מתעקש שלדרים (אולי רק שלי) יש בעיית של שיבוש קליטה
זה נראה תקין.
איזה לווין "נעלם"?
פרופלור
הודעות: 4494
הצטרף: 27 דצמבר 2004, 22:43
שליחה על ידי פרופלור »
כל פעם משהו אחר לפעמים רק אחד נקלט והשאר SERVICE COULD NOT BE FOUND
תנסה לראות אם הבעיה היא רק במעבר בין לווינים שבאותו דייסק.
תנסה לעבור מלווין בדייסק 1 ללוין בדיסק 2 ואז חזרה ללוין בדייסק 1 - האם אז זה טוב?
פרופלור
הודעות: 4494
אני בודק...
פרופלור
הודעות: 4494
שוב נעלם..
ככה, עברתי מעמוס ל- 7E שהוא אינו בדייסק הזה ובהלוך עבר טוב. בחזרה.....כלום, אין עמוס, אין הוטבירד...כלום.
אגב, הלווין החמישי הוא אינו יושב על דייסק אלה מחובר ישירות למנתב 0/12 (הוא לבדו אין צורך בדייסק) אולי זאת הבעיה?
בינתיים שיניתי הגדרה לגבי הלווין החמישי הגדרתי דייסק כ- NONE אולי זה יעזור
בתודה,
פרופלור
ביס
הודעות: 224
הצטרף: 04 דצמבר 2005, 18:49
שליחה על ידי ביס »
נראה לי שיש לך בעיות בהגדרות
נסה לבטל את נתב 0/12
ובדוק את שאר הלווינים
אם זה יעבור לך בין ארבעת הלווינים חלק
נלך לשלב ב
תבדוק עוד דבר, בחזור מה 7E תמתין על הערוץ עד דקה בלי לעשות כלום. תגיד אם אחרי דקה עדיין אין קליטה או שפתאום היא חזרה.
פרופלור
הודעות: 4494
אני אבדוק.
ברוב המקרים ההמתנה לא עוזרת אבל אני אבדוק שוב.
בינתיים המכשיר נתקע כל הזמן מיד אחרי ביצוע הסריקה החוזרת של הערוצים ואני מפעיל מחדש את המכשיר
על ידי ניתוק והדלקה מחדש.
פרופלור
הודעות: 4494
שיניתי הגדרות הלווין החמישי. לא עזר. ההגדרות קופצות לבד למצב "2 לויינים דרך דייסק"
אחר כך בטלתי בכלל את הלווין החמישי ועברתי להגדרה "4 לווינים דרך דייסק. המצב בהתחלה השתפר אך אחר כך שוב נעלמו הערוצים/לויינים. משהו פה דפוק...
יאלה אלך לישון, נמשיך מחר.
פרופלור
אין צורך לסרוק שוב כי הרי הערוצים שם. הם לא נמחקו.
הבעיה היא שמשום מה הדייסק לא נשמע לפיקוד ולא עובר לכניסה הנכונה.
פרופלור
הודעות: 4494
כן נראה שכך...אבל אותו דייסק עובד היטב עם שני (לסרוגין) ממירי FTA
זה לא אומר כלום.
כל ממיר יש לו את מה שמתאים או לא מתאים לו.
פרופלור
הודעות: 4494
כן אני מבין.
בינתיים בטלתי את המנתב 0/12 והגדרתי הגדרת - דייסק ל- 4 יציאות ונראה לי שזה עובד....אני עוד אעקוב אחרי זה.
אז מה אם זאת הבעיה אני לא אוכל להשתמש בו בשני דייסקים ומנתב?
אני יודע שעם הדרים אפשר להשתמש בדייסק של 8 אבל הממיר השני לא יוכל לעבוד במקביל בקונפיגורציה הזאת וזה כבר בעיה, הרי אני לא הולך לקנות דרים שני לחדר שינה... <_<
שבת שלום!
מה הקשר לממיר השני?
תשתמש ב LNBים עם 2 יציאות ואז כל ממיר עצמאי ולא יפריע אחד לשני.
