Nabilo 2 final release
חברה, איזה שליטה בתפריטי אניגמה... כל הכבוד..
observer
הודעות: 72
הצטרף: 25 אפריל 2007, 13:02
שליחה על ידי observer »
leongor58 @ 16/5/2008, 08:16 כתב:
observer @ 15/5/2008, 15:47 כתב: עשיתי תקיית מועדפים ב NABILO אבל התחנות לא מסודרים לפי הא-ב איך ניתן לעשות זאת?
אתה לוחץ:
OK -- MENU --ENABLE MOVE MODE.
אחרי זה לוחץ על ארוץ שאתה רוצה להזיז, הוא נראה בצבע אדום ואתה מעביר אותו למלה למטה.אחרי סיום העברת הארוצים הנדרשים, צריך ללחוץ על Disable move mode.
זה נכון שמזיזים תחנה תחנה. אבל התכוונתי לבחירת מיון על כל התחנות כמו שהיה לי ב DGSTAION שם יש מיונים שונים כמו A-Z או Z-A ..
האם יש ב NABILO?
הודעות: 2791
הצטרף: 25 נובמבר 2006, 18:38
שליחה על ידי prince_amir »
שאלה קטנה, הורדתי את הנבילו, ניסיתי להתקין ל S200, יש התקנה , תמונה עולה והמצב מגיע לבחירת שפה ושם נתקע, כל תזוזה עם השלט לא מזיז את הסמן ולא בוחר שפה ושם נשאר תקוע? יש משהו בעניין, האם הגרסה מתאימה בכלל ך S200?
observer
הודעות: 72
prince_amir @ 16/5/2008, 13:54 כתב: שאלה קטנה, הורדתי את הנבילו, ניסיתי להתקין ל S200, יש התקנה , תמונה עולה והמצב מגיע לבחירת שפה ושם נתקע, כל תזוזה עם השלט לא מזיז את הסמן ולא בוחר שפה ושם נשאר תקוע? יש משהו בעניין, האם הגרסה מתאימה בכלל ך S200?
זה קרה גם בהתחלה
תנסה להתקין את האימג' פעם שנייה וזה יסתדר לך
אני אחרי שקרה לי דבר כזה התקנתי את אומגה ואח"כ התקנתי שוב את נאבילו וזה הצליח
אז תשמע ממני ותטען את האימג' שוב וזה יסתדר
הגרסה מאוד מתאימה ל S200 והיא מצויינת בכללל
ספר לנו אם הצלחת
הודעות: 2791
תודה על העזרה, הייתי צריך טעון ראשית את האימג של גימיני 4.2 ורק אז הוא הסכים להתקין לי את נבילו 2.
טוב עכשיו נשאר לעדכן את הממיר .
dudir
הודעות: 641
הצטרף: 09 פברואר 2008, 20:25
שליחה על ידי dudir »
פרינס. קראתי בפורומים בחו"ל שהנבילו 0.8 במיוחד יצא למיוטנט 200s ואפילו הוא עובד
יותר יציב מהדרים.
9E+4W DISH 100cm
הודעות: 2791
מה שמוזר עכשיו, כאשר אני מבצע סקירה לוקח למערכת המון זמן כדי לסרוק, מה שלא היה בDM.
חשבתי בהתחלה שהבעיה עם הנבילו, התקנתי את GM 4.2, לוקח לטיונר 15 עד 20 דקות לסרוק רק את עמוס על FREE.
או שיש בעיית תאימות עם הדייסק 8 של EMP או שיש בעיה אחרת !
מישהו נתקל בבעיה זו?.
observer
הודעות: 72
אם אני בונה bouquets בשבילי לתחנות שאני רוצה לראות במקום לחפש יש אפשרות אחרי שאני עורך אותו לשמור במחשב
אם כן אזה קובץ לחפש על מנת לשמור אותו במחשב ובאזה תקייה נמצא.
האם יש תוכנה שעורכת bouquets במחשב כמו PCEDITOR שתומכת ב נבילו?
leongor58
הודעות: 357
הצטרף: 29 דצמבר 2006, 15:35
שליחה על ידי leongor58 »
אני משתמש בDreamboxEdit, יש שם אופציה לגיבוי. יש עוד DREAMSET .כל התוכנות אפשר למצאו במדור של דרימבוקס.
AZ Box Premium 9E+13E+19E+7E+7W
eli.racheli
הודעות: 1681
הצטרף: 09 מרץ 2008, 16:06
שליחה על ידי eli.racheli »
observer @ 16/5/2008, 10:42 כתב: זה נכון שמזיזים תחנה תחנה. אבל התכוונתי לבחירת מיון על כל התחנות כמו שהיה לי ב DGSTAION שם יש מיונים שונים כמו A-Z או Z-A ..
האם יש ב NABILO?
אני עורך את הערוצים עם enigmaedit ושם יש אפשרות למיונים והזזות .
נראה לי קצת מוזר "גירסה 2" עפ"י כל הארתים הגרסה האחרונה היא 0.8....
אולי תלחץ על info ותגיד לנו מה רשום שם .
האימפריה בצהוב !
leongor58
הודעות: 357
eli.racheli @ 20/5/2008, 19:50 כתב:
האם יש ב NABILO?
קישור לנבילו פורום:
http://www.nabilosat.info/forum/attachm ... 1198440996
אימיג' נקרא : Nabilo-finnal2-unofficial-23.12.07
eli.racheli
הודעות: 1681
איך הצלחת להרשם לפורום שלהם ?!?!?!?
מה אתה רואה כשאתה לוחץ על info ?
האימפריה בצהוב !
leongor58
הודעות: 357
אני נרשמתי בפורום נבילו לפני שנה.כרגע הם סגרו את רישום.כשאני לוחץ על info, אני רואה גירסה 0.8 ;)
observer
הודעות: 72
האם נתקלתם בתקלה הזו:
מנסים לערוך משהו באמצעות השלט למשל בכפתור הצהוב או הכחול או אפילו הפעלת CCCAMD מחדש התוכנה נתקעת אבל התחנה שצופים בה עדיין עובדת רגיל רק התוכנה לא מתפקדת אי אפשר לשנות כלום וכאילו השלט ניתקע אפילו לכבות את הממיר מהשלט זה לא עובד עד שמכבים מהממיר עצמו ע"י לחיצה על OK וא"ע OF/ON
אם מישהו מכיר את הבג הזה או תקלה זו בבקשה שיגיד איך הוא טפל בה
7897
הודעות: 1375
הצטרף: 16 אוגוסט 2007, 09:12
שליחה על ידי 7897 »
כן גם לי יש תקלה כזאת ואין לי מושג איך מטפלים בזה
wesamer
הודעות: 47
הצטרף: 03 מאי 2008, 11:21
שליחה על ידי wesamer »
שלום לכולם,
יש לי מוטנט חדש עם התוכנה המקורית ואני מעוניין להתקין את נבילו .
השאלה שלי האם אני יכול להתקין ישירות את נבילו 2 או שצריך הקנה מכינה .
לעזרתכם אודה מאוד.
leongor58
הודעות: 357
אתה יכול להתקין ישירiת אם קבל סריאלי.
wesamer
הודעות: 47
leongor58 @ 2/6/2008, 05:21 כתב: אתה יכול להתקין ישירiת אם קבל סריאלי.
תגיד אני לא צריך להתקין bootloader חדש המתאים לאימג' הזה ?
leongor58
הודעות: 357
עם הורדת נבילו בקישור משרשור הזה, יש בפנים bootloader .אתה לא צריך שום דבר.
כל אימיג' שנקרא "seriall_all" יש בוטלואדר בפנים.
wesamer
הודעות: 47
קודם כל תודה רבה על המענה המהיר .
רציתי לדעת האם האימג' הזה תומך בעדכון מפתחות אוטומטי לפתיחת ערוצים ?
לתשובתך אודה מאוד .
