מישהו יודע מה עושים כשאין סינק בין פלזמה למגבר?
dr
הודעות: 284
הצטרף: 19 אפריל 2004, 16:59
מיקום: ת"א
שליחה על ידי dr »
sm53
הודעות: 656
הצטרף: 05 ינואר 2004, 03:14
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
בקיצור
סיפור מ הת__ת
התקדמנו אחורה
IT'S A LIVE
רגע .....אז מה הקטע פה !
אתה רוצה להגיד לי שכל בעלי המסכים פלאזמות , LCD ...וכו' ....
שיש להם מערכות קולנוע בייתי עם מגבר חיצוני .....לכולם יש בעיית סינכרון ?????
זה הרי לא יתכן !!!.......
oded
הודעות: 584
הצטרף: 09 ינואר 2005, 15:43
שליחה על ידי oded »
האם אתה משתמש בממיר דיגיטלי לקליטת התמונה?יתכן האטה בתמונה בשל כך ועם קליטת הקול לרסיבר הינה אנלוגית נוצר פער זמן הבא לידי ביטוי בתלונה שספרת עליה.כל החיבורים חייבים להיות מאותו מקור!
גם אצלי ביתה בעיה של סינכרון ובפרוססור שלי יש אפשרות לתת השהייה של עד שנייה בקול. זה בעייה ידועה כאשר מפצלים את המקור לאודיו ווידאו למכשירים נפרדים.
dishon
הודעות: 117
הצטרף: 13 מרץ 2004, 20:58
שליחה על ידי dishon »
כן ... לכוווללללםםם יש בעית סינכרון, מי יותר ומי פחות, ומצחיק הדבר, ככול שהמסך טוב יותר, מאחסן ומעבד יותר פריימים בזכרון שלו הבעיה יותר חמורה.
יש הרבה אנשים שלא מיחסים חשיבות, או שכאמור מקבלים את הסאונד דרך היציאה של המסך,ואז המסך כבר מסנכרן את זה, את היציאה הזו - או אם אינה קיימת אז אפילו דרך שקע האוזניה ניתן לחבר למגבר.
כאמור הבעיה מחריפה כשצופים בדי וי די. בד"כ הסאונד מועבר בסיב או ב SPD\IF למגבר ושם הוא מפוענח.
המסך הוא כאמור סטריאו, ואין לו מפענח או כניסה דיגיטלית, במקרה כזה ניתן להוסיף דילי במגבר.
(קיים כמדומני גם באונקיו - אני לא בקיא בדגמים).
במגברים שאין דילי פנימי, יש בד"כ מאחור יציאות סנטר , סאב, קדמי ואחורי שמאלי וימני, אותם ניתן לחבר לדילי חיצוני, ולהחזיר למגבר, או דרך EXT DECODER או דרך משוב EQ.
ניתן גם לרכוש מפענח חיצוני עם דילי פנימי.
צר לי - בעיה לא פשוטה, לכן לא קניתי מסך עדיין, וניראה שארכוש LCD מהיר או מקרן טוב. [עצוב]
לדבר בסקיפי חפשו את
DISHON66
max2003
הודעות: 480
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 01:28
שליחה על ידי max2003 »
תודה לכולכם על העזרה וסליחה על התגובה המאוחרת, הייתי כמה ימים באילת.
קראתי את כל ההסברים. מאלף...
אנסה את הפתרונות ואדווח על הממצאים.
מונטגומרי ברנז
הודעות: 141
הצטרף: 24 דצמבר 2003, 16:29
שליחה על ידי מונטגומרי ברנז »
אין לי הרבה מה להוסיף לדיון, חוץ מלאשר שכן, זה נכון. למסכי פלזמה וLCD יש דיליי בהצגת התמונה, נע בין פריים בודד לכמה פריימים בודדים.
וכן, רוב האנשים חיים עם זה בלי להרגיש.
אותי זה יכול להטריף. מזל שאין לי פלזמה....
יש לי טלויזיה 16:9 רגילה איכות תמונה שאני מקבל בה לא ראיתי עים מקלט יומקס 8100
מיתחנות המשדרות איכות מעולה . כמו ערוץ 10 . ומארופה הגרמניות . היא מדהימה .
ובשום טלויזיה פלסמה/LCD לא ראיתי איכות כזו . במיוחד כאשר מיסתכלים על אנשים ששם אפשר להשוות .
מזל שלא קניתי במיוחד כאשר נוסף עניין הצליל
רק הטכנאי קרמר
sm53
הודעות: 656
מיקום: tel-aviv
שליחה על ידי sm53 »
מה שמענין למה במקרן קידמי שהרי גם הוא מבוסס
LCD לא קימית הבעיה לפחות לא אצלי
אולי בגלל גודל האלמנט ומיספר הפיקסלים
IT'S A LIVE
זה תלוי במעבדי התמונה. יש מהירים יותר ויש פחות.
