שאלה של מתחיל האם ניתן לכוון צלחת רק בעזרת מצפן
yossid
הודעות: 1112
הצטרף: 14 ספטמבר 2006, 13:53
שליחה על ידי yossid »
eli @ 11/9/2007, 11:01 כתב: והכלי לא עולה כסף והזמן והדלק והפרסום והכלים והרכב
הכל בחינם מה???
eli
ללקוח לא חשוב אם יורד גשם והגג חלק... או גג רעפים...
לא חשוב אם יש יום חם מאוד כמו בתקופה האחרונה...
והסיכון את זה הלקוח לא לוקח בחשבון ולא על עצמו
הבחור ישב כמה ימים בגג וראה כמה קשה ועדין לא הצליח
לדעתי 350 ש"ח מחיר סביר גם אם העבודה נעשתה ברבע שעה
זה מראה על מקצועיותו
לא כל דבר אפשר לבד
נכון. העבודה על הגגות היא לא קלה ויש בה סיכון. מתקין בעל מקצוע יעשה עבודה מדויקת יותר וייתן אחריות לעבודה שלו.
אין שום בושה לשלם למתקין 350 שקל לכיוון. גם הם צריכים להתפרנס וזה לא כסף מותרות.
vladimir97
הודעות: 1000
הצטרף: 12 מאי 2007, 21:51
שליחה על ידי vladimir97 »
בושה תלוי למי..
אם אתה עושה את זה בשביל לראות טלויזיה ובכלל לא מעניין אותך עניינים טכניים אז בסדר גמור..
אם לראות טלויזיה לא מעניין אותך אלא ללמוד על התחום ולהתעסק עם זה , אז עדיף שתעבוד שעות ותנסה לכוון ולא תזמין טכנאי.
ואם כבר מדברים, אין שם שום דבר מיוחד מסובך.. כל אחד עם קצת חוש טכני יכול להסתדר עם זה.. פשוט לא לכולם יש חוש טכני :-)
