LNB
שמע, אני מרים ידיים...
EREZCZ
הודעות: 24
הצטרף: 12 פברואר 2008, 12:22
שליחה על ידי EREZCZ »
י א @ 13/2/2008, 10:40 כתב: שמע, אני מרים ידיים...
אל תתיאש
קח תמונה- אתה רואה שם שתי LNB איך אתה יודע איזה מהם לחבר לטלסטר ואיזה לעמוס?
syaros
הודעות: 902
הצטרף: 27 אוגוסט 2007, 14:50
מיקום: כרמיאל-חיפה-יקנעם
שליחה על ידי syaros »
בקצרה:
אתה מתחיל מצלחת עם LNB אחד, הנמצא במוקד. אתה מחליט לאיזה לווין אתה מכוון את הצלחת. נניח ל-HOTBIRD. סיימת לכוון. מחבר לדייסיק בכניסה מסויימת, נניח כניסה מספר אחד. רושם את הנתונים האלה. הם לא ישתנו. עכשיו אתה רוצה להוסיף עוד LNB נניח כדי לקלוט את עמוס. אתה שם אותו במרחק מתאים, משחק איתו קצת ויש קליטה.(לא מזיזים את הצלחת) את ה-LNB השני אתה מחבר לכניסה אחרת של דייסיק, נגיד כניסה שניה. רושם על הדף. הולך לממיר ומכניס את הנתונים _בדיוק_ כמו שרשמת על הדף.
75E;13E;9E,4W
DM7020HD
EREZCZ
הודעות: 24
האם אני מבין נכון, המרחק בין ה-LNB שנמצאים בצלחת זה מה שקובע איזה לויין יקלט באיזה LNB ?
EREZCZ
הודעות: 24
syaros @ 13/2/2008, 13:54 כתב: בקצרה:
תודהההההההה רבה.
הבנתי.
אתה עשר
EREZCZ
הודעות: 24
אגב,
HOTBIRD ו TELSTAR ניתן לקלוט באותה צלחת?
nirz
הודעות: 1527
הצטרף: 30 מאי 2007, 18:10
שליחה על ידי nirz »
EREZCZ
הודעות: 24
nirz @ 13/2/2008, 14:44 כתב: כן,
תראה פה:
http://www.sat-israel.com/Forums/index. ... opic=25095
תודה רבה.
לקרוב משפחה שלי בנתניה (הוא גר קרוב לים) אין קליטה פתאום. הוא לא קולט כלום.
הוא טען שטכנאים מ הוט היו בגג והוא חושש שהם נגעו.
בהתחלה חשבתי שהממיר התקלקל , אבל בדקתי אותו והוא תקין.
רציתי לדעת אם הדרך של מציאת התקלה נכונה:
שלב ראשון אני בודק אם מגיע מתח בערך 12V לDiseqc .
שלב שני אני בודק שיש לי יציאה של 12V מאחד הכניסות שבחרתי בממיר.
במידה והכל תקין הבעיה כנראה ב LNB בהנחה שהצלחת לא זזה.
הבדיקה נכונה?
nirz
הודעות: 1527
שליחה על ידי nirz »
שיזמין מתקין מקצועי. יעלה לו קצת וכל הבעיות יפתרו.
EREZCZ
הודעות: 24
nirz @ 13/2/2008, 15:39 כתב: שיזמין מתקין מקצועי. יעלה לו קצת וכל הבעיות יפתרו.
אני לא יכול עם הדרך שהצעתי לפתור את הבעיה?
תומר
הודעות: 1726
הצטרף: 01 מרץ 2004, 17:46
שליחה על ידי תומר »
כן- גם אני שמעתי ממישהו שפגעו לו בכבלים של הצלחת בגג . והוא חושד בטכנאים של הוט.
לגבי פתרון הבעיה-תחליף מיקום בדייסיק של הכבל של טלסטאר ותשנה בהתאם בממיר.
או תחליף בין הכבלים של טלסטאר ועמוס. אם זה עוזר אז אין צורך להחליף דייסיק. כי בדייסיקים
שנמכרים כיום יש בדרך כלל 4 יציאות. והסיבה ששני לווינים על אותה צלחת זה כדי לחסוך
בעלויות ובמקום על הגג. אין קשר אם שני לווינים נקלטים באותה צלחת או בצלחות נפרדות
לגבי המיקום בדייסיק או בממיר.
EREZCZ
הודעות: 24
המחשבונים לכיוון צלחת מדויקים?
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
לא . הכיוון משתנה ממקום למקום. גם באותה עיר כיוון שונה.
jfelec
הודעות: 112
הצטרף: 27 פברואר 2004, 22:41
שליחה על ידי jfelec »
לחברי הטכנאים והמתקינים לידיעתכם !
בחו"ל על כל יציאה ברכב ללקוח גובים את מרחק הנסיעה +זמני הנסיעה הלוך ושוב
לא משנה עם הלקוח עם מכשיר באחריות או לא ,דרך וזמן עולים כסף .היות באותו הזמן אתה יכול לנוח וגם להתרווח וכן גם לשרת לקוח אחר שמשלם ,וכל הפרסים והתימנים וגם האתיופים ,שיצאו למערב וילמדו לא לנצל אנשים תמימים וטובים.
מאד מקוה שלמדתם משהו.
זה מוכר לנו מאוד .אבל כדי לשמור על השם הטוב לא מתווכים עם הלקוח ,רק שפעם הבא הוא לא יראה
אותנו יותר |כן|
jfelec
הודעות: 112
צריך להשקיע יותר בשיחת הטלפון הראשונה ,בעברית פשוטה ,לקחת מהלקוח את מספר הטלפון האישי , לחייג ללקוח על חשבונך, כי הם רוצים לחסוך, וזה גם כן על חשבונך ,לבצע תחקיר רציני ,ולשקול מה טוב לך ,וכמה טוב יצא ללקוח מהיציאה שלך לבייתו, ורק אחר כך להחליט עם נוסעים ללקוח ,ואז השירות יהיה מעולה ללקוח ,
על תשכחו דבר אחד ,והוא רציני ביותר .עבר חוק בכנסת שאיש שירות יוצא לשירות ולא מגיע בזמן הוא ישלם קנסות ללקוח.
תומר
הודעות: 1726
שליחה על ידי תומר »
הפרסים עדיין טובים יותר
ממרוקאים .צריךלהתרחק מלקוחות קמצנים וכאלה שחושבים שהם יודעים הכל . לא אתקין
יותר לתימנים או מרוקאים. לקוחות ששואלים יותר מידי שאלות ואתה מציע להם מחיר סביר
ועדין יקר להם צריך להתרחק. אותו דבר עם לקוחות עם אגו מנופח שמתפארים במתקין המומחה שלהם.
EREZCZ
הודעות: 24
תודה רבה.
הבדיקה נכונה?
EREZCZ
הודעות: 24
אם יש לי צלחת עם LNB אחד . מה אני מגדיר בממיר?
והאם אני צריך עדיין את הדייסק?
EREZCZ
הודעות: 24
י א @ 13/2/2008, 10:20 כתב: כל LNB מכוון ללוין אחד מסוים. אתה לא יכול לקלוט טלסטר על LNB שמכוון לעמוס.
שלום,
