לא לרוץ ולשדרג את המעבד ....
איך מפעילים האצת חומרה בPDVD 7.3?
Rittberg
הודעות: 1179
הצטרף: 29 דצמבר 2003, 06:33
מיקום: Omer
שליחה על ידי Rittberg »
הכרטיס במיטבו בויסטה.
האצת חומרה ב PDVD 7.3 > עכבר ימין > CONFIGURATION לאחר מכן > VIDEO > ובדף למעלה תראה ENABLE HARDWARE ACCELERATION , יש להוסיף "V "
כפי שכתבתה ב - http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=20263
הבנתי שאתה עובד עם OS - ויסטה.
זה היה מסומן.
בניגון קובץ HD-DVD סרט הפנטום של האופרה אז המעבד גם באזור ה 70%.
אני אנסה בויסטה מחר ונראה אם זה שונה.
יש לי ויסטה במקביל אבל אני לא מרבה להשתמש בו בגלל חוסר דריברים לכל מיני התקנים שיש לי.
באופן כללי ויסטה לא נראה לי מושך לעבור אליו. יותר מידי בעיות.
אגב, לגרסת ה GE יש אנגלית?
נראה לכם ש 8600GTS ייתן שיפור משמעותי?
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
> יש לי ויסטה במקביל אבל אני לא מרבה להשתמש בו בגלל חוסר דריברים לכל מיני התקנים שיש לי.<
מדברים שביוני הקרוב יהיו גם דריברים ל XP . בינתיים האפשריות שלך הם:
- ללא האצת חומרה ב XP עד להגעת הדריברים.
- לעבור לויסטה .
- לשדרג מעבד, זכרונות, לוח .....
> אגב, לגרסת ה GE יש אנגלית? <
כן,
> נראה לכם ש 8600GTS ייתן שיפור משמעותי? <
למישחקים כן, להרצת H264 זניח /כמעט ולא (ראה השוואה).
EB1000
הודעות: 710
הצטרף: 12 אפריל 2005, 20:55
שליחה על ידי EB1000 »
ממש אין צורך לעבור לויסטה להפעלת הפענוח החדש בחומרה. יש להתקין את הדריברים האחרונים לסדרת8XX זה אמר 158 או החדשים 160.03
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1633
מעבר ל 8600GTS יתן לכל היותר שיפור של 5% בצריכת המעבד אך שיפור של כ 40% בביצועים גראפיים.
אגב לגבי OC למעבדי אינטל. אין בזה שום סיכון שכן מאז ה NORTHWOOD למעבדים יש הגנה תרמית.
זכרונות מומלצים ל OC הם של CORSAIR ו OCZ לוחות רק של ASUS.
EB1000
הודעות: 710
אגב RITBERG לוח P5B הוא לוח מצויין ל OC ומאד אמין. אני לא הייתי סומך על המדריכים או ההודעות באתר HWZONE מדובר בחבורת ילדים חובבנים.
כל מה שתרצה לדעת על OC ולוחות ASUS בפורום ABXZONE :
http://www.abxzone.com/forums/
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
> ממש אין צורך לעבור לויסטה להפעלת הפענוח החדש בחומרה. יש להתקין את הדריברים האחרונים לסדרת8XX <
מענין , אתה מכיר טוב יותר את תוכנת Dvbviewer מאשר המפתחים :rolleyes:
כדי להפעיל את האצת החומרה זקוקים ל- RENDERER - EVR שעובד כרגע רק בויסטה .
> לוח P5B הוא לוח מצויין ל OC ומאד אמין <
ובכל זאת זקוקים ללוח יקר, זכרונות יקרים, ספק יקר - רכיבים שעולים $$$$$$$ .
> אני לא הייתי סומך על המדריכים או ההודעות באתר HWZONE מדובר בחבורת ילדים חובבנים.<
האם ב - abxzone יושבים חברה בגילו של שמעון פרס ? אל תזלזל בניסיון של ה"ילדים" האלה.
> יש להתקין את הדריברים האחרונים לסדרת8XX זה אמר 158 או החדשים 160.03 <
ראה מה כתוב : PureVideo™ HD support is currently only available on Microsoft® Windows™ Vista
 |hello|
בזמן שצפיתי דרך ALTDVB בסקאי ספורט HD איטליה פתאום נתקע המחשב, קיבלתי מסך כחול והמחשב התאבד.
מאחר ויש לי raid, לקח לו זמן להתאושש ולהחזיר לעצמו את המירור.
לאחר שחזר ועלה, נכנסתי שוב לצפייה באותו ערוץ שאגב משדר בסביבות ה 17 מגה ביט לשניה וצילמתי את המסך מחשב שלי עם הנתונים המענינים הבאים:
2100 KBS שהם כ 17 מגה ביט לשנייה
צריכת מעבד נמוכה מ 40%!!
אני לא מבין איך ירדה הצריכה...
וכמובן זה עם פתיחת הערוץ באמצעות גיבוקס שגם צורך מעבד..
EB1000
הודעות: 710
לא מכיר את DBVIEWER התכונתי ל POWERDVD7 שם ההאצה בחומרה עובדת גם ב XP עם הדריברים האחרונים עבור סדרת הכרטיסים החדשה.
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אומר את זאת עוד פעם, ומצוטט באנגלית:
hardware acceleration is supported with Vista and a PureVideo compatible codec. PowerDVD's H264 codec is one of these and works with acceleration in any DirectShow player (as long as a compatible renderer is used)
At present, 8500/8600 h264 hardware acceleration outside the PDVD app only works if you have all of these:
1) Vista
2) very recent drivers (158.xx or higher?)
3) a compatible decoder - only one I know is PDVD 7.3.
4) a video playback app that uses the Enhanced Video Renderer
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
> בזמן שצפיתי דרך ALTDVB בסקאי ספורט HD איטליה ....<
לא תחלוק עימנו את הידע איך עושים זאת ..... :rolleyes:
קונים 8500 ו... :D
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אתה צוחק .....כוונתי ל - SKY IT ע"י ALTDVB + GBOX - איך .....
תתחיל בזה שתשיג חיבור לשיתוף ג'יבוקס. אם הבעיה שתישאר לך זה רק ההגדרה הטכנית אז אני אעזור לך.
תשים לב אבל שחיבור כזה כאשר הכרטיס מנוי נמצא בחו"ל לא יעבוד באופן רציף ללא תקיעות.
לגבי ה 8500 - אני מאד שמח שאין לו מאוורר קירור. פחות רעש. אבל אני מקווה שלא ישרף משהו כי נגיעה בגוף הקירור שלו אני מרגיש שזה חם (לא חום שאי אפשר לגעת).
Rittberg
הודעות: 1179
מיקום: Omer
אז לסיכום, בהשקעה של +- 100$ (ה - 8500 ) חסכת את שידרוג המחשב :D
לא, לצערי זה אמנם שיפר אבל לא מספיק. בבדיקה על Film HD של הגרמנים אני אמנם צופה בלי קרטועים אבל ב 80% וזה מפריע.
מה שכן אני אשדרג ל 6600 מאחר וזה בטוח יספיק.
