תוכנה לעידכון מפתחות
smarg
הודעות: 401
הצטרף: 04 מרץ 2007, 21:12
שליחה על ידי smarg »
ועם אקספלורר אתה מצליח לדרוס אותם?
חומרה: HTPC, SKYSTAR 2
חיובי
smarg
הודעות: 401
זה אומר שהם לא בשימוש, לא יודע למה. אפשר לבדוק את זה בקלות. שמעתה על כלי בשם PROCESS EXPLORER? אפשר לראות איתו איזה קבצים פתוחים על ידי איזה תוכנה. אני משתמש ב-DVBDREAM ואני רואה שהקבצים האלה תפוסים. יכול להיות ש SBCL עובד עם VPLUG בצורה שונה... בכול מקרה, עם אתה מצליח לדרוס אותם, גם התוכנה תצליח. אצלי כשDVBDREAM פתוח זה נכשל....
אני לא יודע אם זה הסיבה - אני משתמש בהתקנה של VPLUG תחת program files ובתיקיית ה plugin יש רק את ה dll וה ini שלו וב ini יש הפנייה למיקום הקבצים תחת ה program files.
smarg @ 27/5/2007, 00:05 כתב: בכול מקרה, עם אתה מצליח לדרוס אותם, גם התוכנה תצליח. אצלי כשDVBDREAM פתוח זה נכשל....
אץה טועה - התוכנה שלך נותנת לי אדום אם אני לא סוגר את sbcl
smarg
הודעות: 401
בהחלט יכול להיות, אני אבדוק את זה.ד"א האייקון לא נראה לי מספיק גנרי, זה לא רק מפתחות ל TPS...
smarg
הודעות: 401
זה מעניין. התוכנה יוצרת קובץ LOG. אתה יוכל לגרום לזה להיכשל ואז תמצא את השורה FAILED TO DELETE FILES ותגיד לי מה כתוב הסיבה...
אני חושב שאני יודע מה הבעיה...אני מנסה למחוק את הקבצים לפני שאני פותח את ה-RAR ואז זה נכשל, כנראה שלדרוס אפשר אבל למחוק אי אפשר כשהקבצים בשימוש...
נכון מאד.
יש דבר נוסף לא ברור - ניסיתי לגרום לתוכנה ליבא קבצים חדשים על ידי שהעתקתי לשם קבצים ישנים אבל התוכנה שלך מתעקשת שהכל בסדר ואין צורך בקבצים חדשים.
smarg
הודעות: 401
כרגע זה לא עובד ככה. התוכנה לא מסתכלת מה יש לך בסיפריה אלא אך ורק באתר. אם היא הורידה קובץ חדש מהאתר ואין קבצים יותר חדשים - היא לא תוריד. זה גירסת בטא...:)ו
איפה היא רושמת מה היא הורידה פעם אחרונה כדי שאוכל לגרום לה להוריד שוב?
smarg
הודעות: 401
חפש קובץ שנקרא sat.exe.config
זה קובץ קינפוג, פתח אותו בNOTEPAD. תראה שם LASTUPDATEDAY וערך של יום עידכון האחרון. כתבו שם -1 (מינוס 1) או תקטין את הערך ושמור. צריך לעשות רסטרט לתוכנה.
הייתי שמח אם ה update now היה עושה את זהבלי להתחשב בנתון הזה.
elibar
הודעות: 401
הצטרף: 09 מרץ 2007, 13:47
שליחה על ידי elibar »
האם הקובץ הזה תקין?
אני לא מצליח להריץ אותו.
מקבל שגיאה על ההתחלה של:
Sat.exe - application error
the application failed to initialize properly
smarg - אתה מוציא עדכון עם התיקונים שהעלינו כאן?
smarg
הודעות: 401
elibar,
אתה צריך להוריד ולהתקין תוסף של WINDOWS שנקרא
NET framework 2. (דוט נט גירסה 2)
ניתן להוריד את זה מWINDOWS UPDATE
יא,
הרעון של UPDATE NOW זה לבדוק אם יש מה לעדכן, ולא לעדכן סתם. זה יותר כמו CHECK FOR UPDATE...למה אתה צריך להוריד אותו עידכון עוד ועוד? מבחינה פונקציונלית הדבר היחידי(לדעתי) שחסר זה לעדכן תוך כדי ריצה. כמובן שאני פתוח להצעות ושיפורים, אבל בינתיים לא ראיתי שיש הרבה משתמשים...אני אעלה עידכון כשיהיה מוכן ובדוק
daniel771
הודעות: 1070
הצטרף: 18 יולי 2005, 19:32
שליחה על ידי daniel771 »
אולי תתנו מדריך, שגם אני אפתח את הTPS אצלי בדרים 7020?
בדקתי במדריכים, ולא מצאתי מדריך
smarg, אתה הרי בודק עדכון כל מה דקות, אז מה הטעם בפקודת update now אם היא לא מאפשרת לקבל עדכון? אני החלפת קבצים ידנית לקבצים לא נכונים והתוכנה שלך לא רוצה להחליף לי אותם לעדכניים עד למחרת שיצאו עדכונים. אני הייתי רוצה (אבל כמובן שזה בהתאם ליכולות שלך) ש update now לא יבדוק אלא ילך ויוריד בלי בדיקה אם יש חדש.
ובלי עדכון חם (כלומר תוך כדי שימוש) הרי אין טעם בעדכון אוטומטי
elibar
הודעות: 401
תודה,
זה עובד גם אצלי עם כל המגבלות שמוזכרות בשירשור.
אשמח לראות את השלב שבו התוכנה תבצע את פעולת העדכון המלאה באופן אוטומטי.
smarg
הודעות: 401
גרסה חדשה.
בגרסה הזאת ניתן לעשות עידכון "חם", כלומר ללא סגירת VPLUG. כמו כן, שופר מנגון זיהוי העידכון. התוכנה מסתכלת על תאריך של קובץ V_KEYS.DB לוקלי, מול זה שמופיע באתר. אם באתר מופיע קובץ אם תאריך חדש יותר - הוא יורד ומותקן. עדיין יכולים להיות באתר כמה קבצים בעלי אותו תאריך אבל שם שונה. אז כרגע פתרתי את זה כך ששם קובץ אחרון שהורד נשמר בקובץ קינפוג, ורק אם מופיע באתר קובץ של אותו תאריך אבל אם שם שונה - הוא יורד. CHECK FOR UPDATE בתפריט מפעיל את האלגוריתם הנל ומוריד עידכון אם צריך. בנוסף יש בדיקה אוטומטית שניתנת לקינפוג וברירת מחדל היא 10 דקות.
בנוסף שיניתי ייקון אבל לא לזה של יא - והוא מזכיר את הייקון של SATSHOP...
smarg
הודעות: 401
תיקון בזיהוי קבצים חדשים של VPLUG. אם בשם הקובץ מופיע V_ הוא יחשב לקובץ של VPLUG. בגירסה הקודמת רק קבצים שהיתחילו ב V_ חושבו לקבצים של VPLUG.
