צריך עזרה בנושא מודם וראוטר
- FDL230
- הודעות: 3239
- הצטרף: 17 מאי 2005, 14:43
1.20-7E-1W-7W
1.20-->9E-4.8E-13E-16E-19.2E
danwol
- הודעות: 1075
- הצטרף: 14 דצמבר 2005, 14:53
מצאתי משהו נחמד, מציג תוצאות בצורה גרפית
http://www.testmy.net/tools/test/d_load.php
משה1
- הודעות: 42
- הצטרף: 05 יוני 2005, 13:53
איזו הסתבכות..
אני רק לא מבין את ההתנגדות של יא להפיכת המודם לראוטר. זו פונקציונליות שכלולה בקופסה הזו ועובדת מצויין. נכון שבזק וספקי האינטרנט לא תומכים בה בחינם ( כי הם רוצים שתשלם להם כסף כמובן), אבל זה עובד יופי. אין כאן שום פגיעה באחריות בגלל שתמיד אפשר ללחוץ על הכפתור שנמצא מאחורה ולהחזיר את המכשיר ל factory default settings.
מעבר לכך, לגבי הקונפיגורציה הספציפית, לא ברור לי בשביל מה קנית את הראוטר של אדימקס. לי יש את ה 312 שעוב כראוטר, מחייג בעצמו, ואליו מחובר switch שכבה 2 פשוט עם 8 פורטים ( 80 שקל בירדן PC). אל הסוויץ מחוברים כל המחשבים ( כולל הראוטר WI FI...)
- הודעות: 30827
הלחצן של ה RESET לא מחזיר אותו למצב מודם.
לי אישית אין התנגדות לכלום. אני המלצתי כפי שהמלצתי כי תמיכה היא דבר חשוב. ברגע שתיהיה לו בעיה כלשהי עם האינטרנט, אפילו סתם שהאינטרנט איטי, הוא יתקשר לתמיכה והם יגידו לבדוק את החייגן או לעשות בדיקות ואז הוא יגיד אבל זה עובד כראוטר והם מייד יגידו לו שאין תמיכה. זה לא עניין הכסף, זה העניין שמי שלא מבין ברשתות רק יסתבך ואז העוד כמה שקלים האלה ממש עושים את שלהם.
מה הוא יעשה אם יצטרך לטפל בפתיחת פורטים? הגדרות NAT? FIREWALL? MTU? זה לא דבר פשוט..
danwol
- הודעות: 1075
משה, אתה צודק לגבי ההסתבכות, קניתי את הראטור הספציפי הזה בגלל חוסר ידיעה\הבנה, מה שבאמת רציתי זה מודם ראוטר עם כמה יציאות, הגעתי הביתה פתחתי את האריזה וראיתי שאין לו חיבור לקו טלפון.....
את המודם\נתב קבלתי מבזק חינם, לא להאמין, נכנסתי לבזקסטור שמו בשקית ונתנו לי (בהשאלה כמובן). אבל גם שם הם לא כל כך מבינים מהחיים שלהם, מסתבר שיש מודם נתב ECI 342 שכולל גם 4 יציאות LAN (ראיתי את זה בחוברת ההדרכה של ה 312) ממש מושלם ובמיוחד שזה חינם, הבעיה שהגברת בבזק סטור לא כל כך הבינה על מה אני מדבר ומתי זה יגיע.
כנראה שהכי טוב וזול זה היה לקחת בחינם מבזק ולהוסיך קצת ל HUB.
למדנו משהו.
למדנו משהו.
