האם הצעת המחיר שקיבלתי שווה את מחירה?
amir777
הודעות: 940
הצטרף: 16 ספטמבר 2005, 20:55
שליחה על ידי amir777 »
אולי ממונעת עם LNB כפול עם דרימבוקס ==ישאר כסף שים בבורסה ל5 שנים.
** לא על אחריותי (הבורסה) ;)
DREAM 500S & 800HD PVR ; 4W ,7W, 7E, 13E, 16E , 19.2E ,25.5E , 26E
לירי
הודעות: 18
הצטרף: 08 ינואר 2006, 09:02
שליחה על ידי לירי »
הצעת העבודה שאני קיבלתי כללה רק התקנת צלחת 1.80 ממונעת עם lnb (הממיר והפוזישנר כבר נקנו בנפרד) ביותר מההצעה שאתה קיבלת. :D
למתקינים מבינכם אתם מאד מוזמנים ליצור איתי קשר באישי ולתת הצעות העבודה ;)
ואני מסכים איתך שאין כמו ההתחלה הקשה בללמוד את כל הנתונים והענף הזה ואח"כ לחלוק את הידע עם אחרים [בירה]
roey20
הודעות: 379
הצטרף: 19 ינואר 2006, 20:48
שליחה על ידי roey20 »
אוקי אז ככה.
לירי לכל שאלה אני מוכן לעזור לך כי מרוב שבצקתי לאנשיי הפורום אני השכלתי...
חשוב לציין שהמכיר שאמרתי בתחילת ההודה הוא (3080)
שהוא כולל!
צלחת .
3 ממירים TOPFIELD5000FE....
זה עם מפצלים שכל כבל הולך למכשיר אחר....
2 לווינים עמוס והוטבירד..
ויש לי שאלה יש לי לבחור בין צלחת מטר עד 1.80(וזה ללא תוספת למחיר..) אז מישהוא מוכן להגיד לי למה כדאי לקחת 1.20?
או למה עדיף 1.80?
כאילו זה ממש משנה?
נ.ב:
בית פרטי אין בעית מקום...
והמחיר הנ"ל הוא כולל התקנה ....
והוא הסביר טוב...
לירי
הודעות: 18
שליחה על ידי לירי »
גם אני עוד לא בקיא בנושא אבל לפי מה שקראתי עדיף צלחת 1.80 כי באמת תוכל לקלוט יותר לווינים במיוחד את אסטרא שאין סיכוי שתוכל לקלוט עם 1.20. אסטרא ידוע בתור לווין שמשדר הרבה ערוצים באנגלית (שיש מצב שתצטרך קאמ או שיתוף ואני באמת לא הכתובת בידע זה) ועוד הרבה ערוצים באנגלית - אני אישית החלטתי שאם אני נכנס לקטע אז כמו שצריך ולכן אין טעם לקנות צלחת 1.20 לעשות את כל העבודה ולאחר כמה חודשים לקלוט שאתה מכור לנושא ולהחליף את הציוד.
הכל שאלה של מה אתה באמת רוצה לקלוט, אני מניח שהלווינים שהמליצו לך יספקו את רב האנשים.
בהצלחה
אכן זו שאלה חשובה. האם להתקין 1.2 קבועה על 3 או 4 LNB או להתקין 1.8 ממונעת ואז לא להיות מוגבלים לכמה לווינים בודדים.
כמובן שיש גם אפשרות לשלב בין השניים כלומר צלחת 1.2 עם 3 לווינים ו 1.8 ממונעת עבור כל השאר.
י א @ 23/1/2006, 19:18 כתב: אכן זו שאלה חשובה. האם להתקין 1.2 קבועה על 3 או 4 LNB או להתקין 1.8 ממונעת ואז לא להיות מוגבלים לכמה לווינים בודדים.
צודק י.א.....וזאת התוכנית שלי להמשך.
ישראל
roey20
הודעות: 379
אמ......כמה דברים
AMIR777 מה רצית לא הבנתי....
והאם זה אפשרי לשים צלחת 1.80 ואז עם אני רואה שהכל עובד ואני מחךיט שאני רוצה אז להוסיף מנוע?זה אפשרי?
ובתור התחלה אני יתקין רק הוטבירד ועמוס ובשלבי החלטה על ניילסט ושמעתי שאסטרא זה לעולים חדשים וזה שפה זרה שהיא לא אנגלית....זה נכון?
ופעם אחרונה אני ירשום כאן (י א - אל תתחרפן!....)
הערוצים בניילסט אמרו לי שאפשר לקלוט רק עם ממיר שיתופי.....אבל הממיר שאני מקבל הוא TF5000FE
והבנתי שהוא כ קורא את הMBC שהם משדרים סרטים 24 שעות...
אז למי להאמין כבר לא הבנתי...... :(
+דבר קטן:
האם בהוטבירד יש אחד או את כל הערוצים הבאים אנא תגידו לי:
BBC 1
BBC 2 BBC3 BBC4 וכל הביביסי הבנתי הם טובים..
וזה נכון שיש HBO EUOROPE.?????????יש מצב?
ואולי הוא נקלט בעמוס?
תודה רבה רבה [כפיים] לכם.....
רועי,
במקום להאמין לזה או לאחר כדאי שתתעמק (תחפור) בנושא עוד קצת. לדוגמא, יש אתר שנקרא http://www.lyngsat.com/ שהוא אתר מאד מפורט ומכיל המוקם מידע על כל הלווינים בעולם והערוצים והקידודים שלהם.
למשל כדי לראות מה משודר בניילסאט, הנה לינק ישיר http://www.lyngsat.com/nile.html
תקרא שם את ההסברים לצבעים השונים והמשמעות של העמודות. אחרי שתבין את הטבלאות האלו אתה באמת כבר תוכל להחליף אותי כאן. :D
אה, ולגבי רשימת הערוצים ששאלת בהוטבירד, אז לא הם לא שם. ולגבי אסטרא 19.2E - זה לווין חזק ומצוין לדוברי אנגלית, צרפתית, גרמנית והולנדית. אבל המשותף לכל השפות שהסרטים ברובם משודרים גם בשפת המקור שהיא בד"כ אנגלית.
בקיצור, אני לא יודע נאיפה אתה שואב את המידע שלך אבל כדאי שתתחיל לחפור יותר חזק.
roey20
הודעות: 379
YES SIR!!!
ובאתר אני מכיר אותו לא יודע מה זה מה אבל הבנתי שF משמעתו FREE TV נכון?
אז מה שF פתוח לכולם?
ושפות אני יודע איפה רשום טוב אחלה תודה...
ואני כן מכיר את הטבלאות...
מה שפתוח הוא פשוט פתוח. ערוץ שמשודר מהלווין באופן פתוח אז כולם קולטים אותו פתוח. אין מצב שאחד יקלוט אותו פתוח ואחר יקלוט אותו מוצפן.
roey20
הודעות: 379
בסדר וגיליתי שלא משתלם לי לעשות כעת לנילסט כי צריך ממיר שיתופי על מנת לאפשר לראות את כל הערוצים.....
נראה אולי בעתיד..
zeevtt
הודעות: 695
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 22:18
שליחה על ידי zeevtt »
בסוף אתה תשאר בכבלים או ביס .
אתה חוקר וחוקר תתחיל בזה שתתחבר קודם
roey20
הודעות: 379
דבר ראשון כנראה סוף השבוע או תחלית שבוע הבא מתקין אני כרגע בודק ההתקנה בטוחה!
דבר שני כיום אין לי לא יס ולא הוט .....
dpklain
הודעות: 8329
הצטרף: 19 אוגוסט 2005, 00:34
שליחה על ידי dpklain »
רועי שלום.
מרוב חקירות אתה מתבלבל יותר ויותר ואתה
מתחיל לרדוף אחרי הזנב שלך.
קודם תתקין צלחת ותקנה ממיר אחד טוב ( דרימבוקס )
תתחיל ותראה אם מה שאתה רואה מתאים לך או לא
תראה עוד איזה ערוצים אתה מצליח לפתוח ,ואחר כך
תוסיף עוד לוונים ועוד ממרים(אפשר גם פשוטים יותר ).
תתקדם צעד אחרי צעד ולא הכל בבת אחת.
זה אולי יעלה יותר אבל לפחות תהיה שלם עם מה שאתה
עשית ולא תצטרך להצטער על מעשים נמהרים.
תזכור שתמיד הזול בהתחלה יוצא יקר בסוף.
בחירה נבונה.
ב ה צ ל ח ה .
רק ההגינות תנצח
zeevtt
הודעות: 695
תודה dpklain .
הבנת רועי תתחיל שיהיה לך בסיס מסוים ואיתו תתקדם.
roey20
הודעות: 379
אבל ממיר דריםבוקס אני לא יקנה על ההתחלה כי עם אני יתאכזב זה יהיה נוראי!....
אני מעדיף להתחיל עם טופפילד אחרי זה עם הכל ילך נשקיע בממיר אחד שיהיה דרים...
ופה דיי סיממתי ענו לי האשכול החדש עם הCI זה מה שאני מתעניין כרגע ואחרי זה אני יקנה...
dpklain
הודעות: 8329
אם לא תקנה דרימבוקס הסיכוי שלך
להתאכזב יהיה הרבה יותר גבוה.
למכור אותו תמיד תוכל.
תחשוב טוב ותתחיל להתקין.
רק ההגינות תנצח
roey20
הודעות: 379
יש לכם מקומות שמוכרים ממירים טובים בזול?
לא כל מקום מוכר את כל החברות. לאיזה ממיר אתה מתכוון בשאלה שלך?
