מנוע ופוזישינר
rolibark
הודעות: 680
הצטרף: 23 דצמבר 2003, 15:08
שליחה על ידי rolibark »
לא קוריאני - טאיווני...
http://www.jaeger.com.tw/
hulday
הודעות: 1150
הצטרף: 15 מרץ 2004, 17:57
שליחה על ידי hulday »
שבע - תודה, ובזמן הזה אני גם אני מצאתי את האתר, ומצאתי את הדילר היווני - 537 יורו.
רביב - מילא ה 40 יורו של הכבל, אבל הממיר, מלא הוצאות את עושה לי.
המשך השאלות (שלא תשעממו):
1. איך אני יודע עם המנוע הנ"ל הוא H-H ??
2. ראיתי של VBOX יש שלט, למה?? הרי השליטה היא מהממיר ??
זהו בנתיים
תודה רבה לכולם
rolibark
הודעות: 680
נא לשים לב שה VBOXII שמופיע באתר של JAEGER-GEOTRACK הוא לא אותו VBOXII כמו של MOTEK !!!
(באתר של ZEIDOTEC שפירסמתי למעלה יש תמונה של זה של MOTEK)
אני הבנתי שזה של MOTEK הוא חדש יותר וטוב יותר....
למנוע אקטואטור יש זרוע ארוכה שיוצאת ונכנסת וכך היא מזיזה את הצלחת.
מנוע HH אין לו כזו זרוע וגם הוא יושב אחרת. מנוע HH יושה על העמוד הראשי ויש לו עמוד קטן בזוית שאליו מתחבר הגב של הצלחת. המנוע מסתובב וכך מסובב את הצלחת מצד לצד ( לכן קוראים לו אופק לאופק).
hulday
הודעות: 1150
אז עם מנוע אקטואטור, אי אפשר לקבל אופק - אופק, ואז אני לא יכול לקבל חלק מהלווינים ??
לאן מתחבר ה VBOX בממיר, אני לא רואה שום חיבור בממיר??!!
rolibark
הודעות: 680
עם מנוע אקטואטור ניתן בוודאי להגיע ל HH - הכל תלוי באורך הזרוע ובמומנט
לכן המלצתי לך ללכת על מנוע עם זרוע של 36" לצלחת 2.4
mr dish
הודעות: 1697
הצטרף: 27 דצמבר 2003, 17:09
שליחה על ידי mr dish »
עם מנוע בוכנה (אקטואטור) לא ניתן לקבל קשת אופק לאופק....מקסימום פתיחת-זוית - כ-140 מעלות בלבד. בכל מיקרה, זה אמור לספק אותך, חולדאי, כיוון שאני מניח שאתה משתמש רק עם ku lnb והלויינים הרלבנטיים עבורך נמצאים בין ה-34.5 west ל-70 east.
100עכוז
במנוע אקטואטור זה עובד על עקרון המנוף, יש ציר הצלחת, יש מיקום המנוע ביחס לציר ויש את הפלאח שאליו מתחבר זרוע המנוע. כשהמנוע מופעל והזרוע מתחילה לצאת, היר דוחפת את הפלאח וכך מזיזה את הצלחת על צירה. ככול שהפלאח ארוך יותר, התנועה של הזרועה צריכה להיות ארוכה יותר. ככול שהפלאח ממוקם קרוב יותר לציר הצלחת, תנועת הזרוע גסה יותר וקשה יותר לכוון את הצלחת.
עוד דבר - מנוע אקטואטור אינו לינארי, כלומר, אותו מספר קליקים אינו מזיז באותה מידה על פני כל הקשת. מה זה אומר? שבקצוות האופקיות יהיה יותר קשה לקבל כיוון עדין.
לכן המסקנה היא שמנוע HH ההוא ללא ספק עדיף.
ואם בכל זאת הולכים על מנוע זרוע, אז ללכת על זרוע ארוכה יותר ומנוע Heavy Duty.
hulday
הודעות: 1150
אז עדיף מנוע H-H ??
אפשר לראות דגמא ??
זה מתאים לצלחת בגודל כזה ???
ועוד לא אמרתם איפה מתחבר ה VBOX הזה לממיר ?? מה נותן לו פקודות???
שבת שלום לכולם |לחיים|
rolibark
הודעות: 680
עומרי
בכל מקרה - ה VBOX-II יתאים רק לממיר שיש לו בכבל היציאה ל LNB פרוטוקול תואם DISEQC - ואז כמובן לא צריך את השלט כדי להזיז המנוע (השלט במקרה הזה הוא אופציה נוספת להזיז המנוע) - ואז הממיר עצמו הוא הנותן פקודות הזזה למנוע.
לרוב הממירים המודרניים היום בשוק יש יציאת LNB תואמת פרוטוקול DISEQC - אבל אין להם מספיק זרם לדחוף את המנוע - ו VBOX-II הוא בדיוק הפתרון לכאלו.
חיבורים:
מחברים את הכבל קואקס מהממיר ל VBOXII (לכניסת LNB IN), וכבל קואקס מה VBOXII (מיציאת LNB OUT) לצלחת. כמו כן מחברים כבל 4 גידי מיציאת ה VBOXII למנוע.
יש מנועי HH לצלחות גדולות אף יותר - שאלה של כסף.
הVBOX זהו פיקוד למנועים משני הסוגים.
יש לו שלט כדי לשלוט במנוע באופן עצמאי (שלא דרך הממיר) או דרך הממיר באמצעות פרוטוקול דייסק 1.2. אם רוצים לשלוט דרך הממיר אז הקופסא מתחברת דרך הכבל של ה LNB.
hulday
הודעות: 1150
תודה ישראל.
H-H יותר יקר ?? אתה ממליץ ??
מכיר חברה מסוימת מומלצת ??
שוב תודה על הסבלנות ושבת שלום
rolibark
הודעות: 680
עומרי -
ובקשר לחיבוריי ה VBOX-II - ראה עריכה שלי בסוף ההודעה הקודמת.
hulday
הודעות: 1150
תודה רולי.
מה אתה אומר על הדברים פה, שלא ניתן לקבל H-H עם זרוע ?
זה לא שלא ניתן - זה דורש הנדסה מתאימה כדי להגיע לתנועה מאופק לאופק באמצעות מנוע זרוע.
mr dish
הודעות: 1697
שוב - לא ניתן!!!! ערכו שרטוט של זה ותבינו לבד מדוע לא ניתן...אם, תיאורטית היתה אפשרות להגיע לסיבוב שלם של 180 מעלות...לא היה נשאר שום מומנט לדחוף את הצלחת חזרה....המומנט היה דוחף את ציר הצלחת, לא את הזרוע....ותחשבו על זה.... :| :wink:
100עכוז
אם דיש אומר אז כנראה צודק.
Raviv
הודעות: 893
הצטרף: 26 דצמבר 2003, 01:51
מיקום: מרכז-אירופה
שליחה על ידי Raviv »
130 מעלות זה יותר ממספיק
כאן הלינק לאתר של JAEGER עם האקטואטורים: http://www.jaeger.com.tw/tvro/superjack ... erjack.htm
שים לב לנתון הבא: עם מונה REED (שזה הנורמה) אתה מקבל דיוק של 32 פעימות לאינצ' על HD, ו48 על רגיל. ז"א שהדיוק שנותן לך אקטואטור לא HD גבוה יותר. בנוסף, HD זז לאט יותר (פי 2 בזמן). ככה שלכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אם אתה לוקח 36' זה HD, אם 24' ניתן רגיל לדעתי.
אתה כמובן יכול לשים מונה אופטי שנותן לך דיוק פי כמה וכמה.
כדאי לצרף לסט את הSUPER MOUNT של JAEGER
hulday
הודעות: 1150
רביב - שבת שלום.
זה לא בדיוק האקטואטורים.
כנס לפה: http://www.jaeger.com.tw/
PRODUCTS
Satellite TV
שים לב לתפריט משמאל.
לך ל: GEOTRACK
זה הנכונים.
איפה אתה רואה SUPER MOUNT ?
ומה זה בדיוק המונה האופטי ??
Raviv
הודעות: 893
מיקום: מרכז-אירופה
סופרג'ק הרבה יותר טוב מהגיאו שהראית
כאן בלינק תרד למטה והמאונט + אקטואטור שהזכרתי, מומלץ ביותר ע"י כל מי שבענף:
מונה= למעשה סנסור ש"סופר" את מהלכי המנוע (אצלך בטלוויזיה יופיע על מסך הממיר מיספור שמסמן מיקום של כל לווין. ככל שיש יותר מספרים= תזוזות במהלכים קטנים יותר= דיוק רב יותר.
