לא מצליח לכוון
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
בדקתי ויש מתח תקין לLNB. הייתי דווקא בטוח שצלחת גדולה יותר קל לכוון, אבל מסתבר שלא :( . נראה לי שאוותר על האתגר ואחפש מתקין. מישהו מעוניין באזור כפר-סבא?
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
עם ממיר וטלויזיה אין סיבה שלא תצליח לכוון . כיוונתי צלחת עם מד איכות בממיר
ואחר כך בדקתי במכשיר כיוון . האיכות טובה מאוד. וגם כיוונתי צלחת עם מד עוצמה
בלבד . ושוב בדקתי במכשיר כיוון ואיכות הקליטה טובה מאוד.
smarg
הודעות: 401
OK , נשברתי ואין לי זמן. מהו מחיר הגיוני לכיון צלחת עם שני LNB? מישהו מהמתקינים פה מעוניין?
במקום שתעשה פה מירכז אני מציע שתתקשר למתקינים שמופיעים ברשימה למטה באתר.
smarg
הודעות: 401
אני אתקשר אבל לפני אני סה"כ רוצה לדעת מהו טווח מחירים הגיוני .
200? 400? 600?
אני לא מתכוון לעשות פה מכרז....
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
מחיר סביר כ-400 שקל פחות או יותר .
smarg
הודעות: 401
חדשות טובות! (בשבילי ולא למתקינים...:)) . אתמול הורידו ליד הבית שלי כמה עצים גבוהים (שחשדתי שאולי מסתירים משהו). ניסיתי לכוון עוד פעם והופה! תוך כמה דקות הייתי על עמוס, בעזרת כרטיס לוין ותוכנה בשם FASTSATFINDER. התוכנה מקריאה את רמת הLEVEL וQUALITY. הכרטיס מגיב תוך כ-שתי שניות על תזוזה בצלחת. אפילו לא השתמשתי במצפן, כיוונתי בערך לכיוון הצלחת הצמודה של יס. מכיוון שניסיתי את זה כבר בעבר ללא הצלחה, אני בטוח שזה היה בגלל העצים... המטרה הבאה - 13E :) אמשיך לעדכן...
smarg
הודעות: 401
הצלחתי לתפוס את 13E, אבל הסיגנל די חלש ולא הצלחתי לשפר בינתיים(תזוזות קטנות של הצלחת לא שיפרו...).סיגנל על 30-50 ומלא פריזים. לא שיחקתי עם זה יותר מדי כי כבר החשיך, מקווה שמחר זה ישתפר...
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
גם אני חשבתי שמקור הבעיה בעץ שמסתיר .תנסה קודם כיוון מקסימלי של ה-LNB
וכל תדר יש לו עוצמה שונה .אחר כך כיוון עדין של הזוית ולסיום תבדוק אם כיוון הצלחת
טיפה שמאלה או ימינה משפר קליטה.
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
מזל טוב , הרבה יסורים עד לרגע המיוחל.
smarg
הודעות: 401
המון יסורים, אבל היה שווה. למדתי הרבה (ואולי אפילו השגתי מקצוע חדש? :))...פעם הבאה אשמע לאישתי (היא אמרה שהעצים יסתירו....).
כמובן שתודה לפורום המדהים הזה שממנו למדתי על עולם חדש ומעניין.
תומר, לא הבנתי מה הכוונה "תנסה קודם כיוון מקסימלי של ה-LNB
וכל תדר יש לו עוצמה שונה ". למה הכוונה כיוון מקסימלי של LNB??. היה לי LNB כפול במרכז ובערוצים מסויימים האת "ריצד": נעלם כל כמה שניות וחזר. ולא הצלחתי לתקן את זה. שמתי LNB בודד והתופעה נעלמה והסיגנל יותר חזק. האם זה אופייני ל LNB עם יציאות מרובות? הסיגנל מתחלק או משהו כזה? בכל מקרה אני קודם משחק עם אזימות בעדינות עד שאין שיפור, ואז עם זוית הרמה, ואחרי זה עם זוית של LNB (פולריות).
האם זאת דרך נכונה?
תודה לכל מי שניסה לעזור :)
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לא מצאתי הנחתה ב-LNB כפול . אולי הרכבת LNB באיכות ירודה בהשואה ל-LNB
עם יציאה אחת. כיוון מקסימלי של ה-LNB - הכוונה תנסה תדר עם הסיגנל הנמוך ביותר
עד שתקבל מקסימום סיגנל בתדר זה. או במידה והסיגנל לא מגיע ל-100 אחוז אז
אפשר כל תדר חזק לכוון ולקבל אותן תוצאות. לגבי הנחתה ב-LNB של 4 יציאות
אני חושב שיש הנחתה גם בגלל הגודל של ה-LNB וההתאמה שלו לצלחת .
smarg
הודעות: 401
תומר, התשובות שלך מאוד ענייניות. תודה לך.
קיוונתי להוטבירד והכל עובד מצויין. שמתי LNB בודד על הוטבירד וכפול על 5E. יש לי רק SS2 כרגע כך שזה לא משנה. אגב, שני הLNB הם מאפקס. ב LNB על 5E האות על 28% אבל עובד ללא פריזים וBER על 0. בLNB של 13E הסיגנל משתנה. מ 80% על תדרים נמוכים ו SNR = 6 עד ל-28% על תדרים גבוהים ו SNR = 2. למרות זאת עובד חלק ללא פריזים וBER על 0. אני לא יודע למה LNB כפול עשה בעיות כשהיה על 13E. יכול להיות שלא היה מכוון טוב. אני כרגע לא רוצה לגעת ולהצליב כי סוף-סוף הכל עובד טוב. אגב, אם אחליף את הLNB ליותר רגיש הסיגנל אמור להישתפר נכון? יש LNB רגישים שלא INVACOM? המחיר שלהם גבוה משהו...
בכל מקרה אני כרגע מבסוט גם מהעובדה שעשיתי את זה, גם חסכתי 600 שח (מתקין אחת רצה...) וגם יש מה לראות...:)
הודעות: 2584
הצטרף: 29 נובמבר 2004, 23:15
שליחה על ידי צור .א »
כיוון עדין של הצלחת עשוי לשפר,קודם הוטברד כמובן(אם הוא ראשי).
כיוון הLNB ל שעה 5 לערך לא לשכוח(גם כאן יש משמעות לכיוון עדין).
לבסוף כיוון הLNB לסיריוס.התיקונים חייבים להיות מול מסך עם הסיגנל ,אחרת יש סיכוי שתקלקל מה שכבר השגת.אגב גם חיזוק אומים של בסיס הצלחת יכולים לגרום להסתה מהכיוון ,או לתיקון.
nira
הודעות: 457
הצטרף: 10 יוני 2006, 12:25
מיקום: חיפה
שליחה על ידי nira »
תנסה לסובב את ה LNB עד שתקבל עוצמה מקסימלית "יציאת החוט מה-LNB בסביבות השעה 5"
תודה מראש
ניר א.
smarg
הודעות: 401
תודה למגיבים אבל אתם לא קוראים את ההודעה...:) . אמרתי שלמרות שסיגנל נמוך אני רואה בסדר ללא בעיות. ניסיתי כבר את מה שאתם אומרים ולא הצלחתי לשפר את עוצמת הקליטה, אבל עוד פעם - כל עוד ואין פריזים בתחנות שאני רואה - זה לא מפריעה לי...
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
אין בעד מה . שמחתי לעזור. לגבי הסיגנל כפי שציינתי כל תדר העוצמה שונה . והכי חשוב שאתה
קולט ללא פריזים גם בתדרים החלשים עם הסיגנל הנמוך.LNB של אפקס טוב.
למעשה זה זינוול משופר. גם 0.3 של נקסט-טק לא רע. יש גם שארפ 0.3 .ראיתי התקנה של יס עם LNB של אפקס
וצלחת אפקס 90 סנטימטר. יש גם כיוון של מיקום ה-LNB פנימה או החוצה תלוי בסוג ה-LNB
והתאמה שלו לצלחת .
smarg
הודעות: 401
באמת תותח על :)
erez001
הודעות: 414
הצטרף: 20 דצמבר 2005, 17:49
שליחה על ידי erez001 »
קח בחשבון שכיוון הקיטוב של ה LNB (זווית הסיבוב של ה LNB) חשוב במיוחד כאשר יש תדרים קרובים על אותו לווין (למשל 11250H ו 11250V), צריך אז דיוק של לפעמים פחות ממעלה. לעומת זאת אין תדרים קרובים, אז הזווית המדוייקת פחות חשובה ואפילו אם טעית ב 60 מעלות זה רק מוריד 3db. (גם מפצל 1:2 מוריד 3db)
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
תודה לך . יש LNB מדויק שכל תזוזה קטנה משפיעה אבל לא מיובא לארץ.
אפשר כמובן להפוך קיטוב מ-V ל-H כדי לראות שאין סיגנל בקיטוב השני.
וכמובן כל לווין צריך לשנות את כיוון ה-LNB במיוחד כשיש תדרים חלשים.
בדקתי צלחת 80 שהיו הפרעות בקליטה בתדר 11142 בעמוס . לאחר שהחלפתי
LNB לשארפ 0.3 התדר נקלט ללא פריזים. בצלחת 90 מעוותת שבדקתי
עם LNB שארפ לא נקלט ערוץ הכנסת. החלפתי LNB לאפקס ישן והערוץ נקלט ללא בעיה.
גם אינווקום 0.3 .בדקתי בצלחת מסוימת. לא היה ניתן לקלוט ערוצים עם SR נמוך .
כך שגם אם ה-LNB איכותי הוא חייב להיות מותאם לצלחת .יש גם LNB פגום שלא
עובד ב-SR נמוך בתדרים מסוימים . היה כזה של אינטרסאט 0.5 כחול. או שצריך להתאים LNB
לממיר מסוים שלא מאפשר קליטת ערוץ הכנסת. למרות שמחירו זהה לממיר אחר שכן קולט ערוץ הכנסת.
מאותה חברה אבל יצרן שונה . כך שהמחיר לא מבטיח שהממיר יהיה נקי מבאגים עם מינימום תקלות.
