="HOTPlus.il">HOT Plus</channel>
<channel update="i" site="hot.net.il" site_id="682" xmltv_id="HOTComedyCentral.il">הוט קומדי סנטרל</channel>
guyru
- הודעות: 43
Re: EPG של הוט מוכן
אי אפשר לייצר לו vpn מישראל כדי לפתור לו את הבעיה ולעשות לכולנו חיים קלים יותר??deepspace כתב:הוא הפסיק לתפוס מהוט וכנראה לא מתכוון לעשות את זה יותר.
שרות כזה למשל נותן בחינם במגבלת 500 מגה לחודש - זה יכול להספיק, אני מקווה לעדכון פעמיים בשבוע בערך
https://www.goldenfrog.com/vyprvpn/buy-vpn
(לא בדקתי אותם ולא מכיר אותם סתם יצא בחיפוש)
- eli.racheli
- הודעות: 1681
- הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
Re: EPG של הוט מוכן
לא יעזור VPN ,הוא "טוחן" להם את השרת והם מזהים שזה נשלח מאותה כתובת IP תאמין לי שניסיתי כבר עם VPN.guyru כתב:אי אפשר לייצר לו vpn מישראל כדי לפתור לו את הבעיה ולעשות לכולנו חיים קלים יותר??deepspace כתב:הוא הפסיק לתפוס מהוט וכנראה לא מתכוון לעשות את זה יותר.
אז אני מבין שזה הפסיק לעבוד....
אם אני טועה אשמח לקבל את ה source שלו כי אני לא מצליח לעדכן את הגירסה אצלי בממיר.
<source type="gen_xmltv" channels="?????">
<description>Rytec Israel XMLTV</description>
<url>???????</url>
</source>
Re: EPG של הוט מוכן
כבר עשינו עם פרוקסי ואפשר לתפוס במשך תקופה מסויימת בלי בעיה אבל לאחר זמן מה זה נחסם מחדש וצריך להחליף IP.
זה כאב ראש בשבילו.
כרגע, באופן זמני, אני מספק לו את מידע ה-XML אבל לא נראה שהוא הכניס אותו עדיין.
אם אתם רוצים לשלם על אחסון ודומיין אני מוכן לפתוח שרת משלנו ולתחזק אותו ישירות, אם אתם מעדיפים.
אפשר לתרום כסף לפייפאל (בדולרים בבקשה): deepspace221@gmail.com
אם יצטבר מספיק כסף למטרה זו אני אעשה זאת. אם אין ולא יצא לפועל אחזיר את הסכומים שהועברו במלואם.
תאריך אחרון לפתיחת השרת הוא 1 ביוני.
נא לרשום בכותרת ההעברה xmltv-israel שאדע למה זה מתייחס.
תעשו טובה ותקראו. נמאס לי לחזור על עצמי.
רק ל-20 ערוצים משרת HOT אין EPG (זמנית וגם זה לא ממש).
זה כאב ראש בשבילו.
קוד: בחירת הכל
<source type="gen_xmltv" channels="rytec.channels.xml.gz">
<url>http://www.xmltvepg.nl/rytecxmltvosn.gz</url>
</source>
הבנת לא נכון.אז אני מבין שזה הפסיק לעבוד....
- הודעות: 30820
Re: EPG של הוט מוכן
אז עכשיו זה הופך לעבודה בתשלום... ובירה כנראה לא תספיקsatbeginner כתב:כל הכבוד ל deepspace על העבודת הקודש שהוא עושה עם ה epg הזה.וגם דברים אחרים!!
תעשה ב github כפתור buy me a beer ואני אהיה הראשון לשלוח לך בירה על חשבוני.![]()
ישר כח!!
- eli.racheli
- הודעות: 1681
